[AIGA] Dial face sbloccato e connessione Tiscali.
  • 5 Risposte
  • 7065 Visite
Offline ConnectiBoy
  • 13
« il: 28 Gennaio 2009, 02:20 »
Salve a tutti, ho seguito la vostra guida relativa allo sblocco del modem alice w gate dial face e quanto pare sembra aver funzionato quantomeno per come è spiegato sembra essersi sbloccato e quindi configurabile. Riesco ad accedere al pannello di controllo del modem R-3P, industrie dial face, e quindi posso impostare una connessione personalizzata. Visto che sono utente tiscali ho impostato una nuova connessione con i miei parametri di connessione (PPPoA, VCMux, VPI 8 VCI 35 e credenziali) ed a quanto pare (vedendo nella scheda controllo di sistema) il router si connette con tanto di indirizzo ip assegnato e server dns, nonostante ciò non riesco ad accedere a nessun sito e la connessione non sembra dare segni di vita con qualsiasi programma (P2P, msn etc.)... a questo punto è d'obbligo la domanda... dov'è che sbaglio??? C'è qualcos'altro da configurare o sbloccare prima di impostare la connessione? ???
Offline carlotto
  • 2551
Re:[AIGA] Dial face sbloccato e connessione Tiscali.
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2009, 12:20 »
Invece di aggiungere una nuova connessione, modifica la preesistente assegnata ad Alice ...
L' aggiunta di nuove connessioni o la cancellazione delle preesistenti può dare origine a svariati problemi tra cui il blocco totale dell' AGIA o più semplicemente alla non navigazione.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2009, 12:37 »
Sei sicuro di questo? ???
Credevo che di solito venisse consigliato l'inserimento di una nuova connessione, evitando la modifica di quelle esistenti.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2009, 13:14 »
Sicuro lo si sa ... è morto ... da esperienza fatta sul campo però ...
io ho usato questa via sia per collegare Tele2 che Tiscali che Infostrada ... con successo.
Aggiungere una connessione senza togliere quella di Telecom spesso, quasi sempre non permette la navigazione ...
Cancellare una configurazione preesistente, come già letto nel forum, spesso blocca l' AGIA ...
percui io ho usato il semplice trucco di modificare da interfaccia IDF la presistente connessione Telecom, cambiando esclusivamente User, Password e Protocollo se necessario. Deve vedere inoltre se ha attivo da configurazione il "Bridged+Routed" per sapere  quale connessione Telecom deve modificare ... Tele Gestione o User Session (IP_ROUTED )... da non toccare solo la Bridged ( PPPOE_BRIDGED )
Offline ConnectiBoy
  • 13
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2009, 23:56 »
Ma sei riuscito a modificare i parametri per questo router specifico? Siccome non sono tanto pratico in questo campo, mi potresti spiegare meglio la procedura, cosa intendi per interfaccia IDF? E' l'interfaccia dial face? Da questa non mi fa modificare il protocolllo pppoe, quindi sono obbligato a creare una nuova connessione. Per quanto riguarda la connessione bridged+routed, a quanto pare non l'ho attivata, come posso fare? ma a quanto ho capito nella guida, modificando il file conf si "modifica solamente la stringa visualizzata.****** NON SI cambia il funzionamento ma solo la stringa". Quindi i parametri che mi hai detto (bridged routed, telegestione e quant'altro) dove li vado a pescare??? Ripeto scusate la mia ignoranza ma è il mio primo approccio con modem router (abbastanza negativo a quanto pare  :-\ )
Ecco come si presentano attualmente le connessioni:
La penultima colonna è la connessione telecom con valori modificati
L'ultima colonna è la connessione ex novo che "si connette"
Offline ConnectiBoy
  • 13
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2009, 14:43 »
Ok ho mollato la spugna e mi sono fatto sostituire il modem con l'alice VOIP. Grazie comunque per le dritte, questo forum è utilissimo ;)
