Alice gate 2 plus wi-fi flashato ma nn funge il voip
  • 3453 Visite
Offline darkman_1975
« il: 04 Dicembre 2008, 21:01 »
Innanzi tutto un grosso saluto a tutti voi.Mi sono appena iscritto ed ho modificato il router sopra indicato con il firmware che consigliavate voi (AGA_324_samba_1.6.tar.gz) per lasciar funzionante il voip di aladino.
Ora ho letto un casino di post ma ho molta confusione...
Allora la procedura che ho eseguito č quella descritta da voi (fare il ponticello, caricare il firmware, aspettare il riavvio del router). Non ho capito sinceramente se dovre avere l'interfaccia pirelli o meno (http://192.168.1.1/main.html) perchč a me questa interfaccia funge.
Comunque l'aladino che sto provando e quello ethernet non wi-fi. La base risulta ok (ha il suo ip) ho tutte le spie verdi sul router (compresa telegestione). sul display dell'aladino dice: Non/regist.IP).
Qualche suggerimento? ho sbagliato qualcosa io?
Avevo letto da qualche parte che dopo il caricamento del firmware sopra indicato dovevo caricare anche un setting (ma non l'ho fatto).
Re: Alice gate 2 plus wi-fi flashato ma nn funge il voip
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2008, 23:13 »
risolto e comunque per chi avesse gli stessi problemi riporto la soluzione che ho trovato in qualche post:
[Ragazzi posso dirvi che ho risolto il problema del VoIp Aladino....in sintesi vi spiego il problema...:
Avevo caricato il firmware AGA_324_samba_1.6.5 senza salvare la configurazione iniziale...problema? Non avevo + la funzione voip con il mio contratto alice tutto incluso...
Seguo la guida:
1. Carico AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
2. Modifico il Mac con quello originale....(attendo gli aggiornamenti automatici ke nn vanno) carico quindi il file di configurazione modificato con i miei dati...ma nulla il voip nn va...
quindi decido di smanettare x capire quale sia il problema...
3. Entro in 192.168.1.1/main.html (inserisco user e pass) e poi vado in "Advanced setup"
4. Seleziono VoIP
5. inserisco il mio numero aggiuntivo voip e clicco su "add this number Phone"
6. Sempre in questa schermata clicco su Enable, accanto a status!
7. Seleziono dal menu a dx "Device info" e apro "Client List"...controllo l'indirizzo ip della basetta del voip (BaseEthDECT)
8. Seleziono dal menu a dx "NAT" e poi DMZ Host e in "DMZ host IP Address" scrivo l'ip della basetta vista prima...
9. Salvo e riavvio il router...
Nel caso in cui il vostro aladino non sia ancora associato procedete pure con l'associazione....!]
postato da:mavsta
link: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg54185.html#msg54185
Offline arvmau
Re:Alice gate 2 plus wi-fi flashato ma nn funge il voip
« Risposta #2 il: 03 Febbraio 2009, 00:18 »
ho lo stesso problema ma non ne vuole sapere di funzionare il VOIP...
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 03 Febbraio 2009, 09:55 »
Con una di queste tre soluzioni :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.15.html
facendo le cose in modo suggerito, senza inventare scorciatoie o saltando passaggi, si riesce a far funzionare sia l' Aladino_DEC che l' Aladino_WiFi ...
