configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
  • 64 Risposte
  • 90545 Visite
Offline Plainkey
Re:configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #30 il: 08 Settembre 2010, 01:32 »
Saluti a tutti !
volevo seguire passo passo le istruzioni di orecel ma non riesco ad attivare la telegestione, inoltre se vado nella index del AGPF aprendo ALICE VOCE come da istruzioni mi dice che non ho il servizio attivo.
Qualcuno sà come posso risolvere, credo che il problema sia proprio questo.
Grazie comunque in anticipo.
Offline amico
« Risposta #31 il: 13 Ottobre 2010, 22:50 »
salve a tutti, sono un nuovo utente e volevo accodarmi al post .
Ho letto l'inizio del post ed ho configurato il modem/router come descritto.
Il problema è stato già sollevato ma non mi pare di aver letto una soluzione: ho 2 modem uguali in cascata dei quali uno ha la connessione internet e l'atro funziona come switch ed access-point WIFI ma non riesco però ad impostare ne il VOIP ne il DDNS
c'è qualcuno che possa darci una dritta oppure non c'è niente da fare???!!!
grazie anticipatamente
Saluti a tutti
Offline elka44
  • 41
« Risposta #32 il: 14 Ottobre 2010, 12:18 »
mi trovo nelle stesse condizioni di amico, da diversi mesi e cioè ho due agpf sbloccati
sul' 1 sono riuscito a far funzionare i voip nonostante luce rosso accesa, sul secondo collegato in cascata al primo i pc e internet funge
 i voip nisba. possibile che nessuna sia ancora riuscito nell'intento????
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
« Risposta #33 il: 22 Ottobre 2010, 23:27 »
Hola,
piccolo dubbio: ho il mio AGFP che va su internet tramite un altro apparata(dlink)
...il voip funziona in questo modo?
o c'e' bisogno che l'agfp sia connesso direttamente alla linea ADSL?
agpf connesso direttamente.
bye
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Offline elka44
  • 41
« Risposta #34 il: 24 Ottobre 2010, 20:15 »
salve.
ho settato un numero voip su agpf e pare funzioni ma la lucetta della linea rimane rosso fissa è normarle?????
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #35 il: 24 Ottobre 2010, 21:12 »
versione del firmware?
Offline elka44
  • 41
« Risposta #36 il: 25 Ottobre 2010, 20:39 »
fulmine se ti riferisci a me agpf 4.2.2 con linea teletu e voip cheapnet.grazie
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #37 il: 25 Ottobre 2010, 20:56 »
si mi riferivo a te, cmq pensavo fosse successiva (il 450sx mal digerisce il voip se non lo importi da un discus precedente) ma con la 442 non saprei dirti di preciso :/
Offline den65
  • 153
« Risposta #38 il: 25 Ottobre 2010, 23:17 »
salve.
no non è normale, deve essere verde. agpf versione firmware 4.4.2.io stesso ho provato 4.2.2 ma nada rossa non andava.provato vari giorni il numero eutelia con tre telefoni analogici in parallelo + aladino wi-fi ok.(sempre con la versione 4.4.2) p.s. sempre un grazie a zibri per questo.
bye a presto
Offline elka44
  • 41
« Risposta #39 il: 27 Ottobre 2010, 09:16 »
a me il n. voip funziona l'unico problema è luce rossa anzichè verde. Non saprei!!!
Offline amico
« Risposta #40 il: 27 Ottobre 2010, 22:57 »
Ciao elka44,
non ho ben capito ... sei riuscito a far funzionare il VOIP sul secondo AGPF in cascata ?????
Offline elka44
  • 41
« Risposta #41 il: 30 Ottobre 2010, 16:35 »
sono riuscito a far funzionare il voip(ora anche luce verde) su agpf, poi tramite lan ho collegato anche un ata e anche lì gli stessi voip funzionano, purtroppo non sono riuscito a far funzionare i voip su un secondo agpf in cascata, ma non saprei nemmeno da dove cominciare l'unica cosa che ho fatto ho installato lo stesso file discuss su entrambi gli agpf ma al momento niente.
Offline digitel
  • 52
« Risposta #42 il: 19 Novembre 2010, 10:01 »
Per chi intendesse utilizzare AGPF dietro un altro router ...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,12052.0.html
Offline bomba82
« Risposta #43 il: 23 Gennaio 2011, 21:39 »
Ho seguito tutta la procedura di orecel ed è andato tutto bene fino al punto 37. Il problema è che premendo sul pulsante "Salva" mi esce questo messaggio:
Parametri non corretti!
Attenzione: probabilmente il numero di telefono è già assegnato
Premere "Continua" per tornare alla pagina precedente
Qualche idea sul motivo?
Nel frattempo ringrazio per la guida dettagliatissima.
Offline millyformilly
« Risposta #44 il: 24 Gennaio 2011, 11:16 »
EHEHHE,
ci sono impazzito anche io.
Devi fare così (a me ha funzionato).
finti atutta la configurazione di orecel, scaricati il tuo discus.conf e modifica questa linea:
(phy_interface
      (0
        (enabled(0))            <--------- portare da 0 a 1
        (hear_gain_db(40))
        (talk_gain_db(40))
        (phy_port(1))
        (interface_id(1))
        (description(Porta_Line1))
In pratica devi attivare la porta.
Ricarica il discuss e prova a riassegnare il numero di telefono alla line 1
Approfitto per chiedere un consiglio.
E' possibile inserire un'altra linea a questo router?
Mi spiego meglio, ho configurato per bene un numero eutelia.
Vorrei assegnare una linea messagenet sull'altra porta, ma in pratica appena vado a configurarla in line settings della seconda linea, il router mi sovrascrive i parametri del sip proxy e del outbound con quelli appena registrati anche sulla prima linea.
In questo modo mi funziona la linea 2, ma ovviamente l aline uno non si registra.
