rispolverare 302T
  • 22 Risposte
  • 9477 Visite
Offline soulp84
  • 168
Re: rispolverare 302T
« Risposta #15 il: 04 Dicembre 2008, 15:25 »
sono uelli?altrimenti potresti gentilmente postarmi il link!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #16 il: 04 Dicembre 2008, 15:27 »
I file sono quelli.
hai provato a fare la pulizia della MTD3 con Ciclamab?
Il modem è in una situazione di stallo. Senza la console seriale non è facile capire cosa succede.
Puoi provare a usare Ciclamab, impostare il partizionamento come indicato nel file ..DSP_MTD.txt (cartella Recovery) e carichi Firmware e Config con Ciclamab.
Altrimenti se vuoi (se puoi spedirmi il solo modem) avendo la seriale gli do un'occhiata e te lo rispedisco a gratis.
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #17 il: 04 Dicembre 2008, 15:32 »
Sul modem è saladato un connettore che attraverso l'uso di un convertitire +3.3V/12V permetter di vedere il log del boot del modem.
Sito Ciclamab: http://ciclamab.altervista.org/hard_corpo_ser.htm
scusa ma per me è arabo, ho aperto il modem, ho trovato la parte che fa vedere nell'immagine dove scrive "12345" ma non capisco cosa ti dovrei dire..
poco più sotto è segnato annex A
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #18 il: 04 Dicembre 2008, 15:36 »
proviamo a vedere se riusciamo così altrimenti te lo spedisco, grazie..oppure di dove sei?te lo porto a mano anche volendo!
quando apro ciclamab e vado per fargli fare la pulizia MTD3 non me la fa fare non è possibile cliccarci sopra!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #19 il: 04 Dicembre 2008, 15:37 »
Quello è il connettore a cui collegare l'a console seriale.
La console seriale o te la costruisci come indicato sul sito di Ciclmab o se sei fortunato trovi qualche cavo dati x telefono cellulare a cui cambiare il connettore lato cellulare per adattarlo al connetore del Dlink.
E' necessarioo avere esperienza di saldatura.
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #20 il: 04 Dicembre 2008, 15:44 »
allora su quello è meglio lasciar stare!
ma come mai non mi permette di utilizzare la pulizia MTD3 su ciclmab? il file config dove lo metto?
se questo non funziona te lo mando!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #21 il: 04 Dicembre 2008, 15:51 »
Ti devi loggare con Ciclamab all'ipd el mdoem.
Imposta un partizionamento tipo DSL-300T ADSL2.
Fai la conensione al bootloader con Ciclmab.
A quel punto ti si sblocca in Strumenti - Pulizia MTD3.
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #22 il: 04 Dicembre 2008, 16:03 »
ok c'è l'ho fatta....ho messo il firmware originale dlink...adesso ho usatiupgrade con il file oleg..lascio riposare mezz'ora e carico il firmware:
DSL-300T Dlink 2.00B01T01.EU 27.12.2007 (DSP 7.0) [Consigliato!]
giusto??
..grazie!!!sei stato davvero gentile,utile e disponibile!
mille grazie!
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2008, 16:35 da soulp84 »
