Alice gate w2+@usr 9108 crash ogni 4-5 giorni
  • 8 Risposte
  • 4499 Visite
Offline scorta
« il: 02 Gennaio 2009, 12:41 »
Ciao a tutti
sono un felice possessore di un alice gate w2+(vela)con installato il firmware usr 9108(non conosco la versione del firmware non avendo fatto io la mod..)
ho un problema:
ogni 4-5 giorni mi salta il collegamento adsl,per farlo ripartire devo spegnere e riaccendere l router
non riesco nemmeno ad accedere all'interfaccia web del router
mentre lo switch continua a funzionare correttamente
praticamente si bolaa tutto a parte lo switch
potreste dirmi se è un problema di firmware o se ho impostato male qualche parametro?
in system log ho impostato error ma quando lo vado a riavviare me li azzera tutti e,non essendo accessibile via web quando si blocca,non riesco a vedere niente
grazie a chi puo darmi una mano
ciao
Offline Taskman
  • 697
Re:Alice gate w2+@usr 9108 crash ogni 4-5 giorni
« Risposta #1 il: 02 Gennaio 2009, 19:35 »
Problemi di questo tipo potrebbero essere causati da un alimentatore guasto oppure sottodimensionato: quello originale dell'Alice Gate W2+ è 15V 1.2A. Alternativamente verifica la presenza di aggiornamenti del firmware presso il sito di Roleo:
http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_w2+/fw/
Offline scorta
« Risposta #2 il: 02 Gennaio 2009, 20:08 »
l'alimentatore dovrebbe essere il suo originale da corredo,però è 15v 0,8a ed è marchiato telecom italia by pirelli
ho verificato,anche un amico ha lo stesso alimentatore sullo stesso router il tutto fornito da telecom
cmq posso provare a cambiare alimentatore,in fondo è un investimento che si può affrontare :)
per il firmware,posso aggiornarlo direttamente dalla pagina aggiornamento del router?
ho visto alcuni firmware con estensione .bin mentre quelli sul sito di sopra non hanno estensione.....
ciao
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2009, 21:56 da scorta »
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2009, 20:25 »
Forse ricordo male per quanto riguarda l'alimentatore? :-[
In ogni caso, i firmware devono essere caricati così come sono, senza estensione. :)
Offline scorta
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2009, 20:57 »
ho aggiornato il firmware via web,tutto ok  :)
ora aspetto 4-5 giorni se non crasha più direi che era da imputarsi al firmware(buggato o magari anche caricato male...)se dovesse crashare ancora tentero con l'alimentatore
ps:come posso settare lo stauslog perche mi dia un pò di informazioni riguardo i crash?
ora io tengo:
log level:error
display level:error
mode:local
le opzioni per "log level" e "display level" sono:
emergency
alert
critical
error
warning
notice
informational
debugging
le opzioni per "mode" sono:
local
remote
both
grazie ancora
ciao
Offline scorta
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2009, 08:00 »
ora,se vogliamo,la situazione è pure peggiorata.....
ora è crashato dopo 2 giorni.....
che sia l'alimentatore che sta tirando le cuoie...
va beh faccio ancora un pò di prove e poi cambio ali
ciao
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2009, 08:32 da scorta »
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2009, 14:22 »
per quento riguarda i log credo che il livello debugging sia quello più dettagliato.
Anche se una volta che crasha non so come tu possa vederlo. Per quanto ne so dopo il riavvio il log si resetta.
Offline scorta
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2009, 14:36 »
ci sarebbe la possibilita di inviare i log ad un server remoto:
http://www.usr.com/support/9108/9108-it-ug/wui_status.htm#option3
ma non ce ne salto fuori.........
cioè vorrei inviarli al pc,ma come?
imposto l'ip del pc,ma poi?
ciao
Offline scorta
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2009, 16:48 »
aggiornamento:
ho cambiato alimentatore,15v 1500mA,ma continua acrashare..........
aggiornato con l'ultimo firmware disponibile
ora l'unica possibilità che ho(prima di cambiare router.....)e vedere se riesco a portrmi il log in remoto così da vedere(se me li fa vedere)i motivi del crash
unico problema:come faccio?
