Alice Gate W2+
  • 12 Risposte
  • 11910 Visite
Offline Morax74
  • 16
Alice Gate W2+
« il: 04 Marzo 2009, 23:33 »
Buona sera,
lo so che molti utenti in questo momento vogliono azzannarmi ma io ho cercato nel forum e dopo due ore di ricerche sono arrivato qui.
Sono in possesso di un modem Alice Gate W2+ http://aiuto.alice.it/download/driver/modem_adsl.html,cnt=2214&rel=0.html e dato che sto per passare da FasWeb to Tiscali volevo provare ad usare questo prima di spendere 50€.
Cercherò di essere dettagliatissimo:
1-Accensione:
2-Si accendono tutte le spie verdi tranne quella del WI-FI.
3-Dopo qualche secondo si spengono e si riaccendono sempre tutte senza wi-fi e così via stando in loop.
4-La porta eth cerca di allinearsi ma non ci riesce perche il modem arriva al punto 2-
5-Provo la guida del reset all'interno (quella per pulire il FW ecc. ecc.)
6- imposto la scheda di rete 192.168.1.2 ecc.
7- Accendo il modem con il reset premuto (sono un maniaco e ho portato il tasto reset con un pulsante sul pannellino del modem) si accende la spia power rossa, apro IE scrivo 192.168.1.1 e si apre l'interfaccia...
8- Carico il primo file e clikko sul tasto.
Ecco qui finisce tutto, in pratica il modem dopo 1/2 minuti si resetta e tutto torna come prima Punto 1-
Ok insultatemi pure ma è gradito un'aiuto  :P
Ciao e grazie
Dome
Offline roleo
  • 4601
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2009, 08:39 »
Quando dici reset cosa intendi? I 2 pin della seriale per fare il corto?
Se è così va bene.
Una volta fermato il boot devi caricare il firmware psi_clear.
Finito di caricare il router di riavvia ed è normale che ora sia in loop perenne.
A questo punto devi ribloccarlo e mettere su il fw vero e proprio.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline silvergol13
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2009, 10:44 »
Saluti a tutti.
Come posso ripristinare con fw originale telecom il suddetto modem alice gate W2 Vela?. Grazie
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2009, 10:51 »
Si, per reset intendo i due contatti sulla scheda.
Una volta fermato il boot metto il file vela_psiclear.bin.
Dopo un minuto circa si riavvia e resta in loop perenne.
Faccio la stessa procedura?
Corto e questa volta carico il file usrobotics_vela_070128_1838.bin?
Comunque credo di aver provato questa procedura e non cambia niente :( rimane sempre in loop e la scheda di rete non fa in tempo a prendere un'indirizzo ip.
Quindi non riesco ad entrare.
Grazie per l'aiuto
@silvergol13
Ma perchè non ti apri un topic tuo? Poi la gente, come me, fa le ricerche e si trova un'insalata tutta nello stesso topic.
Offline silvergol13
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2009, 10:58 »
Scusa, ma stiamo nello stesso contenuto, tu hai bisogno di modificarlo, io ho bisogno di ripristinarlo.
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #5 il: 05 Marzo 2009, 14:41 »
Confermo.
Se può essere utile:
Mentre facevo il tutto ho aperto una finestra dos il comando ping 192.168.1.1 -t e si vede la risposta del ping appena si accende il modem con il corto, e poco dopo aver lanciato il file vela_psiclear.bin oppure usrobotics_vela_070128_1838.bin non c'e più risposta.
Dopo un minuto il modem si riavvia e non cambia niente.
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #6 il: 05 Marzo 2009, 20:57 »
Come ti ho gia' risposto per E-Mail, NON E' NORMALE che si riavvii dopo un minuto.
Al Vela occorrono 6-7 minuti per caricare un firmware, compreso il psiclear.
Ciao, Piero.
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #7 il: 05 Marzo 2009, 21:02 »
Pensavo bastassero un paio di minuti, ma durante tutta l'installazione la spia del power deve restare di colore rosso?
Il modem mi è stato regalato e ha funzionato fino al giorno della disdetta. La card non c'è ma se non sbaglio non serve.
Adesso provo a lasciarlo acceso una decina di minuti ma penso che non servirà a niente.
Domenico
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2009, 19:03 »
Ok probabilmente sbaglio dall'inizio, nel senso che io non sono mai riuscito ad entrare nelle impostazioni del modem. Magari è brikkato e lo devo buttare.
Mi sembra di aver letto da qualche parte di una "porta seriale"
Ne sapete qualcosa?
« Ultima modifica: 06 Marzo 2009, 19:52 da Morax74 »
Offline gianfranco74
  • 168
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2009, 23:12 »
http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_w2+/doc/seriale_jtag_alice_gate_w2plus.html
Fai il circuito e posta il log (se usi putty lo puoi salvare in un file).
Ciao.
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2009, 01:18 »
Ti ringrazio Gianfranco74.
Purtroppo ho perso la resistenza 277 saldando un filo su di essa per il reset.
Riguardo la guida postata per costruire la JTAG serve sempre il reset durante le operazioni di elaborazione?
Offline Morax74
  • 16
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #11 il: 09 Marzo 2009, 12:28 »
Ciao.
è possibile adattare il circuito a una presa DB-9 (RS-232)
il mio pc non ha la DB-25.
Offline zdnko
  • 1750
Re:Alice Gate W2+
« Risposta #12 il: 09 Marzo 2009, 13:55 »
Se parli della jtag NO, serve la parallela.
bye
