Giudizio su parametri di Alice 20 Mega
  • 7 Risposte
  • 5499 Visite
Offline christsys
« il: 23 Gennaio 2009, 23:41 »
Alice Casa - Profilo power - modem/router alice gate voip 2 plus wi-fi (Pirelli):
Downstream - Upstream
SNR Margin (dB) 9.3 - 14.2
Attenuation (dB) 25.5 - 11.2
Output Power (dBm) 12.4 - 19.4
Attainable Rate (Kbps) 17680 - 886
Rate (Kbps) 12190 - 886
SNR in dwn di mattino fino alle 16:00 è sempre tra 9.5 e 10.5 metre di sera cala e sta nel range 9.5 a 8.5.
Cosa ne pensate? E normale la differenza di attenuazione tra dwn e upl?
Offline carlotto
  • 2551
Re:Giudizio su parametri di Alice 20 Mega
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2009, 15:24 »
Perfettamente regolare ...
Offline christsys
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2009, 17:16 »
sfiga vuole che quando c'è umidità si disallinea, anche 2-3 volte al giorno... per poi riallinearsi dopo una decina di secondi.
Quando sta per cedere noto che l'SNR di download cala 8 - 5 - 3 e poi cade la connessione... questo aiuta
ad individuare il problema?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2009, 19:53 »
Se il rapporto SNR scende sotto ad 8 sicuramente vai contro ad una disconnessione ...
questo è un problema di instabilità della linea ... un conto è avere un SNR di 8 stabile ...
un altro conto è averlo ballerino. Che il problema si esalti quando c' è umidità conferma che la tua linea è desisamente scadente.
La soluzione la possono solo trovare in centrale ... riducendo di conseguenza la banda.
Offline christsys
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2009, 23:01 »
e cambiare il doppino o i box in strada che sono mezzi marci? si puo solo ridurre la banda come soluzione?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2009, 09:54 »
Cambiare doppino e box "marci" sarebbe la giusta soluzione, ma dubito fortemente che tu riesca ad ottenere tale intervento percui ... dovrai accontentarti dell' altra ...
Offline christsys
« Risposta #6 il: 27 Gennaio 2009, 10:36 »
Questi sono i miei parametri... a partire da ieri:
SNR Margin (dB) 11.6 - 13.6
Attenuation (dB) 26.0 - 11.3
Output Power (dBm) 12.3 - 18.2
Attainable Rate (Kbps) 19996 - 886
SNR in dwn oscilla ora tra 10.5 e 13.0... una meraviglia direi... infatti la connessione non cade piu da ieri mattina.
Cosa puo essere successo? mi riferiscono di aver cambiato profilo, possibile che sia solo quello?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2009, 11:28 »
Può essere semplicemente successo che il problema fosse nel MUX in centrale a cui è connessa la tua linea ... quindi la tua linea non è per niente "marcia" come dicevi.
Il cambio di profilo può essere un ulteriore motivo di miglioramento ... basta che ti abbiano messo il "Line coding" in Trellis in modo da ridurre gli errori e quindi tenere l' SNR un pochino più alto ...
La effettiva stabilità la potrai valutare nell' arco di qualche giorno.
