AGIA in loop
  • 1 Risposte
  • 2722 Visite
Offline ci.91
AGIA in loop
« il: 14 Febbraio 2009, 19:46 »
buongiorno a tutti,
scusatemi se apro un nuovo topic ma non ho trovato risposte col tasto cerca;
il mio problema era questo, avevo un pirelli modificato che dopo aver cambiato l'aladino voip non andava + in voip via ethernet (ma in wi-fi sì) ed avevo provato tutti i modi da voi descritti per ripristinare le configurazioni telecom ma non ottenendo risultati ho lasciato perdere.
Quindi ieri ho deciso di chiamare il 187 ed ho sostituito il modem per capire se fosse veramente lui il problema, mi hanno dato un agia (usato, a quanto ho capito adesso li riciclano) ma il voip ancora non funzionava ed il wireless non prendeva la configurazione ma dava ssid vuoto e pass 12341234......(forse le smart card utilizzano formati diversi), quindi decido di modificarlo almeno per fare andare il wireless; fin qui tutto a posto.
Avendo tra le mani una vecchia configurazione del pirelli, cerco di impostare il wi-fi per come era prima, quindi provo a creare il secondo ssid (Alice2-....) e mi dice che il router doveva modificare il proprio mac address e quindi dò ok ma da quel momento in poi è entrato in un loop che non vuole finire (led accesi-->power fisso, adsl lampeggiante--> power e adsl lampeggianti--> tutti spenti, si accende per pochi secondi il led service-->tutti spenti-->e di nuovo tutto il processo). Naturalmente non arriva ad assegnarmi l'indirizzo ip prima della ripetizione del loop per potergli dare una configurazione, quindi volevo sapere
1. se posso accedere con la seriale
2. quale di questi schemi usare, qual'è la differenza e che tipo di condensatori servono
    http://img158.imageshack.us/img158/8986/convertitoreqc1.png
    http://img149.imageshack.us/img149/8718/com1asd5ya.jpg
3. che programma utilizzare per comunicare con la seriale
scusatemi se mi sono dilungato troppo ma volevo cominciare dal principio.
Grazie anticipatamente.
Offline bobmailer
Re:AGIA in loop
« Risposta #1 il: 14 Febbraio 2009, 20:35 »
Stesso problema  :'(
Avevo sbloccato il tutto tramite procedura via web e dopo varie modifiche sono arrivato allo stato di loop infinito anch'io.
Che peccato; funzionava benino.
Possibile che non esiste un corto sulla scheda come per il pirelli?
Io ho provato con una pinzetta sui punti che mi sembrano simili a quelli evidenziati sullo schema del pirelli e sono arrivato alla condizione in cui il power e il service rimangono rossi ma continuo a non pingare il router.
Ho impostato i parametri sulla lan del pc : 192.168.1.2 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 (credo che il primo parametro della spiegazione della modifica del pirelli sia sbagliato; l'ip della lan non può essere uguale a quello del router), la rete risulta stranamente connessa ma continuo a non pingare nulla.
Eppure mi basterebbero 30 secondi ... che tragedia  :'(
Continuo a fare altre prove anche perchè mi viene difficile costruirmi l'hardware per la com.
intanto leggiti questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.0.html
Da quello che ho letto in giro dovrebbe funzionare anche il cavo che collega i cellulari ericson ai pc.
Se ho altre notizie ti faccio sapere (ti prego di fare altrettanto)
Buon lavoro e a presto
