Prima connessione libero,incubi..
  • 8 Risposte
  • 5455 Visite
Offline falco83
« il: 13 Settembre 2005, 02:44 »
Ah questi formu..meno male che ci sono..
Ho un casino con sta maledetta prima connessione con libero,spero che qualcuno che c'è passato possa aiutarmi..
Ho un modem adsl Trust MD-3100 USB
Ho configurato MANUALMENTE i parametri:
--Encapsulation:  PPPoA VC-Mux
--VPI:  8
--VCI:  35
(c’è anche una voce handshake ma l’ho lasciata predefinita)
Il Modem si collega alla linea (dice linea adsl attiva) ma nel momento di connettersi da errore:il server remoto non risponde o nessuna risposta dal server remoto.
Nell’interfaccia di connessione ho inserito come username “benvenuto” e password “ospite” secondo le direttive comunicate via e-mail per la prima connessione.
C’è un campo “componi” sotto user name e password dove di default sono definite 7 cifre (0000000).Posso intuire si tratti di un numero da comporre ma non mi è stato comunicato nessun numero a cui connettermi quindi non l’ho modificato.
Mi girano parecchio perche sono giorni che tento di parlare con un operatore e mi sa che sono tutti in ferie perche quella maledetta musica di attesa non la smette per ore e a dire il vero mi sono fritto il cervello..
ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi
Offline lucapop79
Re: Prima connessione libero,incubi..
« Risposta #1 il: 14 Settembre 2005, 10:50 »
Ciao!
sono anch'io nella stessa situazione pero' con il dlink 300t.
Io sono riuscito a parlare con un operatore e mi hanno mandato fuori un tecnico telecom per verificare la linea adsl... con il risultato che non esistono problemi di linea, infatti il modem si collega a 5000 Kb senza nessun problema ma non riesco a navigare!
Luca
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #2 il: 14 Settembre 2005, 14:03 »
chiama al numero verde di libero che ti risolvono il problema..a me hanno aiutato molto...800900100 buonafortuna
Offline theone
  • 44
« Risposta #3 il: 14 Settembre 2005, 16:27 »
con alice e modem USB su componi c'è come numero 8,35,0.prova ad inserire questo che dovrebbe essere standard per l'adsl in italia.
Per quanto riguarda le impostazioni della connessione, prova a cambiare parametri PPPoA LLC per esempio.
Comunque per intenderci anche con alice e modem USB avevo problemi e ottenevo lo stesso errore con PPPoA VC.Preso un modem ethernet e impostando PPPoA LLC o PPPoE tutto funzionava.Con PPPoA VC niente.E premetto che avevo usato questa impostazione per anni...poi da un giorno all altro non mi ha più funzionato.Credo stiano mettendo mano alle linee e all'hardware delle centrali.
Offline falco83
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2005, 21:08 »
ringrazio per gli aggiornamenti.
avevo provato diverse combinazioni..
ho messo il pppoe LLc e come risposta ottenevo nome utente e password non validi (inserivo ovviamente quelli fornitemi da libero ovvero benvenuto e ospite).però almeno dialogava con il server (o un server),infatti inviavo e ricevevo byte
rimettendo pppoa vc mux mi da: il server non risponde nessun byte ricevuto.
che abbiano problemi loro sono quasi (quasi) certo.sono 15 giorni che provo a chiamare il numero verde dell'assistenza ma ci sto delle ore per nulla,la solita voce che ormai so a memoria:"i nostri operatri sono momentaneamente occupati,resti in linea per non perdere la priorità acquisita" ci stai un'ora,2 ore poi ti girano le balle..la musichetta se volete ve la canticchio pure.
manderò un fax super incazzoso in cui minaccio svariate cose,fra l'altro il contratto lo devo ancora firmare e finche non ho la linea da me non beccano un centesimo!!
Offline stich_re
  • 14
  • In caso di Emergenza chiamaci..
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2005, 23:00 »
hey io ho appena aquistato un 300t ho avuto molti problemi ma alla fine sono ruscito a farlo andare e lo configurato con PPPA e vc e dove cè da mettere i DNS ho messo quelli di libero ...
 :D ciao volevo dirti che l assistenza al numero verde di infostrada cè da mettersi a piangere in cinese :'( io ho passato delle ore poi mi sono stancato e ho messo il vivavoce al telefono,spero che non ti capiti problemi con la velocità e la linea telefonica,perchè non ci salti piu fuori!!danno la colpa alla telecom,e se chiami la telecom dice che ci deve pensare infostrada...alla fine ci rimetti solo tu come ho fatto io!!invece di 4 mega vado a 800kbbp
....Godi quello ke hai oggi perche nel   futuro possono cambiare molte cose.....
Offline Tach_Rs
    • http://
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2005, 23:10 »
--VPI:  8
--VCI:  35
come numero telefonico metti :8,35 :) e vai con diosss
Offline falco83
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2005, 15:52 »
Le ho provate tutte..cambiato protocollo in svariate combinazioni provato a mettere 8,35 senza risulatati.ho provato anche 8.35 per vedere se magari era addirittura la sintassi...ho gia mandato 2 fax visto che a chiamare l'assistenza al numeroverde non risponde mai nessuno e ovviamente ai fax non mi hanno risposto.
se non ho notizie a breve disdico,tanto il contratto non l'ho firmato.
altro che wind,ci vorrebbe un bel tornado che se li portasse via questi venditori di fumo,anzi vento...
grazie a tutti per il supporto!
Offline Ibranacci
« Risposta #8 il: 21 Settembre 2005, 19:52 »
Ciao,
avevo anch'io lo stesso problema...ecco come risolverlo:
- vai su adsl.libero.it ed effettua la registrazione;
- inserisci nella pagina di configurazione del modem non più le username e password "benvenuto" e "ospite" ma quelle relative alla registrazione appena effettuata (ricorda di mettere come user ...@liberolight come indicato sul modulo di conclusa registrazione);
- fatto!
così dovrebbe andare (ah, il mio modem è un d-link dsl 300t...pessima scelta)
