Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 89027 Visite
Offline theone
  • 44
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #90 il: 11 Settembre 2005, 17:43 »
@Arsenico...che tipo di connessione hai impostato e con quali parametri?
WAN IP address 10.64.64.64
questo è l'indirizzo ip assegnatoti dal computer remoto, ma sinceramente non mi sembra un indirizzo ip valido per internet ma più un indirizzo di rete privata
WAN gateway 10.112.112.112
questo dovrebbe essere l'indirizzo del computer remoto che fa da gateway verso la wan, cioè internet,ovvero dove tu non riesci ad arrivare.
Ora io non so quale sia quello di libero, visto che ho alice però anche questo indirizzo mi sembra strano.
Credo che per qualche motivo la connessione sia negoziata col server remoto sbagliato e sia un problema da porre all'assistenza tecnica.
poi
1 non so se sia così anche per libero,comunque con alice il wan gateway è uno solo in tutta italia e sempre quello.
2 hai provato a resettare il router con l'apposito bottoncino dopo aver caricato il nuovo fw?hai svuotato la cache del browser?
3 credo che con un modem usb equivalerebbe a vedere l'icona di connessione normalmente presente senza riuscire a navigare ne connettersi a internet con   nessun programma.A me è capitato qualche volta in fase di setup dei server remoti quando ci sono modifiche hardware o software da fare(aumenti di banda etc.) non necessariamente sulla tua linea.
4 vero in parte,in quanto una connessione viene stabilita, in quanto ti viene assegnato un ip e un wan gateway dal pc remoto,solo che secondo me non sono quelli previsti e funzionanti.
spero possa esserti utile
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #91 il: 11 Settembre 2005, 19:31 »
@Marven & tutti.
Ora finalmente ciclamab parte (ho seguito i consigli di arsenico togliendo un pò di applicazioni non necessarie) però non riesco a far eseguire al programma la connessione.
E' più di un'ora che stacco e riattacco dal DSL-300T il cavo dell'alimentazione e premo il tasto "connessione", ma tutte le volte mi da errore di connessione fallita dicendo di controllare l'indirizzo IP del computer (quello che io ho impostato è 192.168.1.2 come dice la guida a ciclamab, quello del modem - automaticamente assegnato da ciclamab - è 192.168.1.1)
Se non parte, vuol solo dire che non sono abbastanza veloce o c'è dell'altro da fare?
Questo "stacco e riattacco" è  l'unico modo per far avviare la procedura ?
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #92 il: 11 Settembre 2005, 19:42 »
Marven, ho riprovato così:
Connesso a 192.168.1.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Utente (192.168.1.1:(none)): adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA SDRAM
200 Media set to SDRAM.
ftp> put kernel
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
ftp: 458760 byte inviati in 0,52secondi 890,80Kbyte/sec)
ftp>
Purtroppo rimane accesa solo la luce dell'alimentazione :(.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2005, 19:47 da skylab2001 »
« Risposta #93 il: 11 Settembre 2005, 20:33 »
@marven
(in particolare @osvi & submax)
L'idea iniziale era quella di eseguire una seconda copia di adam2 (quella per intel), purtroppo il binario di adam2 non e' nel formato "ADAM2 MIPS LE" come e' invece il kernel e non si esegue ma da' errore. Sarebbe molto interessante avere un adam2 in formato MIPS LE perche' cosi' anche chi ha sputtanato sia kernel sia filesystem potrebbe rimettere fs e kernel.
Qui: http://www.seattlewireless.net/index.cgi/DlinkDslG604t#head-b9044750423201e991b962847981f98dd9693647
si fa riferimento a come trasformare un'applicazione in formato MIPS LE.
ma scusa con il tuo metodo con tftp...... non si può già fare ........ basta che uno accede ad adam2 e poi lo sostituisce.... ? :-[
« Risposta #94 il: 11 Settembre 2005, 22:31 »
@Submax
ma scusa con il tuo metodo con tftp...... non si può già fare ........ basta che uno accede ad adam2 e poi lo sostituisce.... ? Imbarazzato
La sostituzione di adam2 via telenet funziona se il modem fa il boot regolarmente con kernel e filesystem...
via adam2 non funziona perche' adam2 (per amd) non permette di flashare niente sulla flash intel... e' per questo motivo che va' sostituito...
