DialFace AGIA
  • 16 Risposte
  • 22086 Visite
Offline raziel83
DialFace AGIA
« il: 14 Ottobre 2008, 14:07 »
Ciao a tutti  ;D
dopo aver scoperto questo mitico forum  8) ho sbloccato il mio AGIA con il famoso javascript:mimic_button('goto: 70..')
dopo aver toccato la configurazione (COLPA MIA lo ammetto da vero niubbo) per problemi nel caricamento di pagine web a metà, il modem ora è impallato e non riesco piu ad accederci via web.
ora le domande:
1) qualche buon'anima mi sa indirizzare sul come resettarlo?(anche collegandomi con la seriale;anche se non ho idea di come farlo e mi manca il cavo)
2) dato che ho anche un router della digicom che sto attualmente usando x la navigazione (che va anke molto piu veloce) , volevo sapere se (una volta sistemato il DialFace-Telecom) posso reindirizzare il servizio Voip, dal DialFace --> al Digicom
non sono molto pratico quindi non vi scandalizzate se faccio domande bizzarre!  ;D
Grazie anticipatamente!!!
Offline Taskman
  • 697
Re: DialFace AGIA
« Risposta #1 il: 14 Ottobre 2008, 14:28 »
Ciao! :)
Con le conoscenze a nostra disposizione in questo momento, il modem può essere effettivamente resettato solo per mezzo di interfaccia seriale. La procedura si trova sepolta da qualche parte in questo thread:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4240.0.html
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2008, 14:30 da Taskman »
Offline raziel83
Re: DialFace AGIA
« Risposta #2 il: 14 Ottobre 2008, 15:07 »
Grazie task! ;D ora provo a rimetterlo in piedi!
ma per la seconda domanda cosa ne pensi dici che è fattibile?  :)
Ciao ciao
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2008, 15:47 »
Ciao ciao
In risposta alla seconda domanda :
Il Voip Telecom funziona esclusivamente su modem-router Telecom con firmware di base originale Telecom pertanto non funziona sul Digicom.
Offline raziel83
Re: DialFace AGIA
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2008, 16:01 »
Ciao ciao
il fatto è che quando l'ho sbloccato il voip ha continuato a funzionare sotto la configurazione dialface infatti col telefono ho fatto delle chiamate.
Quello che mi chiedevo è se potevo modificare la configurazione della porta voip che ho visto nella configurazione dialface...
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #5 il: 15 Ottobre 2008, 12:46 »
Ciao ciao
Sbloccare l' AGIA non significa cambiare il firmware, tantomeno cambiare la configurazione percui il Voip ti funziona perfettamente.
Non puoi toccare/modificare nulla del Voip se non vuoi perderlo. Se non ci credi provaci.
Come rispristinare poi l' AGIA con la consolle lo vedrai quì https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.0/topicseen.html
Offline GEC88
Re: DialFace AGIA
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2008, 23:38 »
ciao a tutti ..grazie a voi adesso a sbloccato il mio dial face... non so se vado un po OT ma essendo un po nabbo e avendo letto qualche topic vorrei che mantenesse le sue caratteristie iptv e voip e vorrei quindi configurarlo in modo che funzioni tutto ma o paura di far danni...
sapreste darmi qualche dritta.... ???... anche perche ho provato a fare la semplice connessione a internet ma mi da un errore di conflitto con le connessioni presenti di defoult... grazie.
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2008, 09:27 »
Cosa vuoi configurare di diverso se usi Telecom ?
Al minimo errore, facilissimo da fare, devi ripristinarlo.
Lo sblocco serve più che tutto a coloro che utilizzano altri provider.
Offline GEC88
Re: DialFace AGIA
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2008, 17:01 »
innanzitutto grazie per la risposta...sempre disponibilissimo.... ;D....si lo so.. ho visto che la maggior parte lo sblocca per usufruirne con altri provaider ..io l'ho sbloccato perche in questo modo funzionandomi anche da router posso condividere i file con gli altri apparati in rete(ti altro pc, ps3,psp. ecc) cosa che non mi consetiva di fare prima .
adesso mi serviva la configurazione che continuasse a farlo andare con telecom , perche adesso provo ad inpostare una connessione pppoe  o pppoa  ma mi dice che ce gia una connessione creata con i valori vpi8 e vci35 che e non mi va l'adsl...
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2008, 17:09 »
La configurazione bisognava salvarla appena dopo sbloccato attaraverso l' apposita funzione dall' interfaccia R3P ...
Non bisognava correggere le impostazioni Telecom di Telegestione.
Ora mi dispiace per te ma lo hai già impallato ... resettalo come indicato in
Offline GEC88
Re: DialFace AGIA
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2008, 17:29 »
..no non credo di averlo impallato ,prima di effettuare lo sblocco ho comunque salvato la sua configurazione originale, mi risponde perfettamente solo che nellla interfaccia dialface mi da tutte le connessioni interne funzionanti.. ppp1.. bridge..ecc ma nell'interfaccia principale mi chiede di creare una connessione per l'adsl ma non riesco a capire se sbaglio qualcosa...non so se mi sono spiegato...!
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2008, 19:57 »
Non direi che funziona se non puoi creare una connessione ADSL ....
Ricarica la configurazione che hai salvato ... se così non funziona ancora mi dispiace, ma è impallato e ti rimane solo un modo. Impallarlo non significa renderlo inaccessibile ....
Offline GEC88
Re: DialFace AGIA
« Risposta #12 il: 23 Ottobre 2008, 21:39 »
 ???...ok adesso ci smanetto un po... speriamo bene!!!!
Offline GEC88
Re: DialFace AGIA
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2008, 21:14 »
 ;D ho risolto.. incredibile ma vero... il problema era la cosa piu semplice ... avendolo sbloccato non erano piu presente la classica password di alice..... ::)
Offline carlotto
  • 2551
Re: DialFace AGIA
« Risposta #14 il: 25 Ottobre 2008, 10:02 »
La User/passaword viene chiesta prima di entrare la prima volta dopo sbloccato qiuando lanci 192.168.1.1
a questo punto devi deciderla tu e può benissimo essere sempre "admin".
Quando entri dalla seconda volta in poi ti chiede subito la password ...
Come hai fatto a "correggere" la configurazione senza aver digitato/assegnato la password ???
