Aiuto ! Router 502t collegato perfettamente ma non naviga !!!
  • 9 Risposte
  • 5367 Visite
Offline mikying
Ragazzi, ho un Router 502t adoperato fino a poco tempo fa con alice flat.
Da qualche giorno non naviga più, la luce dell'adsl è accesa, nella configurazione mi dice che è connesso ma non naviga per niente.
Ho provato a cambiare tutti i parametri, ho aggiornato il firmware ma niente da fare....
Qualcuno sa darmi una mano ???
Grazie..
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Aiuto ! Router 502t collegato perfettamente ma non naviga !!!
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2005, 09:32 »
Ma ala pagina di configurazione riesci ad accedere?
Offline eto9
  • 25
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2005, 12:36 »
@miking
Sei certo che il problema sia del router?
Hai verifivcato la correttezza della configurazione rete sul PC (in particolare gateway e dns)
Sei certo che il PC sia pulito? un comportamento simile al tuo (modem connesso navigazione impedita) è stato segnalato in relazione a un processo non legittimo windows.pif oppure update32.pif  in esecuzione in ambienti NT family (NT, 2000 o XP).
Verifica con task manager la presenza di uno di questi processi e zappalo senza remore se lo trovi poi verifica nel registro di sistema le chiavi che i eseguono
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Windows Security Service
e/o
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Windows Security Service
Pare che molti antivirus e antispyware non rilevino la presenza di queste minacce.
Offline mikying
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2005, 13:47 »
Riesco ad accedere alla pagina di configurazione, ho provato a cambiare anche i protocolli, password, ecc....
Non può essere il pc perchè il router è collegato ad uno switch e navigo con 3 pc, con 3 ip fissi diversi, ho provato anche a cambiare switch.
Possono essere i dns ?
Io uso 151.99.125.2 e 151.99.125.3, hanno funzionato fino ad oggi, da 2 anni..
Comincia a venirmi qualche dubbio sulla TEL**OM..
Che siano loro ?
Offline mikying
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2005, 13:58 »
Possono essere infettati tutti e 3 i pc ???
Offline Max
  • 363
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2005, 21:58 »
prova a pingare dal prompt dei comandi prima www.google.it e poi 216.239.59.103 (che non è altro che www.google.it risolto in ip)
Se con l'ip lo pinga vuol dire che sono i dns
Offline netelite
« Risposta #6 il: 28 Agosto 2005, 23:07 »
Ciao. Alice aggiorna i server e non si preoccupa di comunicare agli utenti i cambiamenti. Se ci fai caso se digiti www.rossoalice.it li ti naviga.. devi registrarti e ricollegarti con la nuova user e pass che ti danno da li.. Mi e' successa la stessa cosa giorni fa
« Risposta #7 il: 28 Agosto 2005, 23:25 »
@netelite
Ma scusa nell'altro thread la spia adsl era spenta e qui e' accesa e a te sono capitate tutt'e' due le cose insieme? Ma dai...  ???
Offline netelite
« Risposta #8 il: 28 Agosto 2005, 23:50 »
non avevo letto della spia spenta scusami.. correggo subito.. Con spia accesa il problema e' comunque quello che ho detto io
Offline mikying
« Risposta #9 il: 29 Agosto 2005, 00:20 »
Ok, domani parto per le ferie, appena torno ci provo poi vi faccio sapere..
Per adesso grazie a tutti!
