Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 88825 Visite
Offline SilverDesertRain
  • 29
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #165 il: 15 Settembre 2005, 13:49 »
Thanks Marven....
All the best...
Once I get the J-Tag...I will need your help again... ;)
  • 29
« Risposta #166 il: 15 Settembre 2005, 14:20 »
@ Marven
I just remembered I have a Cas Interface 2 which has a JTag...
http://www.duolabs.com/casinterface2.htm
Is it possible to use this JTag for flashing the 302T instead of buying a seperate JTag ?
Is there an English translation for this page ... http://www.dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT
Thanks... :)
« Ultima modifica: 15 Settembre 2005, 14:30 da SilverDesertRain »
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #167 il: 15 Settembre 2005, 15:08 »
@Marven
Fatta la controprova.
Ho reinstallato (con ciclamab) i vecchi firmware e sono così tornato ad avere un 300T (purtroppo) e sono anche riuscito a navigare in internet.
Quindi il fatto del lampeggiamento del led del cavo adsl era evidentemente dovuto a problemi col firmware Samy 1.1.
Possibili soluzioni?
Se mettessi i firmware russi :
1) posso in qualsiasi momento tornare alla situazione originale ?
2) i problemi di disconnessione da emule sono, secondo te, risolti con questi firmware.
P.S. comunque la mia intenzione è quella di risolvere il problema mantenendo il DSL-500 e solo se non riesco a fare nulla, passare ai fw russi ed eventualmente tenermi il dsl-300t non modificato.
« Risposta #168 il: 15 Settembre 2005, 15:46 »
Thanks Marven....
All the best...
You are welcome Silver! :-)
« Risposta #169 il: 15 Settembre 2005, 15:50 »
@ Marven
Thanks... :)
From what I can read that jtag adapter has a 20 pin connector so probably it is for ARM processor, and surely it will not work without adaptation.
About an English translation of the jtag pages, sorry there isn't yet.
« Risposta #170 il: 15 Settembre 2005, 15:52 »
@Fodistrass
1) e 2) Si
  • 29
« Risposta #171 il: 15 Settembre 2005, 15:53 »
Thanks...I go and buy a Jtag... ;)
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #172 il: 15 Settembre 2005, 16:32 »
@Marven
Intanto grazie per tutti i tuoi consigli.
Stasera proverò i fw russi e domani ti dirò come è andata.
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #173 il: 26 Settembre 2005, 11:28 »
@Marven
Eccomi dopo 10 giorni di prove e controprove, ma niente.
I fw russi funzionano rispetto a quelli originali, per quanto riguarda la navigazione in internet, ma per il mulo non c'è niente da fare : la connessione resiste per 4/5 ore, ma poi comincia a perderla ...e buonanotte ... si ricollega al server ma dopo 5/10 minuti la perde di nuovo.
Mi hai già detto di provare la versione dei fw instabili o di mischiare il kernel del 302T con il fs del 300 T (e viceversa), ma stavolat non riesco nemmeno a flashare: ciclamab 2.2.3 mi da " Il modem non risponde" .
E dire che window firewall è disattivato, e ho disinstallato mcAfee e ZoneAlarm..
C'è altro che devo controllare che potrebbe impedire il "Flashaggio"?
« Risposta #174 il: 26 Settembre 2005, 12:03 »
Mah Ciclamab deve funzionare... io mi faccio almeno un paio di flashate al giorno e funziona sempre... non e' che hai qualche problema con l'interfaccia ethernet?
