configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
  • 64 Risposte
  • 91090 Visite
Offline garma
Salve, ho un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi  "sbloccato" grazie a Saxdax, non riesco a configurare un numero Eutelia, il router ha embedded il gateway VOIP, ma in eutelia.....che non da assistenza su apparati non venduti da lei... vedo che bisogna configurare lo stunserver, ma sul router, non vedo il posto dove farlo. Qualcuno ha qualche dritta?
Offline Taskman
  • 697
Re:configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2009, 12:26 »
Un server STUN (Simple Traversal of User Datagram Protocol Through Network Address Translators) permette a dispositivi collocati dietro ad un firewall di instaurare un collegamento con un provider VoIP ospitato all’esterno della rete locale.
Il server permette di scovare il proprio indirizzo pubblico, il tipo di NAT dietro al quale ci si trova e il lato della porta internet associato dal NAT con una particolare porta locale. Questa informazione è usata per impostare la comunicazione UDP tra il client e il provider VoIP in modo da stabilire una chiamata.
Prova a configurare l'Alice Gate senza impostare un server STUN, è possibile che funzioni regolarmente. :)
Offline bengerlu25
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2009, 13:28 »
Configurato numero voip di eutelia,si registra regolarmente,telefonate in uscita OK ,pero le telefonate in entrata non arrivano.Che sia da configurare correttamente il NAT?
Offline rbiasiutti
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2009, 21:32 »
questo OK ... ma come ci sei riuscito? i parametri (utente, password e sip server) dove li hai impostati ?
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2009, 23:29 »
configurato numero eutelia ok in entrata e in uscita.
quando entri in voice over ip non devi flaggare enable server look -up
in enable sip on interface lascia la finestra bianca tutti gli altri parametri non toccarli vanno bene cosi.
passiamo a line setting
user id  num. eutelia
display name num. eutelia
services
spunta solo enable 3-way calling e enable message waiting indication tutti gli altri non toccarli
passiamo a sip account
username num eutelia
passw  tua passw assegnata alla registrazione tuo account eutelia
sip proxy  inserire 1 campo voip.eutelia.voip  port 5060 register expires 3600
outbound proxy  1 campo voip.eutelia.voip port 5060 poi lasciare tutto invariato
spero nel mio piccolo di essere stato di aiuto.
pa
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Offline rbiasiutti
« Risposta #5 il: 30 Marzo 2009, 21:23 »
Intanto grazie per la risposta.
Purtroppo però su "Line settings" mi rimane sempre in "Request sent" e con la luce rossa sul router  ???
Sei sicuro che l'indirizzo SIP sia voip.eutelia.voip e non voip.eutelia.it ?
Continuo le prove e ... poi vediamo.
Ricky
Offline den65
  • 153
« Risposta #6 il: 30 Marzo 2009, 21:42 »
mea culpa hai ragione voip.eutelia.it
da prove da me effettuate tutto ok solo che quando mando una chiamata su un numero qualsiasi squilla il telefono ma non si sente lo squillo di chiamata dal il propio telefono. fatte stesse prove su aladino wi fi stesso problema.presumo un problema di eutelia stesso.ora da due o tre giorni non riscontro più questo problema tutto ok.
Offline rbiasiutti
« Risposta #7 il: 30 Marzo 2009, 22:09 »
anche inserendo il server giusto... nada
unica volta che ho visto la scritta registered è stata spuntando anche la voce "Use Proxy Address as User Agent Domain"
ma poi il sirio collegato alla linea 1 (verde sul router e con tono di libero) mi dava occupato alla pressione di un solo tasto
Offline lordgrifis
« Risposta #8 il: 24 Giugno 2009, 14:59 »
Ciao a tutti, ho letto il thread ma mi sono un po' perso.....
anche io volevo collegare ad 1 porta un telefono con un numero voip di eutelia.
ho preso su ebay il router alicegate (credo il 2plus, quello con wifi, Voip, Usb Master)
Dati Identificativi Modem
Hardware     S1
Software       AGPF_4.3.2
lo uso con la mia linea telecom ottimamente.
Mi è stato dato sbloccato, infatti accedendo a 192.168.1.1 accedo alla configurazione...
