d-link DSL-G604T/EU V:A1
  • 3600 Visite
Offline antonio1000
« il: 28 Gennaio 2009, 11:43 »
ciao raga: chiedo un grande aiuto per rianimare questo d-link DSL-G604T/EU V:A1 con firmware Conceptronic.Premetto che le o provate davvero tutte!! sintomi allora: led lan 1 acceso fisso sempre anche con cavo staccato (lan1 non funziona neanche con cavo attacato) lan 2 3 4 spente ma funzionanti con cavo attacato led status lampeggiante led power acceso comu non riesco a entrare nel router in nessun modo o provato tanti pro. cambiare ip telnet ecc ecc ma niente aiutooo >:( :( grazie per l'aiuto se ci sara!!!
Offline Pondera
  • 309
Re:d-link DSL-G604T/EU V:A1
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2009, 14:07 »
L'uso di fw pseudo-compatibili NON MODIFICATI potrebbe danneggiare, alla lunga, i componenti del dispositivo, come, in questo caso, dello switch.
Conviene, in ogni caso, aggiornare all'ultima versione disponibile del fw originale D-Link e, nel tuo caso, utilizzando il pacchetto DSL-G604T di Bovirus con l'utility di aggiornamento TIUpgrade tradotta in italiano (cerca la versione consigliata in grassetto):
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660026
Nel tuo caso ti consiglio prima di recuperarlo, poi di aggiornare anche il bootloader ADAM2, potrebbe risolvere il problema delle porte non funzionanti dello switch.
Offline antonio1000
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2009, 16:15 »
niente non va quando faccio tutta l'operazione e arrivo all'upgrade i due led 1e4 lampeggiano molto veloce pero non succede niente di niente >:( sto quasi per rinuciare comu grazie gentilissimo
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2009, 21:09 »
Prova col PC e il router collegati tramite hub esterno!
Altrimenti devi andare di JTAG...
