Problemi di aggiornamento del mio 300t
  • 46 Risposte
  • 22492 Visite
Offline stark
  • 14
Re: Artiko... fallimento clamoroso
« Risposta #15 il: 14 Settembre 2005, 16:14 »
EDIT. Visto il protrarsi dell'attesa nella quale continuava ad apparire il messaggio "Il modem/router è in fase di boot. Attendere..."
Ho spento il modem e l'ho riavviato, ma nonostante l'apparente successo del flashaggio sembra inerte come prima, solo led power acceso e impossibiltà di accedere all'interfaccia web.
Dovrei rifare il Ciclamab? E a questo punto nelle opzioni iniziali cosa dovrei selezionare, da Samy 1.1 a Samy 1.1?
Grazie della pazienza, spero di non seccarvi ancora per molto.
Stark
« Risposta #16 il: 14 Settembre 2005, 17:12 »
se hai il 300t con rom intel devi usare questo http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/
si metti samy 1.1 in tutte e due le parti
Offline stark
  • 14
« Risposta #17 il: 14 Settembre 2005, 18:05 »
MMM... qui è un bordello... funziona ma al momento di dare il via al trasferimento accade questo:
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,137,149).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il modem/router non risponde!
MEDIA FLSH: Connessione mancante!
Il comando è fallito: MEDIA FLSH
e finisce tutto. Mi devo disperare? (PS. il mio pc è un athlon64, è questo che cambia le cose?!?)
« Risposta #18 il: 14 Settembre 2005, 20:38 »
cosa c'entra????!!!!! :o :o :o
prova con ciclamab 2.2 scegliendo adam2 in avvio
Offline stark
  • 14
« Risposta #19 il: 14 Settembre 2005, 20:41 »
L'ho fatto e lo facevo anche prima, ma Ciclamab continua a darmi quell'errore descritto sopra.
Al contrario, utilizzando il metodo via Telnet descritto qui
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#Via_adam2
sembra funzionare tutto (ho usato prima il fw stabile e poi l'unstable consigliato), fino all'ultimo REBOOT... però alla fine niente di fatto. Solo led power e nessun segno di vita, nemmeno premendo il reset.
ARGH!!!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #20 il: 15 Settembre 2005, 09:33 »
Bello il nome del topic...
Non ti offendi, se lo cambio in Non mi si aggiorna con il firmware ArTiKO, perchè se no sembra che io sia un patacca!
CIAO BELLO!
PS: meriteresti che non ti si aggiorni più il modem, ma il buon vecchio DLINK pultroppo muore solo con le scariche dei fulmini!
« Risposta #21 il: 15 Settembre 2005, 11:44 »
Effettivamnte fa una certa impressione...  :o sembra voler dire: "se metti il firmware di Artiko ti si fo..e il modem"
E' come i titoli sui giornali che non corrispondono al contenuto degli articoli, giusto per attirare l'attenzione.
Magari qui non era un effetto voluto... non so...
Offline stark
  • 14
« Risposta #22 il: 15 Settembre 2005, 11:56 »
Non preoccuparti Artiko.. nulla di personale... cambia pure... il titolo del topic era solo per attirare l'attenzione!!! :-D
Comunque la situazione è questa... ho provato quasi tutte le strade possibili.. anche utilizzare il ciclamab all'inverso per tornare ai fw originali, poi ho fatto lo stesso via telnet e via adam2... quasi sempre le operazioni sembrano concludersi a buon fine... ma il modem continua a fregarsene e ad essere defunto! Spero che la faccenda del fulmine sia vera, ma comincio a perdere speranza!
Ho ritentato anche con l'exe di recovery ma è diventato inutile perché il tasto reset non viene più riconosciuto... ARRRGH...
Esistono altre strade? Cosa può esserci che non quadra? Un soprammobile Dlink omaggio a chi darà la risposta esatta :-D
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #23 il: 15 Settembre 2005, 14:00 »
per me hai l'autoload impostato a 1. e quindi si avvia sempre adam2 e non fa il boot!
verifica via tel net!
Offline stark
  • 14
Re: Problemi di aggiornamento del mio 300t
« Risposta #24 il: 15 Settembre 2005, 15:12 »
E' PARTITOOOOOO!!!
non so neanche io come ho fatto... ho fatto il downgrade usando i firmware ufficiali D-link... poi visto che Ciclamab continuava ad andare in errore dopo il comando MEDIA FLSH ho inserito tutto a mano via Telnet togliendo l'autoload... E FUNZIONA!!!
Dopo questo spavento siamo daccapo... devo aggiornare o no?!?
E che metodo uso?!?
 :D :D :D
« Risposta #25 il: 15 Settembre 2005, 16:34 »
E che metodo uso?!?
ma che domanda è???? a questo punto tienilo così........ se non sai neanche tu quello che vuoi io come ti faccio a dare una risposta?
Offline stark
  • 14
« Risposta #26 il: 15 Settembre 2005, 20:58 »
La domanda mi sembrava pertinente... visto che mi ritrovo con il 300T nelle condizioni originali con il firmware fallato che tutti sappiamo. Avevo semplicemente chiesto un consiglio su quale metodo utilizzare visto che tutti quelli qui presentati mi hanno dato problemi...
Comunque farò tutto a mano via Telnet, mi sembra meno rischioso. ;)
Grazie a tutti e saluti,
Stark
« Risposta #27 il: 15 Settembre 2005, 22:22 »
@stark
No ti sbagli, il metodo meno rischioso e' con Ciclamab. Rischio = 0 se non si eludono i messaggi di avvertimento. Al massimo puo' non funzionare, per esempio con i 300t con flashrom Intel e adam2 per AMD. Via telnet devi sapere esattamente cosa stai facendo pena la morte sicura del modem senza nessun avvertimento.
« Risposta #28 il: 16 Settembre 2005, 00:13 »
@stark
infatti.....
alla fine gli ultimi originali versione 2.0 forse non sono così male......
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #29 il: 17 Settembre 2005, 04:19 »
io sto avendo i tuoi stessi problemi ma con il 302T Alice. La mia procedura arriva fino alla fine però proprio alla fine dice che il modem/router nn comunica. Ma come diavolo si fa!! Ma perché sn un bel po' ad avere sto problema? Da cosa può dipendere??