Ho eseguito parte delle istruzioni, nella pagina di alice mi da
Servizi Addizionali
Alice Voce
Numero Telefonico   Stato     Tipo Terminale    Tipo collegamento      Identificativo
0541*******        Associato    Analogico         Line 1              00:22:33:63:0f:4f
Telegestione Connessione in Corso
essendomi stato consegnato il router con il telnet configurazione avanzata già sbloccata ho saltato quella parti della tua guida.
Il mio problema da quanto ho capito è che nella pagina  Network Connections
la voce telecom italia è disconnected.
Mi ricordo che appena arrivato non mi funzionava e probabilmente ho modificato qualche parametro....
potresti darmi i tuoi?
I miei sono
Device Name:         ppp0
Status:              Disconnected - Login Failed
Network:             WAN
Underlying Device:   WAN ETHoA
Connection Type:     PPPoE
Download Rate:       2 MB
Upload Rate:          352 KB
Service Name:
Username:            aliceadsl
VPI.VCI:             8.35
Device Name: ppp0
Schedule: Always
Network: WANLANDMZ
MTU: AutomaticManual  1492
Underlying Connection: WAN ETHoA
VPI:  8
VCI:  35
traffic class   ubr
encapsulation LLC
Routing Mode  Route
Device Metric: 1
Default Route    0
 Multicast - IGMP Proxy Default    1
 Routing Information Protocol (RIP)    0
login User Name (case sensitive):     aliceadsl
Login Password:                                aliceadsl
 Support Unencrypted Password (PAP)   1
 Support Challenge Handshake Authentication (CHAP)  1
 Support Microsoft CHAP (MS-CHAP)  1
 Support Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)  1
bds   allow
deflate  allow
  per collegarsi ad internet è attiva come connessione User session con questi identici parametri, ma anche disabilitando questa telecom italia non va...
sapresti aiutarmi? Oppure se hai lo stesso firmware  mi potresti uploadare la tua configurazione?
Il mio è segnato Current Version: 4.5.3.AGPF_4.3.2
da quanto ho capito monta un firmware samba, puo' essere? Come si capisce?
Saluti e grazie 1000 Mirco
Offline orecel
  • 45
« Risposta #9 il: 24 Giugno 2009, 15:30 »
Eccovi qui di seguito come poter ottenere una configurazione funzionante sul router in oggetto:
CONFIGURAZIONE ROUTER ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI FI CON IL PROVIDER “EUTELIA”
(Questo se si vuole utilizzare un normale apparecchio telefonico; se invece si utilizza il SIEMENS o altro ADAPTER tipo PAP2, è consigliabile disattivare la TELEGESTIONE di TELECOM da “Network Connections”, per riabilitarla successivamente dopo aver effettuato le operazioni sotto riportate).
(Prima di iniziare è bene ricordare che la TELEGESTIONE deve risultare ATTIVA).
Andate alla pagina
Codice:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
1. Andate nella sezione "Advanced".
2. Poi in "Configuration File".
3. Andate alla fine della pagina e cliccate su "Save Configuration File".
4. Salvate il file (Discus.conf) da qualche parte comoda da accedere (ad esempio il desktop).
5. Aprite il file appena salvato con il blocco note e cercate la parte in cui c'è scritto:
Codice:
    (telnets
      (disabled(1))
6. Cancellate tutta la riga con disabled
quindi rimarra':
Codice:
   (telnets
7. Salvate il file e tornate nella pagina di configurazione del router dove eravamo rimasti.
8. Cliccate su "Load Configuration File" e prendete il file appena salvato (Discus.conf).
9. Quando vi chiede di aggiornare con la nuova versione dite di si e aspettate che si riavvii.
10. Ora andate sul “prompt” dei comandi (Start, tutti i programmi, accessori, “prompt” dei comandi).
11. Digitate:
Codice:
telnet 192.168.1.1
12. Mettete come username "admin" e password "admin".
13. Ora digitate (tutti e tre i comandi in successione, altrimenti non servono a niente)
Codice:
conf set /dev/ppp0/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf set /cwmp/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf reconf 1 + INVIO
Disabilitate la telegestione.
14. Digitate:
Codice:
conf set /wbm/admin_on 1 + INVIO
Codice:
Codice:
system reboot + INVIO
Attendere il riavvio del router ove, a completamento avvenuto, diventerà accessibile la pagina http://192.168.1.1/admin.html.
