DLINK 320T alzati e cammina
  • 6 Risposte
  • 5306 Visite
Offline Bloodwych
« il: 31 Ottobre 2008, 11:34 »
Che dite è possibile risuscitare un DLINK apparente morto? (solo led alimentazione accesso)
Ho visto la procedura su hupgrade ma non ci capisco molto, o meglio non capisco che cavolo di chip monta a me e che procedura corretta seguire.
Queste le foto dell'interno del router (ADSL 2+)
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dscn2774kg6.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?image=dscn2772th2.jpg
http://img136.imageshack.us/my.php?image=dscn2771gm0.jpg
Il ruouter seppure nuovissimo e non ancora usato per l'adsl non risponde da 48 ore!
Mi è deceduto con Windows Vista, ora sto cercando di rianimarlo da XP ma ho provato di tutto di più inutilmente...
ho provato a resettarlo dal bottoncino sul retro (fino a 1 minuto di attesa!), a collegarmi all'ip da telnet, a pingarlo da prompt di dos ma niente, non si vede! E accedere dal browser ovviamente manco a parlarne.
Vi chiedo quindi nel mio caso la procedura corretta da fare per cercare di risuscitarlo, soprattutto in funzione di tipo di chip che monta.
Ho provato a installare il firmware trovato nello zip DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070628.zip la prima volta mi diceva che la periferica aveva IP 5.8.8.8 (com'è possibile se quando era vivo dava 192.168.1.1????), ho settato allora l'ip del portatile a 5.8.8.10, e ha fatto con successo l'aggiornamento, ma nada, non risponde in alcun modo! Ora l'IP dovrebbe essere di nuovo 192.168.1.1 ma non so che fare, soprattutto voglio capire bene che chip monta e se ho sbagliato nella procedura io...
Per favore aiutatemi.  :'(
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2008, 11:35 da Bloodwych »
Offline Taskman
  • 697
Re: DLINK 320T alzati e cammina
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2008, 14:55 »
Perchè non l'hai fatto sostituire in garanzia?
Offline Bloodwych
« Risposta #2 il: 01 Novembre 2008, 14:44 »
perchè è di un cliente che mi ha iniziato a far storie, so che giudicherete quella da parte mia una leggerezza ma vi posso garantire che di fronte non ho avuto una persona facile da trattare. Voleva direttametne i soldi indietro perchè gli serviva urgentemente per lavoro l'apparecchio etc... il problema è che l'apparecchio è stato comprato su Internet quindi anche mettendo in mezzo il negozio o la D-Link non avrei risolto subito visti i tempi per sostituirlo.
Il modem monta come chip uno Spansion, sapreste dirmi per cortesia che firmware installare e come farlo. Il ciclamab non mi termina con successo ma riesco a collegarmi da prompt di dos al server ftp del router, telnet invece niente. Posso risolvere secondo voi da lì?
Se qualcuno può aiutarmi sono disposto a pagarlo basta che non mi chiedete 40 euro... tanto costa sto bidone.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2008, 14:50 da Bloodwych »
Offline Bloodwych
« Risposta #3 il: 02 Novembre 2008, 01:01 »
Allora, ho fatto qualche prova via FTP (visto che è l'unico modo con cui mi risponde il D-Link) e ho usato il firmware aggiornato disponibile sul sito del produttore.
Ho inserito queste righe manualmente:
quote SETENV mtd0,0x900a1000,0x90200000
quote SETENV mtd1,0x90020090,0x900a1000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x90010000,0x90020000
quote SETENV mtd4,0x90020000,0x90200000
quote MEDIA FLSH
bin
put DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070628_Config.bin "DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070628_Config.bin mtd3"
put DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070628_Firmware.bin "DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070628_Firmware.bin mtd4"
quote REBOOT
ok mi riesce a completare tutto a meraviglia ma il router nonostante ciò resta morto. Ossia solo led di alimentazione acceso. Ho provato anche a copiare in mtd0 il file system e in mtd1 il kernel, ma niente, solo led di alimentazione acceso.
A questo punto ho pensato che sia un problema di bootloader, ho provato a copiare in mtd2 il file psp boot ma non riesce a terminare l'operazione e si blocca la finestra del prompt. A volte invece mi termina l'operazione scrivendo che ha riscontrato errore nel cancellare la memoria flash. Potete aiutarmi? :cry:
Ciclamab non credo vada bene per il 320t, nelle partizioni disponibili non offre quella per il 320t e se provo ad usarne altre come quella per 302 puntualmente mi va in errore l'aggiornamento del firmware o l'inserimento del bootloader.
Offline Bloodwych
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2008, 13:52 »
non ci crederete ma ho risolto tutto, si era imputtanito il bootloader.
Modem resuscitato riordinando manualmente le righe di boot con adam2app, via ftp non andava a buon fine. Ora ho installato l'ultimo firmware del sito dlink.
Vi ringrazio comunque per il supporto, se a qualcuno servono ulteriori dettagli sulla procedura che ho usato chieda pure.
Ciao  ;D
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2008, 22:36 »
Congratulazioni!
Purtroppo, quando si discute di router D-Link cado letteralmente dalle nuvole! :-[
Offline zanzibar
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2008, 09:35 »
Ciao ho lo stesso tuo problema, sto impazzendo da giorni ti sarei molto grato se spigassi la procedura esatta per rianimarlo grazie