@Skylab2001
Potresti provare con altri kernel.
Il filesystem non dovrebbe essere corrotto anche se avevi lasciato le partizioni originali, infatti il partizionamento originale permette di installare un kernel di dimentioni fino a 576 KB e il kernel di samy 1.1 e' di 465 KB, quindi non puoi aver debordato sulla mtd0 contenente il filesystem.
Mi e' venuto un dubbio... non e' che hai riavviato il modem dopo l'invio del kernel? Tieni conto che il kernel inviato si trova nella RAM e riavviando sparisce.
« Risposta #95 il: 11 Settembre 2005, 22:52 »
@Fodistrass
Il tuo problema puo' essere l'indirizzo di adam2 sbagliato, prova con 192.168.0.1 oppure con 10.8.8.8 assegnando al PC rispettivamente IP=192.168.0.2 oppure IP=10.8.8.2, in entrambi i casi subnet = 255.255.255.0 .
Oppure puo' essere la tempistica sbagliata. Clicca su connessione non appena vedi attivarsi l'icona della connessione ethernet sulla taskbar.
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #96 il: 11 Settembre 2005, 23:27 »
we,,ho provato con un altro kernel!!!
si sono accese le altre luci!!!!
miracoloooo!!!
è un kernel del 24 luglio, era contenuto in un file zip con tiupgrade (programma che ho usato una volta e poi basta, perchè pare faccia casini)ho usato, ho provato il kernel contenuto: 30xT_kernel.img, poi rinominato in kernel), adesso che faccio? grazieeee marven!!!!! ;D
Non vorrei sbagliare, procedo con cautela con i vostri consigli  ;)
Siccome adesso è tardi, spengo il modem, quindi avendo scritto il kernel solo su ram, perdo tutto.
Ma tanto posso sempre rientrare e rifarlo.
Per il momento è già tanto avere visto rivivere il mio D-link 300T!!!!
« Ultima modifica: 11 Settembre 2005, 23:39 da skylab2001 »
« Risposta #97 il: 11 Settembre 2005, 23:33 »
Grandissima notizia!!!  :D
Ora devi sostituirti adam2. Vai qui:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
e leggi attentamente...
« Risposta #98 il: 11 Settembre 2005, 23:42 »
ma scusa se uno aveva adam2 "bloccato" per forza è bootabile perchè kernel e fs non sono scrivibili quindi..... non vedo altre possibili situazioni oltre a quella descritta su wiki.......oppure no?  :-[
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #99 il: 11 Settembre 2005, 23:45 »
non ho spento, ho visto mi hai risposto di già, allora con telnet sono entrato:
login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2004.06.18-02:39+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cd /var
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
tftp: server says: File not found
idea: ho provato a mettere mtd2 (64k no?)
nella stessa cartella dell'eseguibile tftp e ha trasferito.
Quindi dovrei avere un ADAM giusto almeno.
Il link http://192.168.1.1/ è ok,,stessa configurazione che avevo lasciato prima che "morisse" il modem.
Non sono però riuscito a connettermi ancora.
Riprenderò domani. Ho staccato per prova la spina di alimentazione del modem, rifunziona solo la luce dell'alimentazione.
Se non sbaglio devo rimettere un kernel funzionante nella SDRAM, e poi però usare ciclamab per sistemarlo definitivamente, no? Osando con samy 112?
« Ultima modifica: 12 Settembre 2005, 00:04 da skylab2001 »
« Risposta #100 il: 12 Settembre 2005, 00:20 »
No non devi rimettere nessun kernel nella RAM!!!
Ora, se non hai fatto errori, dovresti avere  adam2 per flashrom intel e devi mettere, tramite Ciclamab, il firmware completo (kernel e filesystem) versione unstable che trovi qui:
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/unstable/
Non mettere la versione stable perche' non funzionera'.
