Ripristino firmware originale Alice Gate 2 Plus WiFi
  • 11 Risposte
  • 11519 Visite
Offline graffio1983
  • 54
« il: 19 Ottobre 2008, 12:12 »
Ciao, qualcuno sa dirmi come ripristinare il firmware di questo router così come esce dalla casa??
Il router è quello bianco con i bordi neri.
Offline koldy
  • 48
Offline graffio1983
  • 54
Re: Ripristino firmware originale Alice Gate 2 Plus WiFi
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2008, 14:53 »
Si, è quello che cercavo grazie!!
Il mio problema però è un altro, ho il firmware con samba 1.6.5, avevo letto che aladino voip e la TV continuavano a funzionare ma non è così...
Sbaglio Qualcosa?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2008, 09:36 »
Sbaglio Qualcosa?
Sbagli qualcosa certamente ...
Su un AGA originale che sia configurato sul tuo contratto comprendente Voip e IPTV se flashato con un firmware Samba sia il Voip che la IpTV funzionano perfettamente.
Se flashi un AGA "vergine" non configurato sul contratto Voip-IPTV non funzioneranno perchè non è più possibile la configurazione da "Regman".
Segui attentamente la "Seconda Procedura" di quel link e l' AGA si ripristinerà.
Dopo fallo configuraree solo quando Voip e IPTV risulteranno funzionanti carica il Samba. Entrambe le opzioni continueranno a funzionare.
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2008, 09:38 da carlotto »
Offline graffio1983
  • 54
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2008, 22:22 »
Cioè:
1) riflasho il firmware originale
2) rimetto il MAC originale
3) Aspetto che TV e Voip rifunzionino
4) Rimetto Samba
Giusto???
Ma posso flashare un firmware samba qualunque o ce n'è qualcuno che mi lascia intatto il mio router solo aggiungendo samba???
Grazie mille
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2008, 10:00 »
Cioè:
4) Rimetto Samba
Giusto???
Grazie mille
Solo da originale i Samba 1.1, 1.2, 1.3 lasciano il firmware intatto con l' opzione Samba aggiunta.
Se riflashi con quella procedura utilizzante la Flash_image_8MB, carichi la "Settings Restore" e lasci aggiornare l' AGA automaticamente quando lo connetti potrai mettere i Samba citati senza avere accesso alla pagina Pirelli ... come vuoi tu.
Offline graffio1983
  • 54
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2008, 16:39 »
Ok, grazie.
Ma ho letto in giro che c'è il modo di usare un firmware che mi lascia intatti i miei setting.
Così da poterne fare il backup
poi installare samba 1.6.5 e ripristinare il tutto...
Questo è quello che vorrei fare ma se mi dici che posso installare solo quei Samba che non mi fanno accedere al pirelli come faccio???
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2008, 18:36 »
Ok, grazie.
Non hai capito molto di quello che hai letto ...
Per fare il Backup dal firmware devi per forza installare un Samba_1.4 o superiore ...
tanto vale installare subito il Samba_1.6.5 ...
Dopo installato il Samba fai il backup della configurazione ...
Altrimenti, se ne sei in grado, attivi il Telnet come indicato quì ...  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,8834.0/topicseen.html
Da Telnet salvi la configurazione e poi carichi il firmware Samba che vuoi.
Offline graffio1983
  • 54
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2008, 18:46 »
A dire il vero avevo capito, ma non capisco se carico il samba 1.6.5 o 1.4 la conf. non mi si cancella???
Diciamo come faccio a caricare samba 1.6.5 e conservare la conf??
solo tramite telnet?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #9 il: 21 Ottobre 2008, 19:51 »
Quando tutto funziona a puntino carichi il fw samba1.6.5 e dal menu pirelli fai subito il salvataggio della configurazione.
Poi puoi smanettarci finché vuoi tanto ti basta ricaricare la configurazione salvata per far funzionare nuovamente voip e iptv.
bye
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 22 Ottobre 2008, 13:57 »
LA CONFIGURAZIONE NON CAMBIA CARICANDO QUALSIASI FIRMWARE SAMBA.
Firmware e configurazione sono due cose ben distinte e che vengono caricate in aree di memoria ben diverse.
Spero che finalmente tu abbia capito ...
Offline graffio1983
  • 54
« Risposta #11 il: 22 Ottobre 2008, 14:15 »
Finalmente si...
mi ero perso sto particolare...
Ti ringrazio sei stato gentilissimo.