15. Digitate:
Codice:
conf set /voip/line/0/enabled 1 + INVIO
Codice:
conf set /voip/line/1/enabled 1 + INVIO
Codice:
(Queste ultime TRE operazioni sul “Codice”, dovranno essere ripetute se si desidera utilizzare anche la seconda linea telefonica, variando l’1 a 2).
16. Adesso digitate:
Codice:
exit
chiudendo il “prompt” dei comandi.
17. Ora dovrebbe funzionare come un vero e proprio router. Potete collegare quanti computer volete.
18. Adesso passiamo a configurare il VOIP.
19. Tornate al file che avete salvato sul desktop (Discus.conf).
20. Apritelo e cercate la linea:
Codice:
  (voip
    (enabled(0))
21. Sostituite allo 0 l'1, così diventerà:
Codice:
  (voip
    (enabled(1))
22. Salvate il file e aprite il vostro browser preferito.
23. Digitate "192.168.1.1/admin.html" e premete ok.
24. Si aprirà una pagina in cui vi chiede nome utente e password.
25. Digitate nome "admin" e password "admin" e premete ok.
26. Si apre la pagina di configurazione del router. Se si dovesse aprire  quella  di alice di default, provate ad andare nuovamente nella pagina di prima e rimettete nome e password.
27. Ora facciamo come prima: "Advanced", "Configuration file" e "Load Configuration File".
28. Caricate il file appena salvato e aspettate che si riavvii.
29. Poi tornate nella pagina di configurazione (192.168.1.1/admin.html ed entrate).
30. Andate in "Network Connection".
31. Cliccate su "Telecom Italia" che troverete “DISABILITATA”.
32. Cliccate, nella pagina che si apre, su "Enable". (Adesso vi dirà nella pagina di default di Alice che è attiva la telegestione, ciò è fittizio.
33. Cliccate su "Voice Over IP" e mettete queste impostazioni:
Codice:
Signaling Protocol:             -> SIP
Local SIP Port:                 -> 5060
Use Strict SIP Message Checking -> SI
Enable transparent SIP Mode     -> SI
Enable Server look-up           -> NO
Enable Sip on Interface:        -> vuoto
RTP
Local RTP Port Range - Contiguous Series of 494 Ports Starting From:   -> 5004
Quality of Service
Type Of Service (Hex):                         -> 0xb8
    Use MSS Clamping to Reduce Voice Delay    -> NO
Codecs
Supported Codecs                          Packetization Time (milliseconds)
SI ->   G.729, 8kbps              -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, A-Law      -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, u-Law      -> 20
NO ->G.723, 5.3/6.3kbps         -> 20
NO ->G.726-32, 32kbps           -> 30
Silence Suppression
Enable Silence Suppression      -> NO
Enable Comfort Noise            -> NO
Echo Cancellation
Enable Echo Cancellation        -> SI
DSP Country
DSP Country:                    -> Italy
34. Ora andate in "Line Settings" dove troverete queste scritte:
Codice:
Line                 User ID                  Display Name           Status
 1                         0000000001          Line1                  Checking Status
35. Cliccate sulla matita che sta accanto alla linea 1 e mettete queste impostazioni:
Codice:
Line Number:            -> 1
User ID:               -> 0968.........(N. Eutelia)
Block Caller ID         -> NO
Display Name:           -> Line 1 Voip Eutelia
Services
Enable Call Waiting                   -> SI
Enable 3-Way Calling                  -> SI
Enable Message Waiting Indication     -> SI
Enable Do Not Disturb                 -> NO
Enable Call Forwarding Always         -> NO
Enable Call Forwarding on Busy        -> NO
Enable Call Forwarding on No Answer   -> NO
SIP Account
Authentication User Name:   -> 0968.........(N. Eutelia)
Authentication Password:      -> ......(Password abbinata al numero Eutelia)
SIP Proxy
Use SIP Proxy                          -> SI
Host Name or Address:                  -> voip.eutelia.it
Port:                                    -> 5060
Register with Proxy                    -> SI
Register Expires:                        -> 3600 seconds
Use Proxy Address as User Agent Domain -> SI
User agent domain                      -> voip.eutelia.it
Outbound Proxy
Use Outbound Proxy           -> SI
Port:                        -> 5060
Fax Transmission
Fax Transmission Method: -> None
Numbering Plan
Minimum Number of Digits:       ->     1
Maximum Number of Digits:       ->    40
Inter-Digit Timer: milliseconds   ->  3000
Prefixes
Prefix Range   Maximum Number of Digits   Facility Action   Action
Cliccando sulla matitina si apre una pagina ove bisogna inserire I seguenti dati:
Prefix Range:                                                      ¬-> *72
Minimum Number of Digits:                               ->     3
Number of Digits to Remove from Beginning:   ->    0
Facility Action:                                              VoIP Call
New Entry
Advanced SIP Settings
DTMF Transmission Method:   -> Out-of-band by Negotiation (RFC2833)
