Alice Gate 2 Plus WIFI morto
  • 8 Risposte
  • 4327 Visite
Offline quasar
  • 15
« il: 28 Gennaio 2009, 18:46 »
un aiuto , vi prego!  :(
non riesco pių a dialogare con questo benedetto router.
nč in http e nč con telnet (impossibile aprire una connessione con l'host....)
sia collegandolo normalmente, con ip fissi, e sia in fase di aggiornamento fw con metodo ponticello, si accende la luce rossa, ma se vado su 192.168.1.1/main.html non lo vede.
l'unica cosa che funziona č il ping.
cosa posso fare, prima di buttarlo dalla finestra?
Offline Taskman
  • 697
Re:Alice Gate 2 Plus WIFI morto
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2009, 18:55 »
Hai scritto almeno cinque posts fotocopia nell'arco di poche ore!
Concedi agli esperti il tempo necessario a formulare una risposta.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2009, 18:57 »
Cosa succede tentando l'accensione del modem senza aver effettuato il famoso ponticello?
Offline quasar
  • 15
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2009, 21:36 »
scusa, ma non sapevo dove inserire il mio quesito, poi ho pensato di creare una nuova discussione.
comunque, quando l'accendo regolarmente, sembra tutto ok, la luce adsl č fissa, il power ok ma se vado ad interrogarlo con 192.168.1.1 non lo vedo.
stessa cosa, dopo aver fatto il corto: la luce rossa del power fissa, sembra tutto ok x caricare nuovo FW ed invece quando apro la pagina http del router non lo vedo.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2009, 22:13 »
Lasciando ottenere automaticamente al computer un indirizzo IP e i server DNS, il modem torna raggiungibile?
Offline quasar
  • 15
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2009, 09:07 »
purtroppo no.
Ho letto in giro che probabilmente si č rovinato il CFE per cui bisognerebbe fare un complicato e lungo debrick, volevo sapere tutto il possibile tramite http per farlo resuscitare. Il bello č che andava tutto ok, č successo quando ho creato un nuovo profili per Libero anzichč Alice. Quando ho salvato la nuova config del router, da allora non l'ho pių visto.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2009, 15:15 »
Non credo che il bootloader sia completamente danneggiato, poichè in questo caso i LED sul frontalino si comporterebbero diversamente. Penso piuttosto che il router si blocchi durante la fase di accensione aspettando un qualche input attraverso l'interfaccia seriale. :-\
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2009, 21:40 da Taskman »
Offline quasar
  • 15
« Risposta #7 il: 29 Gennaio 2009, 17:13 »
proprio questo volevo chiedere a qualche esperto:
č possibile dialogare in hyperterminal tramite seriale (lato PC) e ethernet (lato router) come si fa con i grandi router?
se sė, quale comando potrei dare per provare a dialogarci?
Offline quasar
  • 15
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2009, 11:08 »
buone notizie! :D
a furia di riprovare col corto, sono riuscito ad caricare il samba 1.6
e sono di nuovo nella condizione di prima: Non riesco a navigare con Libero.
il router si aggancia all'adsl (luce adsl fissa, anche se si aggancia solo con PPPoATM e non PPPoE), ma la diagnostica ATM -FAIL.
la mia prima domanda č: ma mica debbo inserire (come spiegato in qualche guida) i DNS da qualche parte, oppure deve andare tutto in automatico?
adesso tengo impostato IP automatico sulla LAN del pc e dns automatico sul router.
