Siemens RTA300W
  • 11 Risposte
  • 10279 Visite
Offline Ciccio
  • 59
Siemens RTA300W
« il: 28 Agosto 2005, 11:35 »
Vorrei sapere se questo tipo di modem può essere modificato per farlo funzionare con il modulo Wi-FI...Penso sia uguale al Dynalink, ma nn ne sono sicuro, ho provato ad entrare via interfaccia web usando come USER e PASS "admin" ma niente non va....Avete qualke suggerimento..???  ???
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2005, 12:29 »
Dynalink RTA300W
manuale di installazione: http://www.dynalink.co.nz/files/pdfs/rta300w_qg_supp.pdf
firmware: http://www.dynalink.co.nz/files/rta300w_fw5.2.0.0.zip
guida aggiornamento: http://www.dynalink.co.nz/files/australia_firmware_upgrade_guide.doc
qui c'è tutto sui modem/router Dynalink: http://www.dynalink.co.nz/support/broadband_download_au.htm
del simens NON si trovano firmware.... ma penso come dici tu ..... che siano delle copie..... PRIMA di aggiornare .......... PROVA a leggere il manuale di installazione del Dynalink dovrebbero esserci scritte user e password giuste..... l'aggiornamento fallo SOLO se NECESSARIO cioè se NON trovi altra soluzione
fammi sapere...... ;)
edit: sul manuale Dynalink dice che sono entrambe admin/admin..... il problema è che se non funzionano non puoi neanche aggiornare il firmware.......... se ha un tasto reset prova a tenerlo premuto per 3-4 sec e poi riprova le password......
edit 2: su emule.it ho trovato
Siemens Santis 50 Wireless --------------- dovrebbe essere questo il nome esatto del tuo
Username è admin
la password e' admin (in alcuni casi è uguale al numero scritto sotto il router alla voce SSID fino al segno "-" ma scritta al contrario partendo dalla fine)
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 12:59 da submax82 »
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2005, 20:33 »
fammi sapere .......... sono curioso ;D
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #3 il: 29 Agosto 2005, 12:27 »
La voce ke hai detto tu sotto SSID è: Santis50
Quindi al contrario è: 05sitnas
Lo user è: Telecomitalia
edit: Problema risolto la pass è dopo quella il segno meno però scritta al contrario....
Grazie a te e a quelli di emule.net....
« Ultima modifica: 29 Agosto 2005, 14:19 da Ciccio »
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #4 il: 29 Agosto 2005, 13:12 »
@Ciccio
Fammi capire: questo modem e' venduto come modem e con una moddata si attiva anche il modulo Wi-Fi? Se e' cosi' la cosa interessa anche me!  :P
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #5 il: 29 Agosto 2005, 13:37 »
@Ciccio
Penso ke lo diano come tutto, su emuleitalia c'è uno ke lo ha è ha detto ke ha 3 pc collegati 2 WI-FI e 1 ethernetIo non capisco come si configura una rete wi-fi...Voi mi potete aiutare...Il modem è stato regalata ad un mio amico per una USBPen io nn li trovo mai a questi...  :o :o :o :o
« Ultima modifica: 29 Agosto 2005, 13:44 da Ciccio »
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2005, 17:06 »
@Ciccio
Allora marven e submax82 questo modem può, a quanto ho capito io, funzionare wi-fi senza alcuna modifica al FW si deve solo impostare, non so cosa, per fa funzionare la WI-FI, sono riuscito a far cercare il segnale tra il modem e il pc con la card WI-FI però non sono riuscito a farlo collegare sulla rete...Penso ke cmq non ha bisogno, a questo punto, di nessun tipo di cambiamento per quanto riguarda il FW...
Ciao ;)
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #7 il: 29 Agosto 2005, 17:19 »
Ma non so, io ho esperienza quotidiana con il router Wi-Fi D-Link DI-624 e l'AP US Robotics 5450, non credo che possa aiutarti...  ho visto che l' RTA300W ha un wizard  per facilitare il setup, hai provato a seguire quello?
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #8 il: 29 Agosto 2005, 17:25 »
Se tu parli del programma del client si l'ho fatto, di altro non ho controllato bene....
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #9 il: 29 Agosto 2005, 17:40 »
Qui:
http://help.virgilio.it/guide/index.jsp?id=5080&id_figlio=5541
c'e' una guida con schermate per la configurazione del Siemens Santis 50
Da qualche altra parte ho visto che c'e' un wizard anche nella configurazione web del router.
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #10 il: 29 Agosto 2005, 17:46 »
Qui:
Sono cmq dei bastardi perkè ne la pass ne il nome utente è quello ke dicono loro...Ora me lo riportano e vedo il da farsi e ti faccio sapere...
Ciao ;)
Offline Ciccio
  • 59
Re: Siemens RTA300W
« Risposta #11 il: 31 Agosto 2005, 10:42 »
Come hanno già detto su un altro Thread alla sezione W-Lan questo tipo di router riesce a funzionare in modalità WI-FI senza protezione WEP, perkè appena si avvia questa modalità il client non riesce a collegarsi....
Ciao ;)
