Aiuto - AGA errore
  • 7 Risposte
  • 5655 Visite
Offline orsobruno
  • 14
Aiuto - AGA errore
« il: 19 Novembre 2008, 18:59 »
SalVe Raga, ho cercato di upgradare il mio AGA come da procedura. Fino alla correzione nel MAC tutto ok. Nella finestra di ms-dos mi esce scritto End ...Chiuso la finestra...Riavvio il modem è mi esce il messaggio di errore della lan"connessione limitata".
Vado ad imposate un IP statico:
Indirizzo IP 192.168.1.1
Subnet mask  255.255.255.0
Gateway predefinito 192.168.1.1
Server DNS preferito 192.168.1.1
Fatto applica chiudo il tutto e la finestra della lan mi esce "connesso"
Vado alla pagine 192.168.1.1 e mi dice errore.
Chiudo tutto vado nella finestra dos e cerco di svuotare la chace con il comando arp -d e mi esce scritto"la voce spedificata non è stata trovata.
Chiudo tutto e riavvio il pc.
Al riavvio cerco di andare all'indirizzo 192.168.1.1, la mi da errore nel caricamento.
Vado nella finestra dos e faccio"ping 192.168.1.1"e questo è il risultato:
C:\Documents and Settings\Server>ping 192.168.1.1
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Statistiche Ping per 192.168.1.1:
     Pacchetti: Trasmessi = 4   Ricevuti =4   Persi= 0 (0% persi)
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
     Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms
sempre nella finestra dos faccio telnet 192.168.1.1 e mi esce il seguente errore:
C:\Documents and Settings\Server>telnet 192.168.1.1
Connessione a 192.168.1.1 ... Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla porta 23: Connessione non riuscita
Il modem, mi da come luce fissa verde il led della lan(il collegamento al pc è stato fatto sulla porta 1 =ETH1)e il led power, led con luce rossa Wi-Fi e Service, luce lampeggiante verde il led ADSL(però diventa fissose ci metto il cavo della rete adsl).
Per favore mi aiuta a recuperarlo?!   :-[
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
Re: Aiuto - AGA errore
« Risposta #1 il: 22 Novembre 2008, 14:55 »
Scusami ma non mi è chiaro che tipo di procedura hai seguito.
Hai un'AGA mi sembra di capire. Quale versione di firmware?
Hai usato il metodo della backdoor?
Hai inviato il pacchetto?
L'IP statico dove lo hai impostato?
Hai un personal firewall ch eti blocca le connessioni verso la porta 23?
Fammi sapere.
Offline cas_tre
  • 85
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2008, 20:05 »
l' aga di default usa l'indirizzo ip 192.168.1.1  x il pc devi usare un indirizzo ip diverso dal 192.168.1.2  in poi
Offline orsobruno
  • 14
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2008, 10:38 »
Ho seguito questa guida(identica e precisa):
Caricare il firmware di pulitura psi_clear se si arriva da un USR ... usando la Flash_Image non dovrebbe essere necessario ...
ma non succede nulla di male a farlo. Il PSI_Clear lo trovate al link che segue
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/AGW2-PLUS_psi_clear.zip
Rifare il ponticello strisciante ... perchè il PSI_Clear non ha interfaccia.
Caricare il firmware AWG2_flash_image_8MB http://rapidshare.com/files/45790707/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
Questa è la procedura che ho seguita(identica e precisa):
Dopo aver passato il PSI_Clear o caricato un Firmware se non si riesce ad accedere al Router dalla pagina 192.168.1.1
aprire una finestra DOS e svuotare la cache con il comando arp -d
Da una finestra Dos entrare con Telnet 192.168.1.1 ... user = admin ... password = admin
Appare un elenco di 15 opzioni, scegliere l' opzione 14 ...
In "Manufacturing Test" ( 14 ) effettuare la correzione del MAC Address entrando in ( 8 ) "Change MAC Address" ... quando entrati dare un <Invio> ...
apparirà il MAC errato ....  inserire il nuovo che deve corriscpondere a quello indicato sotto il contenitore del modem.  Un ulteriore <Invio> ... ed uscite dal Telnet.
Se non lo correggete il modem non si aggiornerà
Un MAC Address ... ad esempio 14554BF29A32 ....... dovrà essere inserito con separatore così  14:55:4B:F2:9A:32
Riavvio il modem e il modem nn va più...
I dati li imposto nei parametri di rete--->nella lan ---->protocollo internet
Disattivo anke il firewall
Come lo faccio a sapere?!
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #4 il: 23 Novembre 2008, 12:30 »
allora probabilmente il problema è quello indicato da cas_tre.
Hai impostato l'IP 192.168.1.1 sul PC, mentre questo è quello del modem. IMposta un altro indirizzo. 192.168.1.10 va bene.
Offline nat52
« Risposta #5 il: 23 Novembre 2008, 17:57 »
io invece non riesco a capire che cosa è il ponticello strisciante. qualcuno mi può aiutare???
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2008, 20:00 »
Devi accendere l'Alice Gate e creare più volte un "falso contatto" tra i due punti evidenziati nella foto. :)
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 24 Novembre 2008, 15:59 »
Fare un contatto ripetuto on-off veloce ... come se ti tremesse la manina ...
