Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 89089 Visite
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #105 il: 12 Settembre 2005, 11:14 »
Ho ucciso effettivamente il modem e lo devo buttare, o è solo gravemente ferito ma si può riportare in vita?
C'è qualche test/comando attraverso il quale sapere se il modem si può recuperare?
Non credo che l'hai ucciso... Usa Ciclamab e rimettici il firmware...
« Risposta #106 il: 12 Settembre 2005, 11:18 »
@Fodistrass
Pero' prima di flashare prova con un bel reset hardware col pulsantino di reset incassato sul retro.
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #107 il: 12 Settembre 2005, 11:42 »
@Marven
Intanto ti ringrazio per la tua pazienza.
Premetto : sto usando , per comunicare, il pc dell'ufficio durante la pausa quindi non posso fare ora altre prove che mi eventualmente mi suggerirai.
Cmq il reset l'ho fatto subito dopo aver capito di aver fatto un casino, ma non ha dato risultati.
C'è il led ethernet spento, ma se stacco e riattacco il cavo, mi dice che c'è la connessione a 100 Mbs.
Ho anche provato a riflashare avviando il ciclamab, ma senza esito.
Mi chiedo se è perchè non sono a sufficienza veloce o perchè,dato che il led ethernet è spento, comunque non potrei mai flashare neanche provando 1000 volte.
Ho letto poi la procedura di artiko che c'è sul post (mi riferisco alla seconda parte) dove dice:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minuscolo mi raccomando
-metti questi comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
- ora rilancia il recovery tool
-ripeti il reset e lo spegni-accendi
-se dopo l'aggiornamento non riparte più la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!"
E' questa una procedura che posso seguire o è sconsigliabile per non peggiorare la situazione?
« Risposta #108 il: 12 Settembre 2005, 11:59 »
è quasi la stessa che fa ciclamab ma automaticamente........
« Risposta #109 il: 12 Settembre 2005, 12:01 »
In ciclamab devi premere connetti non appena vedi l'icona della connessione ethernet attivarsi. Tranquillo... se l'icona della connessione ethernet si attiva vuol dire che adam2 e' vivo, poi sparisce perche' viene avviato il kernel che sicuramente si blocca perche' il firmware e' corrotto... Lascia perdere la procedura telnet perche' se sbagli qualcosa peggiori la situazione.
« Risposta #110 il: 12 Settembre 2005, 12:04 »
@Submax
ma scusa se uno aveva adam2 "bloccato" per forza è bootabile perchè kernel e fs non sono scrivibili quindi..... non vedo altre possibili situazioni oltre a quella descritta su wiki.......oppure no?
No ti sbagli Sub... skylab2001 aveva un 300t con adam2 per flashrom AMD e aveva tentato di uppare il firmware di osvi 1.1 via telnet pero' dopo aver uppato il kernel, senza peraltro aver prima ripartizionato... :o, ne' aver uppato il fs (meno male! avrebbe sovrascritto adam2... ma sai quando uno e' cul..e ;D) ha riavviato il modem e quindi si e' ritrovato nella classica situazione solo_power_led_acceso. Quindi l'unica soluzione e' stata quella di inviare ed eseguire in SDRAM un kernel che avviasse il modem e funzionasse col filesystem originale ancora presente sulla flashrom, sostituire adam2 e poi (spero lo faccia!) usare ciclamab per uppare la versione unstable alpha.
Quindi ritornando ad adam2 se ci fosse una versione MIPS LE, anziche' eseguire il kernel in SDRAM si potrebbe eseguire adam2 per intel e verrebbero risolti quei casi in cui il filesystem e' sputtanato. Se skylab2001 avesse avuto il fs corrotto, l'unica soluzione sarebbe stata la jtag visto che adam2 non e' eseguibile in SDRAM (provato... da errore).
ma scusa se adam2 è la versione per amd ...... come fa a scrivere il kernel??? dovrebbe dare errore 550??? per me il kernel gli era rimasto era solo che autoload si era sputtanata...
