Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 89041 Visite
Offline athosbask
  • 57
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #15 il: 09 Settembre 2005, 11:49 »
ok alloera lo apro e poi ti dico tutto quello che cè come ha fatto fodistrass
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #16 il: 09 Settembre 2005, 12:08 »
ciao marven..ecco cosa cè scritto dntro al mio 300t
edb ce1069 lse 0504 h
ts6121a 0513j
tnetd7300gdu 53p9208
esmt m12l64164a-tzp1c417h
atmel at49bv162a 70ti 0418
spero che mi sai dire qualcosa se rischio la "friggitura" a upgradarlo
« Risposta #17 il: 09 Settembre 2005, 12:18 »
@athosbask
Anche il tuo 300t ha una flash Atmel, una delle piu' comuni insieme a quella AMD. Non corri nessun rischio, metti pure la versione 1.2 di osvi. Ovviamente non devi fare nessun errore nel flashare il modem.
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #18 il: 09 Settembre 2005, 12:46 »
cioè?che errori posso fare?è difficile aggiornarlo?
senti ma se lo aggiorno la garanzia nn vale piu?
« Risposta #19 il: 09 Settembre 2005, 13:12 »
No non e' difficile aggiornarlo se usi il wizard di Ciclamab. Ti consiglio la versione 1.9.96 e la guida visuale che trovi su dlinkpedia. Gli errori piu' comuni sono:
1) Partizionamento sbagliato, esempio... firmware osvi 1.2 e partizionamento originale
2) Partizionamento sbagliato e firmare sbagliato, esempio... partizionamento per 500t e firmware per 500t
Con Ciclamab ci sono dei controlli bloccanti e ti avverte sempre quando hai impostata un'operazione errata. Con Ciclamab anche volendo non si riesce a far fuori adam2, e con adam2 vivo e' sempre possibile installare il firmware.
Comunque e' necessaria sempre la massima prudenza nel fare l'upload del firmware. Se qualcosa non e' chiara, chiedere sempre qui sul forum...
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #20 il: 09 Settembre 2005, 13:38 »
devo mettere partizionamento samy 1.2 e fimware samy 1.2 giusto?
x la garanzia sai qualcosa tu?perchè il mio 300t è nuovo e mi scoccia perdere la garanzia
« Risposta #21 il: 09 Settembre 2005, 13:48 »
Giusto.
Per la garanzia (2 anni per utenti privati, 1 anno per utenti aziendali con partita IVA) la regola generale e' che la perdi se ci metti un firmware non D-Link,
pero' non so se il servizio tecnico D-Link si prende la briga di contollare che fw hai messo, tra l'altro in alcuni casi tipo erase totale della flash non troverebbero nulla. So anche di utenti cui gli e' stato cambiato il modem 2 volte sulla parola senza dover restituire i modem vecchi.
Offline athosbask
  • 57
« Risposta #22 il: 09 Settembre 2005, 13:57 »
tu cosa mi consigli?
« Risposta #23 il: 09 Settembre 2005, 14:38 »
Io ovviamente ti consiglio di moddarlo...  ;D
« Risposta #24 il: 09 Settembre 2005, 14:47 »
io non per essere cattivo ma le vedo così:
1) voglio imparare nuove cose..... sperimento..... rischio ....... sbaglio ........ lo accetto........ ho imparato.
2) non mi interessa impare qualcosa di informatica......... non rischio e o lascio così
l'opzione 2 non vuole essere offensiva ..... è solo una scelta......
« Risposta #25 il: 09 Settembre 2005, 16:39 »
Beh di opzioni ce ne possono essere tante... aggiungerei una terza, la piu' stupida  perche' il rischio e' elevatissimo ;D:
3) Non mi interessa nulla di imparare qualcosa, rischio e moddo...
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #26 il: 09 Settembre 2005, 17:32 »
grandiffimo submax,concordo pienamente.
athosbask ma che te frega ,prendi e modificalo senza pensarci male che vada imparerai cose nuove :>
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #27 il: 09 Settembre 2005, 18:58 »
ciao a tutti.
Ho provato ad aggiornare il modem d-link 300T con il firmware di samy, ci sono riuscito tramite telnet senza specifiicare la porta 21, si è connesso a busyboy, mi sono connesso con utente root  e password admin, evidentemente ho commesso un errore, è stata una svista scrivendoci solo il kernel e dando subito reboot.
Da allora si accende solo la luce dell'alimentazione.
Adam2 c'è, riesco a connettermi con Ciclamab, ma non riesce a scrivere il firmare, vi posto il log:
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,199,19).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Mi sono connesso anche tramite il comando ftp ma da riesce a scrivere, da errore simile a Ciclamab.
C'è qualcosa da fare secondo voi? sto provando e riprovando ma non riesco.
Skylab.
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #28 il: 10 Settembre 2005, 02:28 »
Ciao a tutti, mi sto ingegnando da qualche giorno a girare per il forum con lo scopo di moddare il piu' classico dei dlink alice telecom: 302t. Seguendo quanto suggerito sono passato con successo al 300t "no brand"! :) ebbene, configurati i parametri standard per Libero (ho una consumo, per ora, ma non credo sia questo il problema): 8-35-pppoe, inserito usr e pwd corretti, risultato... non riesco a navigare con IE. La piattaforma e' win xp home (ma anche questo non e' determinante!).
Se puo' essere utile posto qui sotto la onfigurazione attuale dell'apparato ed in fondo e' visibile il log, qualcuno e' in grado di venirne a capo?
Grazie mille per il tempo che vorrete dedicarmi!
Arsenico
__________________________________________________
Status Information
System Uptime 429468077 hour(s) 429496724 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 352 Kbps Upstream,
 5056 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server  Not Running
Software Version  V1.00B02T02.UK.20040618
Product Information
  Model Number DSL-300T
  Ethernet MAC 00:0F:3D:D1:99:47
Software Versions
  Gateway V1.00B02T02.UK.20040618
  ATM Driver 4.01.00.00
  DSL HAL 1.01.00.00
  DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
  SAR HAL 01.06.06 s
  PDSP Firmware 0.49
  Boot Loader 0.22.02
Modem Status
  Connection Status Connected
  Upstream Rate (Kbps) 352
  Downstream Rate (Kbps) 5056
  US Margin 25
  DS Margin 17
  Modulation GDMT
  LOS Errors 0
  DS Line Attenuation 36
  US Line Attenuation 37
  Path Mode Fast Path
DSL Statistics
  Near End F4 Loop Back Count 0
  Near End F5 Loop Back Count 0
System Log - dopo aver fatto un reset del dispositivo
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:13> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep  8 12:00:13> WAN IP address 10.64.64.64
Sep  8 12:00:13> WAN gateway 10.112.112.112
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is up
System Log - dopo aver fatto un CONNECT da "Connection Status"
Sep 10 02:02:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 10 02:02:22> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 10 02:02:22> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep 10 02:02:22> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Arsenico
"Foya y beve, que la vida es breve!"
Anonimo certamente contento
« Risposta #29 il: 10 Settembre 2005, 09:43 »
@skylab2001
Le ultime versioni del 300t con flashrom Intel e adam2 per flash AMD non possono essere flashati via adam2. Apri il modem e' controlla se hai la flashrom Intel.
@arsenico
Hai impostato i server dns di libero nelle impostazioni di rete del PC?