PS
se non sei riuscito a mettere adam2 rileggi bene la procedura della dlinkpedia e rifai il procedimento d'accapo.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2005, 00:41 da marven »
« Risposta #101 il: 12 Settembre 2005, 00:37 »
@Submax
No ti sbagli Sub... skylab2001 aveva un 300t con adam2 per flashrom AMD e aveva tentato di uppare il firmware di osvi 1.1 via telnet pero' dopo aver uppato il kernel, senza peraltro aver prima ripartizionato...  :o, ne' aver uppato il fs (meno male! avrebbe sovrascritto adam2... ma sai quando uno e' cul..e  ;D) ha riavviato il modem e quindi si e' ritrovato nella classica situazione solo_power_led_acceso. Quindi l'unica soluzione e' stata quella di inviare ed eseguire in SDRAM un kernel che avviasse il modem e funzionasse col filesystem originale ancora presente sulla flashrom, sostituire adam2 e poi (spero lo faccia!) usare ciclamab per uppare la versione unstable alpha.
Quindi ritornando ad adam2 se ci fosse una versione MIPS LE, anziche' eseguire il kernel in SDRAM si potrebbe eseguire adam2 per intel e verrebbero risolti quei casi in cui il filesystem e' sputtanato. Se skylab2001 avesse avuto il fs corrotto, l'unica soluzione sarebbe stata la jtag visto che adam2 non e' eseguibile in SDRAM (provato... da errore).
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #102 il: 12 Settembre 2005, 06:48 »
Sei sicuro che devo mettere la versione unstable?
Credo proprio di essere riuscito a mettere adam per intel, ho provato ad accedervi via ftp e c'è sempre
Almeno non l'ho rovinato :).
Intanto ho fatto una prova:
ho riprovato a mettere nella SDRAM l'altro kernel del DLINK 300T che ho scaricato da ftp.dlink.it, V1.00B02T02.EU.20040913_ZIPB, e si accendevano le altre due luci, una lampeggiante, per vedere se quello funzionava (l'altro, il V1.00B02T02.EU.20040618_ZIPB, almeno a me,  avevo già postato che non mi dava segnali).
Poi ho provato con Ciclamab 1.9.6 (l'altro, il 2.1.1 pare abbia qualche errore?) a mettere quel il kernel e il fs relativo (da wizard ho selezionato modem posseduto Dlink 300T, modem desiderato Dlink 300T, poi  nella finesta principale del programma ho lasciato spuntato tutto meno Defrag ENV se mi ricordo bene). Però da sempre 550 Flash erase failed.
Ecco il log:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Il modem/router non risponde!
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
Controllare l'indirizzo di rete del PC
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,202,196).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
Il comando è fallito: REBOOT
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Eppure adam 2 per intel me lo ha messo correttamente, è andato tutto secondo la guida sezione 505 erase failed.
PS
« Ultima modifica: 12 Settembre 2005, 07:24 da skylab2001 »
« Risposta #103 il: 12 Settembre 2005, 09:47 »
@skylab2001
Evidentemente hai fatto qualche errore nel mettere adam2 per flashrom Intel e ti e' rimasto adam2 per AMD. Rifai d'accapo ma prima leggi benissimissimo cosa devi fare...
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #104 il: 12 Settembre 2005, 09:50 »
@Marven
Ecco lo sapevo. Ho ucciso il mio modem. :'( :'(
Adesso i led del cavo ethernet e quello dell'adsl non funzionano più.
E dire che ero arrivato anche a loggarmi all'indirizzo 192.168.1.1 e stavo settando le configurazione del modem (che a quel punto era diventato un router), ma quando ho cliccato sul tasto "salva" probabilmente ho premuto il tasto logout prima che terminasse correttamente la procedura pensando che avesse finito.
Invece il risultato è che adesso un funziona più niente. :'(
Ho ucciso effettivamente il modem e lo devo buttare, o è solo gravemente ferito ma si può riportare in vita?
C'è qualche test/comando attraverso il quale sapere se il modem si può recuperare?
Ti prego aiutami
