alicegate 2 wi-fi plus IDF
  • 4 Risposte
  • 4549 Visite
Offline e21959
  • 19
« il: 18 Novembre 2008, 18:39 »
Nella configurazione R-3P con Theme IndustrialDialFace c'è una voce che riguarda la diagnostica di connessione con PING e TRACEROUTE.ora traceroute funziona mentre invece usando PING arrivo solo alla pagina 192.168.1.1 cioè il gateway del router.in tutti gli altri casi nel test del ping mi da' sempre Test Failed. cioè pacchhetti mandati 4 ricevuti 0. mi sapete dire se c'è qualcosa da configurare affinchè Ping funzioni?.ho provato a disabilitare firewall aprire tutte le porte ma niente.Grazie anticipatamente.Enrico
« Ultima modifica: 18 Novembre 2008, 18:42 da e21959 »
Offline Taskman
  • 697
Re: alicegate 2 wi-fi plus IDF
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2008, 18:44 »
Perchè correre il rischio di mattonizzare l'Alice Gate se la connessione ad Internet funziona perfettamente?
Offline e21959
  • 19
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2008, 18:49 »
cosa vuol dire mattonizzare? e poi aggiungo non arriva a pingare nemmeno 192.168.1.2 che è l'indirizzo ip.dovrebbe funzionare,invece.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2008, 11:50 »
Significa renderlo un soprammobile .... cosa molto facile da fare.
192.168.1.2 non è l' IP del Router, ma del probabile computer ...
se non lo pinghi hai problemi di installazione della rete di Windows e non di router.
Offline e21959
  • 19
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2008, 21:04 »
allora rigrazie per la risposta,so bene che 192.168.1.2 è l'indirizzo del pc;x quanto riguarda la configurazione di rete windows XPSP2 dovrebbe essere ok per quel che ne capisco e visto che mi connetto il problema non c'è.la mia domanda però era + precisa; tentavo di capire xchè dalla console DOS eseguendo il ping di qualsiasi sito è tutto ok,invece eseguendo lo stesso test dalla pagina web della configurazione del router dove è presente appunto la sezione di diagnostica con PING e TRACEROUTE(tracert da dos) le cose non funzionano.il problema del ping verso 192.168.1.2 l'ho risolto;è il firewall di windows che non consente ECHO REQUEST in ingresso sulla porta 445,quindi dando l'eccezione o disattivandolo,arrivo adesso anche a 192.168.1.2;mi rimane da capire xchè il ping oltre questi due indirizzi che sono gateway del router (192.168.1.1) e indirizzo ip del pc(192.168.1.2) non raggiunge l'esterno o comunque mi dà test failed;questo è quello che sto tendando di capire.grazie Enrico.nel primo post avevo scritto che avevo disabilitato il firewall,pardon forse così non era.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2008, 21:06 da e21959 »
