[REQ HELP] 300t @500T - problema
  • 8 Risposte
  • 7202 Visite
Offline mirkocosta
  • 35
« il: 31 Agosto 2005, 14:27 »
Ciao a tutti
dopo aver eseguito correttamente con ciclamab l'upgrade, mi trovo davanti un bel problemino.
Non riesco più a cancellare le ruleset dell'inoltro porte: il modem mi dice sempre
ERROR: cannot change a rule in use
Ho provato a chiudere tutte le app e a resettare il modem/router ma mi da sempre quell'errore, indipendentemente se le regole sono applicate all'ip della macchina o meno (non uso il modem in modalità bridge, ho il fw attivo)
Inoltre ho notato che emule mi si connette con id alto (solo se la porta è <> dalla 4662)  ma nei peers della rete kademlia mi appare sempre il puntino rosso. Eppure le ruleset le ho applicate correttamente seguendo questa semplice indicazione http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen2.png ).
P.S: Bitcomet funziona correttamente, anche la rete DHT mi si connette perfettamente.
Potreste gentilmente consigliarmi cosa fare per risolvere questi piccoli problemi?
Edit: dimenticato... come firmware uso quello postato su dlinkpedia la 1.1.2-deimos basata sulla rc3-ru
Offline Cobra78
  • 305
Re: [REQ HELP] 300t @500T - problema
« Risposta #1 il: 31 Agosto 2005, 14:45 »
Uhmmm, le rules non le devi cancellare col tasto elimina, quando vai nella schermata delle rule devi selezionare la regola da disabilitare nella colonna di destra e poi premere la freccetta che punta verso sinistra fra le due che stanno in mezzo alle due colonne :P
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2005, 14:50 »
la rete  kademlia non funziona perchè quelli che hai visto sono i settaggi per amule che non la supporta...... (solo ne cvs è supportata ma nella versione dello screen no)
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2005, 15:14 »
Si, è proprio quello che ho fatto! Ma mi da sempre quell'errore...
Qualche anima pia potrebbe dirmi i ruleset corretti per l'inoltro porte di emule con la rete kad?
Grazie cmq x le risposte.
EDIT: problema già risolto, potete chiudere il topic. grazie.
« Ultima modifica: 31 Agosto 2005, 21:03 da mirkocosta »
« Risposta #4 il: 31 Agosto 2005, 22:06 »
magari posta la soluzione.......... sai siamo in un forum.... ;D ;)
Offline Ciccio
  • 59
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2005, 12:37 »
Te la posto io...Dalle impostazione del router la porta kad si deve impostare su TCP/UDP 4672 ecco perkè se impostata solo su UDP da sempre "Firewalled"...
Ciao ;)
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2005, 17:09 »
Assolutamente no. Kademlia usa solo ed esclusivamente UDP.
Il problema non stava (nel mio caso) nella configurazione del firewall ma nel firmware.
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2005, 18:57 »
in che senso nel firmware......???
posta che firmware avevi esattamente e cosa hai fatto? ............ la tua soluzione non l'hai ancora postata......... :(
Offline Ciccio
  • 59
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2005, 11:32 »
Io ti posso confermare il contrario, prima io avevo impostato come hai detto tu solo la porta UDP e kadamelia mi dava Firewalled, quando poi ho impostato TCP/UDP è tornato con IP ALto, cmq tornando al tuo problema avevo capito ke era solo la configurazione per eMule...
