Aiutoooo per rete Lan
  • 15 Risposte
  • 7789 Visite
Offline merolone80
  • 11
« il: 12 Settembre 2005, 15:44 »
Ho installato una rete con 2 pc uno switch e un modem router...ho provato a far funzionare il tutto :: il primo pc funziona benissimamente,collegato alla seconda porta dello switch(alla prima c'e' la wan che viene dal modem)..ma il secondo pc nn si connette.Ho provato se erano i cavi e nn sono,ho provato se era la scheda di rete e nn e',ho tolto tutti i possibili firewall(service pack 2 e antivirus vari) ma praticamente nn va.Le preopieta' della scheda di rete sul pc funzionante sono configurate come 'ottieni automaticamente indirizzo ip' e va bene ma sul pc nn funzionante stanno messe statiche ip sub mask e gatway...e nn funziona.se provo a mettere ottieni ip automatico mi dice'connettivita' limitatao assente' e nn si connette lo stesso.Secondo te quale puo essere il problema??Se mi potete aiutare vi ringrazio.ciao...
Re: Aiutoooo per rete Lan
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2005, 15:47 »
Il problema puo' essere  il modem. Se non ha funzionalita' di routing o non sono attivate puoi connettre solo un pc per volta.
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2005, 15:51 »
il modem e' router e ho provato anche a collegare i 2 pc singolarmente ma il problema nn si risolve..uno funziona e uno no..
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2005, 16:29 »
aiutatemiiiiiiiiiiii vi pregooooooooooooo
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2005, 17:19 »
Prova a mettere le password in ogni account dei 2 pc. Se hai xp home metti anche quella dell'account administrator cui accedi avviando il pc in modalita' provvisoria.
Offline Neo
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2005, 02:52 »
Non ho capito, se tu attacchi uno alla vota entrambi i pc al singolo modem che credo abbia una sola uscita ethernet funziona? Se si che switch hai? Hai abilitato la dmz pure per il secondo pc nello switch?
Powered by
..::Slackware 10.2 && Debian Sarge::..
Offline Max
  • 363
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2005, 14:23 »
fermi tutti: prima di tutto sarebbe da sapere il modello del modem/router e se è veramente un router perchè da quello che ho capito sembrerebbe di no....
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2005, 12:35 »
il modem e' un ar520 fornitomi da libero..ma il problema e' propio il pc!!!anche solo il pc funzionante collegato da solo al modem,non riesce ad entrarci!!!la configurazione del protocollo tcp/ip e' impostata come 'ottieni automaticamente indirizzo ip'....ma appare un triangolo giallo sull'icona della scheda di rete e dice ' connettivita' limitata o assente....poi ho provato a immettere ip statici(ip,sub mask e gatway del modem 192.168 ecc).cosi' mi funziona la scheda di rete ma lo stesso nn riesco ad entrare nel modem o cmq nn riesco a connettermi..aiutooooo!!!!
Offline Max
  • 363
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2005, 13:23 »
ah.... provato ad invertire i cavi? cioè mettere il cavo di rete del pc che funziona sul pc che non va e vedere che cosa succede?
Offline berto10
  • 13
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2005, 13:27 »
sei sicuro che non sia un problema di cavi ?? anche a me dava un problema simile, perchè il primo pc era a pochi metri mentre il secondo a 40 metri con un giro di cavi "dell' oca" quindi non riuscivo a fare nulla con una connessione 100 Mbps , dopodiche ho provato ad abbassare la velocità della scheda di rete a 10Mbps Full Duplex e così è andato.. certo non è il massimo ma per Adsl Basta e avanza prova così
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2005, 13:28 »
si provato anche quello..ho provato di tutto:cavi schede di rete,modem switch e sembra che non dipende da loro....sul pc ho disinstallato firewall antivirus, ecc ma niente...che puo essere??????e' possibile che devo formattare il pc e ristallare windows??
Offline Max
  • 363
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2005, 13:41 »
se hai provato tutto tutto l'unica cosa è formattare, ma non ha molto senso
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2005, 13:54 »
la cosa strana e' che prima funzionava...dopo diverse prove con diversi modem non ha funzionato piu...e' possibile che sia cambiato qualche parametro non ripristinabile facilmente nella scheda di rete???
Offline merolone80
  • 11
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2005, 14:04 »
aiutoooo
Offline berto10
  • 13
« Risposta #14 il: 14 Settembre 2005, 15:09 »
a sto punto dai una bella formattatina ke fa sempre bene... tanto se non hai tanti dati da salvare ci metti un attimo
