Nuovo firmware Dilinkpedia 1.1.2 su Dlink 300t
  • 9 Risposte
  • 6324 Visite
Offline PiKappa
  • 21
« il: 08 Settembre 2005, 16:27 »
innanzitutto ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano con i macelli che ho combinato provando a mettere il firmware nuovo....
Ora ho un altro problema: il firmware 1.1.2 non mi da l'accesso alla rete, cioè, si collega alla portante, si autentica, ottiene l'ip ma poi non mi permette di accedere a Internet....
C'è qualche motivo strano?
Inoltre ho notato che il firmeware vecchio "girava" l'ip ottenuto da Internet al pc a cui era attaccato mentre assegnava un indirizzo del tipo 192.168.1.3 se non era connesso alla portante...adesso invece al pc passa SOLO il 192.168.1.x....è normale?
Fatemi sapere, sto usando il firmware originale che mi fa schifissimo....
Grazie a tutti ;)
PiKappa  --  Info2002 Staff
OS1: Slackware Current - Linux 2.6.13 - KDE 3.4.2
OS2: MacOsX 10.3.9
Re: Nuovo firmware Dilinkpedia 1.1.2 su Dlink 300t
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2005, 16:29 »
prova a mettere i dns nelle impostazioni tcp/ip.........
Offline PiKappa
  • 21
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2005, 16:33 »
Intendi nelle impostazioni di windows?
Io uso solo linux....  ;D
OS2: MacOsX 10.3.9
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2005, 16:46 »
mettili in /etc/resolv.conf
p.s. anche io principalmente linux  ;)
Offline PiKappa
  • 21
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2005, 17:25 »
No no, neanche con i DNS impostati a manina va....
Ne se li imposto nel firmware ne se li imposto nel OS...
OS2: MacOsX 10.3.9
Offline PiKappa
  • 21
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2005, 22:30 »
Ho scoperto che il problema era nel firmware che veniva caricato tutto: Ciclamab mi creare le partizioni sbagliate! Saltava un bit alla fine e non mi andava nulla! Ho creato le partizioni a manina e poi ho caricato kernel image e config sempre a mano e adesso va che è un gioiello!!
Grazie a tutti!
OS2: MacOsX 10.3.9
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2005, 08:12 »
@Pikappa
Ciclamab mi creare le partizioni sbagliate! Saltava un bit alla fine ...
In che senso?
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline PiKappa
  • 21
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2005, 10:36 »
Prova a guardare in ciclamab quando imposta le partizioni come le divide. A me uscivano delle divisioni diverse da quelle corrette e funzionanti che ho creato a manina:
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,1
Queste qui sopra sono quelle corrette per il Samy 1.1 e sono diverse per 1 bit da quelle del ciclamab...ti direi che bit ma devo riavviare facendo partire windows e non posso interrompere i download  :P
OS2: MacOsX 10.3.9
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2005, 10:45 »
@PiKappa
Scusa ma non mi sono spiegato bene...
Ricomincio:
Dato che CICLaMaB l'ho "creato" io, sono molto interessato ad eventuali bug.
Quello da te segnalato non è mai stato riscontrato da nessuno (o quanto meno non mi è mai stato segnalato).
Parli di bit... Ma quelli sono byte!
E ti assicuro che avendo montato Samy 1.1 sul mio non c'era nessun problema.
Ti chiedo se puoi farmi sapere, quando ti sarà possibile, quali impostazioni "errate" ti da'.
Grazie!
Offline PiKappa
  • 21
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2005, 14:54 »
Mi sono accorto ora che io usavo una versione vecchia (1.9.96)...
Cmq se nessun altro ha avuto il problema comincio a credere che sia un problema esclusivamente mio....
Non mi da errori, funge alla grande (anzi complimenti perchè è fatto bene....peccato che a quanto pare non piaccia al mio Dlink....), solo che quando il modem si riavvia il firmware sembra caricato male: il led status lampeggia a frequenze altissime e tante funzioni, tra cui l'accesso a internet e il salvataggio delle impostazioni,non funzionano....
Creando le partizioni a mano (che è uno sbattimento.....) e caricando kernel, filesystem e config con il DLinkRecoryTool invece va tutto bene....
Boh, non so cosa dirti....
Non credo di aver sbagliato io ad usare ciclamab perchè l'ho usato almeno 30 volte e l'unico firmware che metteva correttamente era quello originale anche se neanche qui riuscivo poi a salvare la configurazione....
OS2: MacOsX 10.3.9