Compatibility Mode:           -> Off
36. Premete OK.
37. Ritornare alla pagina: http://192.168.1.1/index.html cliccare su ALICE VOCE che trovasi in AVANZATE (lato destro della pagina), cliccate su INFO, da “CONFIGURA” inserite il numero Eutelia in vostro possesso e salvate la configurazione.
Se dopo tale procedimento non dovreste ottenere i risultati sperati, riprovate con calma dall’inizio, sarete certamente premiati. Non perdetevi d’animo.
F I N E
Sarebbe gradita una conferma sul funzionamento di quanto oggetto del post.
Saluti per tutti.
    Orecel
Offline lordgrifis
« Risposta #10 il: 24 Giugno 2009, 15:59 »
ciao il mio problema è nei seguenti punti:
probabilmente ho cambiato qualche parametro rispetto a quelli iniziali e mi da:
telecom italia       Disconnected - Login Failed
potresti darmi i valori che trovi all'interno del menu'?
Da dentro il menù advanced se resetto il router creo casini? non vorrei che ho mosso qualcosa (sicuro) e mi da quell'errore... comunque stasera riprovo a fare il tutto da capo.
Saluti e grazie
Offline lordgrifis
« Risposta #11 il: 24 Giugno 2009, 16:35 »
questa è l'immagine della misa schermata connessioni
Offline orecel
  • 45
« Risposta #12 il: 24 Giugno 2009, 18:53 »
Per lordgrifis.
Fai un reset del router e segui attentamente le istruzioni che ho postato. Se ci sono riuscito io che zoppico molto in questa materia, tu ci riuscirai con facilità. Una cosa importante è che la TELEGESTIONE deve risultare attiva quando inizi ad operare e preciso, altresì, che qualunque software installato non implica nulla. Io ho il 4.3.5, ma l'ho provato anche su altri software scaricati dal sito "The Vendicator". Auguri, fammi sapere.
Offline lordgrifis
« Risposta #13 il: 25 Giugno 2009, 09:03 »
ciao ti ringrazio di tutto, ora sono riuscito...
facendo il resert del router poi non mi funzionava l'adsl, ma andava la telegestione (e mi hanno aggiornato il firmware)
guardando nel file di configurazione ho cercato telecom italia ed ho preso le righe di configurazione della telegestione
(max_idle(0))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&18;T&e2;&b6;&b2;))
      (username(regman))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (logical_depend_on(ethoa0))
      (description(Telecom Italia))
ho sovrascritto le rispettive righe del mio Discus.conf
ed ora funziona.
poi faro' sapere se il tutto è stabile o meno.
saluti!
Offline marolo75
« Risposta #14 il: 26 Giugno 2009, 23:48 »
HO UN PROBLEMA,ho seguito e ricontrollato tutto alla perfezione, ma la linea voip non si registar e il led voi rimane rosso fisso sul router, unica differenza io il router non lo uso anche come modem ma lo uso solo come router in cascata ad un netgear collegato tramite cavo di rete ad una delle porte rj45 dell'alice gate, ho provato a variare tutte le impostazioni possibili che dovrebbero essere quelle in VOICE OVER IP -----Enable Sip on Interface:        -> vuoto, o provato tutte le impostazioni possibili invece di lasciare su VUOTO ma nulla non si riesce a collegare al proxy e accanto alla linea 1 compare la scritta" Proxy unreachable " . premetto che la connessione internet attiva a monte tramite il netgear arriva al router e lo verifico navigando con 2 pc connessi al gate 2 o in ethernet o in wi-fi senza problemi.
chi mi aiuta???
