problema TELNET per accedere a Router "CISCO Serie SOHO 97".
  • 7 Risposte
  • 6009 Visite
Offline ita_sam
Ciao a tutti
Avendo avuto la password del Router vado per accedere allo stesso con Telnet per abilitare due porte e quando mi chiede la Password non riesco a scrivere niente perchè la tastiera non da segni di vita.
Premetto che sono in un'azienda con 11 postazioni in rete e quindi ho provato anche da altre macchine ma niente. Mi dite qualcosa?
Grazie a quanti mi vorranno aiutare.
Offline Max
  • 363
Re: problema TELNET per accedere a Router "CISCO Serie SOHO 97".
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2005, 15:13 »
è normale!
per motivi di sicurezza, come avviene nei sistemi Linux/Unix non c'è echo della tastiera sulla digitalizzazione della password.
quando ti viene richiesta la pass scrivila alla cieca e premi invio
Offline ita_sam
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2005, 11:17 »
Scusa Max ma che intendi per "scrivila alla cieca e premi invio"?
Non l'ho capita perchè io ho provato in tutti i modi!!!
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2005, 11:35 »
c' è poco da capire.......
scrivi la password, anche se non vedi che appaiono i caratteri e poi premi invio
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2005, 15:22 »
giusto
Offline ita_sam
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2005, 12:11 »
Ciao ragazzi,
voi avete senza dubbio ragione, ma il problema e che dopo tre tentativi mi dice che la passw è errata mentre io sono certo che è quella.
Non so darmi ragione è come se telnet con quell'IP non funzionasse!
come faccio?
Se trovo un portatile e mi collego alla porta console del Router potre avere gli stessi problemi? visto che comunque mi chiederà la passw??
Offline Max
  • 363
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2005, 15:22 »
I router Cisco, salvo diversa configurazione, hanno due password per accedere a due livelli di configurazione, in più ci può essere una terza per le connessioni telnet (questo varia in base al grado di paranoia che ha l'admin del router).
Il primo livello ti permette solo di vedere la versione del router, l'uptime e pingare.
Il secondo livello invece (enable) ti permette di vedere la configurazione in uso e modificarla.
Lo stesso ios non ti permette di assengare le stesse password per i due livelli quindi per accedere completamente al router devi avere 2 password distinte.
Visto che la pass che hai non funziona l'unico modo è utilizzare la procedura di recupero password che può avvenire solo via console. (quindi ti devi procurare un adattatore seriale 9 poli / rj45, un cavo di rete, un pc con la seriale e un programma di terminale). Avverto che la procedura è un pò complessa (non è come nei router casalinghi che basta premere con uno spillo il tasto reset).
quanto sei pronto avverti che procediamo.
