PPPoA && Wireless
  • 13 Risposte
  • 16394 Visite
Offline Neo
PPPoA && Wireless
« il: 02 Settembre 2005, 02:59 »
Salve sono nuovo di questo forum, vi spiego il mio problema:
Ho una connessione a 12mbit di tiscali, il mio modem è un D-Link300-t settato in PPPoA e in dhcp in wan e in lan avendo più di un computer ho preso un access point wireless della hamlet hnws254 il quale non ha il PPPoA ma solo PPPoE, ora io non riesco a capire perchè avento settato anche nell'access point dhcp in lan e wan non riesco ad uscire in internet. Ovvero l'ip di tiscali arriva se faccio uno test per vedere se la connessione arriva la vede, facendo un ping a google la risposta è questa:
neo@Neo:~$ping www.google.com
PING www.l.google.com (66.249.85.104) 56(84) bytes of data.
Cè qualcuno che è passato per questa rogna?
Powered by
..::Slackware 10.2 && Debian Sarge::..
Re: PPPoA && Wireless
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2005, 11:59 »
Io ho una configurazione simile con un 302t e router wireless D-Link di-624 con tele2 che, come tiscali, supporta solo pppoa...
Disattiva il dhcp server del modem e sul router fai una connessione con ip statico verso il modem (tipicamente 192.168.1.1)
Sul router wireless (cui assegnerai un ip di una subnet diversa p.e. 192.168.0.1) puoi attivare il dhcp server per i client pc (io avendo solo 2 pc non uso il dhcp anche perche' sul di-624 puo' interferire con la cifratura WAP) . Gli ip dei pc devono ovviamente essere nella subnet 192.168.0.x
Se poi usi programmi p2p fai una DMZ nel modem verso l'ip del router wireless e imposta le regole di portforwarding solo su quest'ultimo.
Offline Neo
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2005, 15:07 »
Graficamente mi stai dicendo di fare così?
|internet|----|dhcp-modem-ipstatico|----|ipstatico-wireless-dhcp|?
Cosè la DMZ devo aprire le porte che usano i p2p e segnarle nel access point?
Powered by
Offline Ciccio
  • 59
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2005, 15:08 »
Ke è una DMZ  :-X
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2005, 15:37 »
DMZ tradotto significa Zona demilitarizzata. Con questo termine s'intende una parte di rete non soggetta alle regole applicate alla parte di rete dove risiedono i pc client.
Nei Router casalinghi la voce dmz è stata un pò storpiata e corrisponde nel rigirare tutte le chiamate di qualsiasi servizio provenienti dal mondo esterno verso un determinato indirizzo ip della rete interna.
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2005, 16:07 »
Si esatto, con questa precisazione:
|internet|----|dhcp(client)-modem-ipstatico|----|ipstatico-wireless-dhcp(server)
quindi sul modem disabilita il server dhcp, il client dhcp e' attivo di default se configuri una connessione pppoa
Devi fare il portforwarding sul router Hamlet, NON farlo sul modem.
Fai riferimento al manuale per il portforwarding.
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2005, 16:08 »
Si infatti nei router SOHO per DMZ si intende un portforwarding globale. In realta' il termine DMZ indica una parte di rete esposta direttamente su internet quindi non filtrata dal firewall e non soggetta a NAT. Di solito sulla DMZ si pongono i server (web, mail, dns etc).
« Ultima modifica: 02 Settembre 2005, 16:16 da marven »
Offline Ciccio
  • 59
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2005, 17:23 »
Un pokino ho capito   :o....
Offline Neo
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2005, 19:09 »
Non ha funzionato dice che la connessione non è disponibile, io ho settato nella lan del modem i seguenti dati:
ip 192.168.1.1
nm 255.255.255.0
gw 192.168.1.1
dns 192.168.1.254
Non so se centra qualcosa ma l'ip dell'access point è 192.168.1.254 mentre il netmask che mi viene assegnato da tiscali è 255.255.255.255 non è che lo devo mettere anche nell'ip statico?
Powered by
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2005, 00:12 »
Certo che non funziona!
Cos'e' questa lan del modem? Non capire ... :)
In generale posso dirti che in qualsiasi dispositivo quelle impostazioni sono sbagliate, l'IP non puo' essere = al GW poi DNS = 192.168.1.254. da dove e' venuto fuori? Tutt'al piu' puo essere IP_DNS= IP_GW...
Nel modem devi impostare una connessione pppoa con configura/nuova connessione etc.
poi in Gestione Ip in indirizzo IP devi mettere 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 in Gateway Predefinito non devi mettere nulla perche' lo prende in automatico (a meno che non hai un ip fisso) in DNS non mettere niente...
Poi sul router lato WAN crei una connessione con IP statico=192.168.1.2 e GW=192.168.1.1 DNS1 e DNS2 quelli di Tiscali (necessari solo se attivi il server DHCP) sempre sul router lato LAN assegni l'IP=192.168.0.1 netmask 255.255.255.0. Se sul router hai attivato il server DHCP e impostato i server DNS,  sui PC imposta assegna IP e DNS automaticamente, altrimenti imposti
IP=192.168.0.x con x=2, 3, 4 etc
GW=192.168.0.1
DNS1=quello di Tiscali
DNS2=quello di Tiscali
« Ultima modifica: 05 Settembre 2005, 00:14 da marven »
Offline Neo
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2005, 02:12 »
Scusa sarò di legno ma cè qualcosa che non quadra io quegli indirizzi li ho presi dai settaggi del modem. Tengo a specificare che comunque sono tutti appartenenti al modem nel senso 192.168.1.1 è il dhcp server che mi da e che poi ho messo come ip statico sempre 192.168.1.1 è l'ip al quale accedo ai settaggi, non capisco perchè sul router wireless mi hai detto di settare sulla porta wan 192.168.1.2 come ip statico quando il modem sulla lan è settato come 192.168.1.1.
GW=192.168.0.1
Che centra mettere i dns di tiscali su l'access point?
Powered by
« Risposta #11 il: 05 Settembre 2005, 10:57 »
E infatti devi mettere 192.168.1.1 come gateway... Ripeto... IP e gateway devono essere diversi altrimenti il router punta a se stesso...
Perche' il router e' il gateway per i PC della LAN e il server DHCP che assegna IP e DNS ai client PC ti ho detto di attivarlo sul router... e disattivarlo sul modem...
« Ultima modifica: 05 Settembre 2005, 11:00 da marven »
Offline Neo
« Risposta #12 il: 12 Settembre 2005, 04:55 »
Le bestemmie si sprecano, non centra niente mettere ip statico nel mio caso, calcolando che non avevo nessuna porta dell'access point aperta :@ l'unica cosa che non riesco a ncora a capire è ICMP type che devo mettere? max 3 caratteri.
PS:dopo di che si può stappare lo champagne :d:D
Powered by
« Risposta #13 il: 12 Settembre 2005, 11:10 »
Questo e' un aspetto asolutamente secondario, dipende se hai attivato o meno il server DHCP sul modem... Io personalmente preferisco non sprecare la ram del modem con un server DHCP che deve assegnare un solo IP... de gustibus...
L'importante che hai corretto il pasticcio con gateway e dns.