« Risposta #111 il: 12 Settembre 2005, 12:40 »
Azz.. Sub adesso mi fai inc...  :o  :D  ;D
Non lo scrive sulla flash lo ESEGUE in RAM!!!
il comandi chiave sono:
quote MEDIA SDRAM  (NON quote MEDIA FLSH)
put kernel (NON put kernel "kernel, mtd1"
il kernel si che gli era rimasto ma quello sbagliato... ci voleva un kernel che avviasse il filesytem originale.
Anche se fosse solo autoload sputtanato mi dici tu come lo ripristinava?
« Ultima modifica: 12 Settembre 2005, 12:44 da marven »
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #112 il: 12 Settembre 2005, 12:45 »
@Marven.
Grazie proverò con ciclamab.
Una cosa : quando mi chiede quale tipo di modem hai e inquale tipo di modem vorresti trasformalo ( non mi ricordo esattamente la frase esatta) cosa devo dire ora che ero quasi riuscito nella procedura?
Cioè visto che il fw samy 1.1 è caricato (giusto?), devo dirgli, nelle due finestrelle samy 1.1 e samy 1.1 oppure nella prima casella devo mettere dsl-300t e nella secoda samy 1.1 ?
« Risposta #113 il: 12 Settembre 2005, 12:48 »
@Fodistrass
Si devi indicare in entrambe le finestre samy 1.1
« Risposta #114 il: 12 Settembre 2005, 13:48 »
marven ho capito cosa hai fatto per ripristinarlo..... ma io mi domandavo all'inzio quando lo ha flashato come ha fatto se aveva adam2 per amd... forse da interfaccia web? io dico proprio all'inizio quando a provato a flasharlo.....
« Risposta #115 il: 12 Settembre 2005, 14:04 »
Non dubitavo Sub...  ;D
All'inizio ha flashato il solo kernel via telnet poi ha spento il modem...  :o
Offline theone
  • 44
« Risposta #116 il: 12 Settembre 2005, 18:00 »
@skylab2001
bootloaderVersion     0.22.02
temo che tu non abbia sostituito adam2 correttamente, perchè io adesso,con il medesimo adam2 che dovresti aver scaricato e installato tu vedo
bootloaderVersion     0.22.03
dal log di ciclamab...prima avevo anch'io la stessa versione di bootloader 0.22.02
Credo di dedurne che in realtà qualcosa è andato storto, mi sembra strano che a me abbia risolto il problema dell' erase failed e a te no, quindi ti suggerisco di rifare la procedura
EDIT:@marven
        la versione di bootloader fa parte di adam2 vero?mi viene un dubbio...e comunque non saprei altrimenti perchè dovrebbe essere cambiata
« Ultima modifica: 12 Settembre 2005, 18:07 da theone »
« Risposta #117 il: 12 Settembre 2005, 18:30 »
@theone
La versione di adam2 c'e' sia in env (bootloaderVersion) che hardcoded dentro adam2. Sicuramente in env hai ancora il valore 0.22.02 ma non e' un problema perche' come altre cose che ci sono li' non viene utilizzato in pratica.
Basta che entri in adam2 e ti cambi il valore in 0.22.03 .
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #118 il: 12 Settembre 2005, 22:19 »
ho scritto di nuovo adam2, questa volta con successo!!
Ho messo il firmware di samy unstable e configurato la connessione.
Dopo quello che mi è capitato, posso dire che aggiornare il Dlink 300T non è stato facile come sembra.
Grazie infinite marven, sto provando la connessione. Grazie a tutti!!!  ;D ;D
@skylab2001
Evidentemente hai fatto qualche errore nel mettere adam2 per flashrom Intel e ti e' rimasto adam2 per AMD. Rifai d'accapo ma prima leggi benissimissimo cosa devi fare...
Offline theone
  • 44
« Risposta #119 il: 12 Settembre 2005, 22:34 »
@skylab2001
puoi postare dal log di ciclamab che versione di bootloader ti risulta adesso?così per curiosità...
Comunque complimenti, sei riuscito a resuscitare il modem ;)
