vantaggi aggiornamento
  • 24 Risposte
  • 10881 Visite
Offline athosbask
  • 57
« il: 07 Settembre 2005, 18:59 »
ciao ragazzi...ho cercato un pò nei topic vecchi ma nn ho capito bene quali sono i vantaggi di aggiornare il firmware...
premetto che devo collegare un solo pc e uso internet più che altro x il p2p
grazie a tt x le vs risposte
Re: vantaggi aggiornamento
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2005, 19:05 »
p2p senza problemi
e poi da modem diventa router: firewall integrato configurabile + upnp
interfaccia in italiano molto più veloce
praticamente ti ritrovi un 500t
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2005, 19:43 »
scusa la mia ignoranza..cosa è upnp?
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2005, 20:21 »
lascia perdere è una cosa microzoz bacata...... ma che può servire.....
apre le porte del firewall automaticamente........ senza creare le regole manualmente
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2005, 22:21 »
E le chiude automaticamente.
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2005, 23:26 »
praticamento qnd un programma tipo dc++ richiede l'uso di una porta tcp  o udp lui la apre da solo e la chiude da solo qnd il programma nn ne fa + uso?
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2005, 23:56 »
Si, proprio cosi'.
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2005, 00:12 »
bello!!!ma se aggiorno il mio 300t diventa un 500t?le opzioni sono uguali?qnd potrei trovare il manuale del 500t x capiure come usarlo?
e qnd non mi servirebbe un firewall come outpost?oppure posso tenerli tt e 2?
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2005, 10:27 »
e qnd non mi servirebbe un firewall come outpost?   -------------------- SI
oppure posso tenerli tt e 2? -------------- NON serve a nulla iptables che è il firewall che usa il 300t è moltooooooo meglio
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2005, 11:34 »
Editando a mano il config.xml si puo' inserire qualsiasi rule di iptables.
« Risposta #10 il: 08 Settembre 2005, 11:40 »
si ok ma forse mi sono espresso male ....... ho detto: iptables è molto migliore di qualsiasi firewall software per windows
« Risposta #11 il: 08 Settembre 2005, 11:52 »
No no Sub avevo capito benissimo...  ;) Ho solo detto che volendo, non dovesse bastare la configurazione web del firewall,  e'  possibile impostare qualsiasi rule di iptables editando il config.xml.
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #12 il: 08 Settembre 2005, 12:11 »
bè io aggiungerei come vantaggio eccezziunale,quello di avere un modem (anzi un router)stabbilissimo. Oramai è qualche mesètto che lo uso quasi 24h su 24 e non si è mai disconnesso come faceva prima yeahhhhh!
Senza togliere nulla al fatto di avere un router comodossimo e configurabile completamente e in maniera molto facile che non è poco...
Salùh
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #13 il: 08 Settembre 2005, 12:49 »
quindi mi consigliate l'aggiornamento e di togliere outpost?ma se aggiorno il fimware con quello di samy perdo la garanzia?
« Risposta #14 il: 08 Settembre 2005, 13:32 »
Beh si, se per caso hai un guasto hardware che non ti permette di rimettere il firmware originale, che io ne sappia, perdi la garanzia.
