Configurare alice gate con jmk
  • 7 Risposte
  • 3566 Visite
Offline Vicus
  • 19
« il: 07 Gennaio 2009, 19:18 »
Dunque, spiego la situazione:
Uso kubuntu 8.10 e devo flashare la rom dell'alice gate, seguendo la procedura arrivo a quando dovrei passare alla partizione con il fat32, bene al momento di datre il comando c: mi dice Invalid drive specification. Mi sta facendo impazzire!
Utilizzo un cd con dentro il floppy di ripristino, ho 2 dischi un sata e un pata. in entrambe ho una partizione fat32.
Potete aiutarmi? Perché non va c:?
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2009, 18:44 da Vicus »
Offline Vicus
  • 19
Re:procedura flashare alice gate
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2009, 20:41 »
Ho creato una partizione all'inizio del disco in fat16 e adesso funziona solo che l'utility conexant mi dice periferica usb non collegata, colpa del chipset via?
Offline Vicus
  • 19
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2009, 21:25 »
Dunque ho provato tutte le porte usb, una ha funzionato per un poi poi sono uscite delle scritte, ho dato contrl-c perché penso si sia piantato e non ha più voluto saperne. Addirittura ora leggo 1,7V al posto dei 3,3V.
Offline Vicus
  • 19
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2009, 21:43 »
Dunque, grande epopea! Memoria interna salvata ma al momento di caricare il nuovo firmware è uscito un errore, could not set sdram dimension o qualcosa del genere. Ora faccio una ricerca e poi vediamo.
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2009, 21:49 »
assicurati che il file flash.bin si trovi nella stessa cartella di flashV45.exe.
Riceverai sicuramente un erroe diverso.
Se non va devi provare con un'altra versione del flash.bin che supporti la tua flash.
Offline Vicus
  • 19
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2009, 22:02 »
Il problema mi si presenta dopo aver data il comando rm_usb per caricare il nuovo firmware.
Provo così: cancello il .bim e .exe del cd e uso flashv45.exe
Offline Vicus
  • 19
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2009, 23:29 »
Procedura eseguita con successo però non sono riuscito a navigare, dificilino da configurare.
Offline Vicus
  • 19
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2009, 18:46 »
Non riesco a navigare! Ottengo l'ip ma non navigo. Su configuration->WAN devo scegliere un pvc  ma che significa? Quale devo scegliere?
E come mai dopo l'user name viene sempre aggiunto [email protected]?
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2009, 19:08 da Vicus »
