Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 88980 Visite
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #60 il: 11 Settembre 2005, 11:15 »
Il software parte, mi chiede infatti se voglio controllare se vi siano disponibili degli aggiornamenti: io dico "No" e poi il nulla.
Dipende dalle librerie non installate. Proprio ieri sera in un pc non mio mi ha dato lo stesso problema con l'ultima versione. Comunque ti consiglio la versione 1.9.96. E' la mia preferita, perche' piu' semplice.
« Risposta #61 il: 11 Settembre 2005, 11:19 »
@skylab2001
Mi e' venuta in mente una cosa che se funziona ti evita la jtag. Non vorrei illuderti... diciamo che le probabilita' che funzioni sono il 30%... Piu' tardi la provo e ti dico.
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #62 il: 11 Settembre 2005, 12:03 »
@ All
Duqnue, facciamo un passo alla volta onde evitare di fare ca***atine! :)
Premessa/riassunto puntate precedenti:
- hardware 302t fatto mod @300t metodo Artiko, tutto ok ma non si naviga (vedi post precedenti)
- sono collegato con una adsl Libero a consumo (da diversi post ho notato che questo non e' un problema, se non per il fatto che per staccare la connessione devo ovviamente spegnere il router, ma ok cosi', per ora, si passera' presto a versione flat!)
- il processore, come indicato in dlinkpedia e' il seguente
Tipo 4
Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 A4087249 da 2 Mbyte
Memoria ram: MIRA P2V28S40BTP 4139LAOL-6 da 16 Mbyte
Processore: Texas TNETD7300GDU 44ZDX99
Compatibilità firmware: originale Telecom, Zwanky, Netcomm NB5 e Aztech DSL300EU
Detto cio' e su vostro consiglio, vorrei provare a fare il grande passo @500t, qualche dritta utile da chi queste cose le sa,  prima di partire? ;) (visto che dai post si parte spesso da hw originale 300t per fare mod @500t non vorrei fare qualche scemenza da pivello...). Ben accetti rif. a post o link utili a Howto, versioni stabili, ...! ;)
Grazie!
Arsenico
____________________________
"Foya y beve, que la vida es breve!"
Anonimo certamente contento
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #63 il: 11 Settembre 2005, 12:13 »
@Marven
"Chissà perchè capitano tutte a me" diceva il titolo di un vecchio film. :'(
Ho installato le librerie, ma ciclamab 1.9.96 si blocca dopo aver assegnato al modem l'indirizzo ip 192.168.1.2, dicendo " Il file *.ini" è danneggiato. Il programma verrà riavviato automaticamente".
A questo punto credo che il problema non sia di Ciclamab o librerie ma di Xp (Sp2). :'(
Come posso procedere ?
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #64 il: 11 Settembre 2005, 12:51 »
@marven
speriamo bene!! attendo buone nuove.
@Theone
@marven
FUNZIONAAAA!
adam2 sostituito con successo!Il problema era quello...la versione sbagliata di adam2xAMD su flash intel
Marven sei un MITOOO!
Ho comunque una notizia buona :) e una cattiva :'(:
-quella buona è che ho sostituito adam2 con successo e ora riesce a scrivere sulla flash :D
-quella cattiva è che il firmware di samy 1.1.2 (che ho usato per prova) non funzia >:(
non dipende più da adam2 nel senso che va tutto a buon fine sia a manina sia con ciclamab, però dopo il reboot resta accesa solo la spia dell'alimentazione.
In più per 'tagliare la testa al toro' ho provato a riflashare, sempre con ciclamab(1.9.96) il fw russo originale che avevo su prima (reimpostando le partizioni ovviamente) ecco il log
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 1.9.96
modem/router info:
bootloaderVersion 0.22.03
flashsize 0x00200000
usb_prod N/A
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
 - Azzeramento mtd3
 - Autoload on
 - Partizionamento mtd0 e mtd1 per D-Link DSL-300/2T
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,99,209,232).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area config.xml in corso...
STOR config.xml mtd3
Cancellazione partizione mtd3. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni - 11/09/2005 03.42.35 *
e il modem è tornato come prima!
resta da capire come mai non va il fw di samy...ho usato fs e kernel per il 300t
che sia da provare qualche combinazione con kernel e fs per il 302t visto che dal punto di vista hardware effettivamente
sembra un 302t (flash intel e ram esmt)?
sarebbe assurdo perchè mi ritrovo già un 302t che va con kernel e fs di samy per il 300t!
Aspetto un consiglio, ma credo che il più sia fatto!se è il caso apriamo un nuovo thread e magari aggiorniamo dlinkpedia con le ultime scoperte
@arobby
Un grazie anche a te per il supporto, prima di tutto...
Domanda:che fs e kernel stai usando tu attualmente?ti funzionava la versione di samy 1.1.2 per 300t?
Theone, come hai fatto a metterci adam 2 per INTEL? già, anche io ho il D-link 300T flash intel,  specifico che avevo tentato di mettere il firmware di samy 1-1-2.
