Firmware PPC - Per i veri intenditori e genii del forum
  • 9 Risposte
  • 14234 Visite
Offline arobby
  • 47
« il: 05 Settembre 2005, 15:12 »
Sciaooo,
sono a porvi un quesito; ho un  PPC con un update in formato .bin, secondo voi è possibile verificarne il contenuto?
Essendo una immagine che viene scritta nella rom del PPC dovrebbe essere possibile "editarla"
Thanks
« Ultima modifica: 05 Settembre 2005, 15:14 da arobby »
Re: Firmware PPC - Per i veri intenditori e genii del forum
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2005, 16:08 »
Beh senza essere geni e' possibile editarlo con un hex editor, da li' si puo' vedere tra le altre cose se e' compresso e il formato di compressione...
PPC sta per Power PC o Pocket PC?
PS
Se e' un pocket pc puoi installarti un emulatore e vedere se lo accetta come rom.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2005, 17:10 da marven »
Offline arobby
  • 47
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2005, 17:21 »
Sciaooo,
PPC sta per pocket pc... ho notato però che l'ultima rom porta il formato .msi di installazione, devo prima decomprimerlo per poter vedere il .bin
Grazie marven disponibile come sempre
Offline arobby
  • 47
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2005, 15:30 »
Sciaooo,
ho editato con Ultraedit32 il file .bin e mi pare non ci siano problemi di visualizzazioni, quello che vorrei fare è modificare la parte che dovrebbe indicare il paese/mazione del PCC.
Infatti se carico la ROM mi da errore essendo una ROM uk e non italiana, se qualcuno vuole cimentarsi!?!
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2005, 15:37 »
occhio quello che fai, se sbagli rom (magari tra nazioni può cambiare la parte hardware e quindi l'os può essere parecchio differente) puoi prendere il palmare e usarlo come ferma carte.
Offline arobby
  • 47
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2005, 16:04 »
Sciaooo,
Max dici che lo stesso PPC ha HW differente in base alle nazioni in cui viene venduto?
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2005, 16:12 »
@Arobby
Magari informati prima se il ppc ha la jtag....  ;D ;D ;D
Offline arobby
  • 47
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2005, 16:13 »
il procio è un Samsung S3C2440 e ha la Jtag... mi sono informato!!!!  ;D :D ;D
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2005, 17:23 »
E' un processore ARM, ci sono diversi software per ARM anche open source per flashare via jtag, da qualche parte mentre cercavo di far luce sulla jtag del ns router dlink ho visto diversi siti di hacking riguardanti anche processori Samsung. L'interfaccia che hai tutt'al piu' va leggermente modificata perche' non tutti i software supportano il tipo wiggler (oppure e wiggler pero' leggermente divesrsa) e poi la piedinatura della jtag sul pocket pc e' sicuramente diversa (per ARM) oppure proprio non c'e' e tidevi saldare dei fili in giro sul pcb.
« Risposta #9 il: 06 Settembre 2005, 17:43 »
Qui
http://openwince.sourceforge.net/jtag/iPAQ-3600/
c'e' un hacking per un modello Ipaq. L'interfaccia jtag e' di tipo Xilinx, c'e' anche il software...