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #65 il: 11 Settembre 2005, 13:07 »
Mi sono permesso di fare qualche passo avanti e da dlinkpedia ho scaricato i seguenti:
fs: 1.1.12-302t
krn: kernelrc3.302t.php
scaricato ciclamab
trovo pero' qui una nota di francesco http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/stable/LEGGIMI che fa riferimento a "ricordarsi di usare partizioni 1.1/netcom" ... sono partizioni che vanno create manualmente o con la configurazione indicata nel mio ultimo post (mod 302t@300t) si sono gia' create/oppure ci pensa ciclamab?
attendo vs. ragguagli, prima di procedere oltre. ;)
grazie per il prezioso aiuto e... portate pazienza! ;)
Arsenico
« Risposta #66 il: 11 Settembre 2005, 13:08 »
@Fodistrass
Cancella la cartella C:\Documents and Settings\account_utente\Dati applicazioni\CICLaMaB
ovviamente al posto di account_utente metti quello giusto...
@Skylab2001
Purtroppo la sostituzione di adam2 via telnet funziona solo se il modem fa il boot correttamente con kernel + fs...
Comunque attendi notizie che sto' provando qualcosa...
« Risposta #67 il: 11 Settembre 2005, 13:12 »
@Arsenico
Le partizioni le puoi modificare (modificare non creare perche' esistono gia') manualmente oppure le fai creare dal wizard di Ciclamab, molto piu' comodo e meno pericoloso.
Offline theone
  • 44
« Risposta #68 il: 11 Settembre 2005, 14:37 »
@marven
a breve proverò l'unstable o qualche combinazione di fs e ker per 300t o 302t.
Ho visto che qualcuno ha già scritto su dlinkpedia a riguardo ma volevo precisare anche qui una cosa, come ho già fatto su hwupgrade forum:
dopo la sostituzione di adam2 (almeno in questo caso) my_ipaddress era rimasto quello di prima, cioè nel mio caso 192.168.0.1.Non era quello hardcoded nella versione di adam2 scaricata
In effetti preso dalla foga non è che ho controllato l'env , essendomi subito loggato col nuovo adam2 al solito indirizzo.
Il bello è che ho controllato adesso per scrupolo, dopo già 2 flash di firmware e my_ipaddress mi risulta essere 192.168.0.99???
Purtroppo non so dire esattamente come quando ne perchè sia cambiato, io non l'ho di certo toccato...
poi ti posto il 'log' di quanto fatto da telnet con tftp
# cd /var
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
# dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2
127+1 records in
127+1 records out
#exit
le due linee in grassetto sono normali?sai cosa significhi?
@tutti
quindi se fossi un utente smanioso di provare aspetterei qualche sviluppo, visto che non si è ancora troppo sicuri di come vanno le cose.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2005, 14:44 da theone »
« Risposta #69 il: 11 Settembre 2005, 14:44 »
non che hai messo quell'ip nelle impostazioni di ciclamab???
« Risposta #70 il: 11 Settembre 2005, 14:52 »
@theone
Se hai usato Ciclamab my_ipaddress te lo inserisce lui, quello che hai inserito nella finestra "Modifica Ip modem/router"
Dovrebbero essere normali.
Comunque per assicurarti se l'mtd2 che hai caricato e' veramente memorizzata fai un dump di mtd2 con wget come ti ho detto in un post i giorni scorsi e guarda qual'e' my_ipaddress hardcoded.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2005, 14:56 da marven »
Offline theone
  • 44
« Risposta #71 il: 11 Settembre 2005, 14:58 »
che grullo! :D
si l'ho usato col ciclamab,ho appena controllato era ancora proposto di default...chissà perchè!
in effetti avevo sempre fatto tutto a mano tenendolo impostato su 192.168.0.1.
ricapitolando:
siccome il primo aggiornamento firmware dopo la sostituzione di adam2 l'ho fatto a manina con ftp 192.168.0.1 (solo per riflashare il firmware vecchio ho usato ciclamab) suppongo che my_ipaddress resti invariato dopo la sostituzione di adam2.comunque per sicurezza uno prima di aggiornare con ciclamab si va a vedere l'env da telnet e controlla...
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #72 il: 11 Settembre 2005, 15:03 »
@ marven, fodistrass
lancio ciclamab 1.9.96 o 2.1.1 ma ad un certo punto (prime schermate) mi compare lo stesso messaggio segnalato da fodistrass "Il file *.ini" è danneggiato. Il programma verrà riavviato automaticamente". Cancellato allora la cartella doc&Sett/utente/dati applicazioni/Ciclamab ma il problema si ripresenta, in entrambe le versioni! :( (sono su piattaforma win xp sp1)
Arsenico
Offline theone
  • 44
« Risposta #73 il: 11 Settembre 2005, 15:09 »
ora lo faccio ma come posso editarlo per vedere?semmai te lo spedisco l' e-mail ce lho...
Offline theone
  • 44
« Risposta #74 il: 11 Settembre 2005, 15:11 »
@arsenico
stai usando la wizard?prova senza
