Problema di Attenuazione di linea e SNR?
  • 13 Risposte
  • 7016 Visite
Offline Azim
  • 16
« il: 09 Ottobre 2008, 22:40 »
Gentili utenti. girando in rete ho letto che i problemi per le disocnnessioni continue possono essere legati all'snr e all'Attenuation Line..i miei parametri sono i seguenti:
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:   24,0 / 41,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:   25,0 / 6,0
L'attenuazione in download sembra molto alta..cosa posso fare o.O..è realmente questo il prbblema..grazie!
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2008, 17:28 da Azim »
Offline carlotto
  • 2551
Re: Problema di Attenuazione di linea?
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2008, 12:46 »
Il proble è quello ... non tanto i 41 db di Attenuazione che sono accettabili, ma sono i 6 db di SNR la causa di diconnessione e relativo riallineamento ...
Offline Azim
  • 16
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2008, 15:55 »
Ciao carletto e grazie della risposta, ho provato a vedere la presa a muro (ho solo quella ed è targata sip <.<) e ci son un cavo rosso e uno bianco attaccati..ma niente condensatori e fusibili..poi ho chiamato il 155, dove mi han fatto sulla linea in varie modalità (senza nulla di attaccato, solo router, solo filtro con filo, ecc..) ma mi han detto che i dati sono molto buoni, e che vogliono aspettare altri log di disconnessione prima di capire il problema (omg <.<)..Hai qualche suggerimento..Grazie!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2008, 16:16 »
I dati non sono per nulla buoni. Un SNR di 6 in Download dimostra che su quella linea ci sono problemi ...
e con quella risposta il 155 purtroppo dimostra di capirne ancor meno che al 187 ...
Non ci sono suggerimenti se non quello di insistere a far sistemare la linea.
Offline Azim
  • 16
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2008, 17:12 »
Che bello sapere che paghi le attivazioni,. aspetti un mese sano e poi non ti va un tubo <.<..Cmq ora richiamerò il 155, e insisterò per una revisione dell'impiato, inolte diagnosticando la connesione, il test mi falliva con i dns di infostrada [era settato in automatico, ed ora ho messo quelli di opendsn e lo supera (se qualcuno sa dirmi xkè mi illumini)] e mi fallisce il test ATM OAM Segment Ping Test (Fail= Indicates that the DSL modem may not be able to communicate with the DSL provider network. This test may have an effect on your Internet connectivity. Occasionally the DSL provider network may intentionally block this traffic. Therefore if this test fails but you are still able to access the Internet, there is no need to troubleshoot this issue.) (che sia roba legati ai famosi filtri sulle porte?)..
Cosa consigliate di fare per l'snr..cambio io la presa e ne metto una nuova (ripeto che ho solo UN cavo rosso e UNO bianco.(però in rete ho letto che son 4 mah..aggiungo che abito in mansarda..che sia una linea derivata?)
Grazie in anticipo per l'aiuto..Cya!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Problema di Attenuazione di linea e SNR?
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2008, 09:44 »
ciao, fai anche questo tentativo, stacca dalla linea telefonica tutto tranne il router e collegalo alla presa sip senza il filtro.
Offline Azim
  • 16
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2008, 10:07 »
Eh..il bello è che sta solamente il router senza nient'altro e ne filtro o.O
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2008, 11:57 »
Forse non hai letto bene ... ma lo ha gia fatto.
Offline Azim
  • 16
« Risposta #8 il: 11 Ottobre 2008, 15:15 »
E qui abbiamo raggiunto il limite del paradosso..Ho richiamato il 155 oggi pomeriggio ed un altro operatore mi ha rifatto dei test e questa volta mi ha detto che il segnale che mi arriva esce direttamente disturbato dalla centrale..figuriamoci come mi arriva a me o.O!..Ora mi dovrebbe far visita un tecnico per aggiustare il tutto..entro i fantomatici 5 giorni..Speriamo che siano realmente 5 e non 15 <.<!..
E un consiglio..secondo voi la cambio al presa a muro sip con una nuova?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 11 Ottobre 2008, 15:51 »
Nessun limite di paradosso ... hai solo incontrato ora uno che ne capisse veramente qualcosa.
Se il problema è del segnale sporco in centrale, il guasto è in centrale e lì devono fare la riparazione.
Non penso proprio che interverrà un tecnico a casa tua se quello è il guaio.
La presa a muro se vuoi cambiarla lo puoi fare ... anche se non ti farà certo migliorare la situazione.
Offline Azim
  • 16
« Risposta #10 il: 11 Ottobre 2008, 16:15 »
Speriamo bene allora..e a questo punto lascio l'impiato così comè. tanto sicuramente il guasto è alla centrale..
Grazie delle risposte, vi farò sapere come andrà a finire la mia odissea..
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 12 Ottobre 2008, 09:56 »
Augurandoti che si risolva presto aspettiamo tue notizie ... notizie che servono a molti utenti che si trovano in condizioni simili.
Offline Azim
  • 16
« Risposta #12 il: 17 Ottobre 2008, 00:02 »
Allora, mi hanno aggiustato il segnale che arrivava dalla centrale e ora ho l'snr sui 10-12 db (dipende dai momenti della giornata). e ho avuto una disconnesione solamente in tutto l'arco di oggi e ieri (pra vedrò di migliorare un atimo l'impianto per vedere se guadagno qualche db, anche frazionato casomai lol).
Quindi se qualcun'altro ha di questi problemi, assilli il proprio isp e si faccia fare dei test che verifichino lo stato del segnale che vi arriva direttamente dalla centrale, che se presenta problemi dovete farvelo riparare subito.
Grazie a Carlotto per le risposte datemi e spero che la mia esperienza e queso topic possa essere stato d'aiuto a qualcuno ^^.
Cya!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 17 Ottobre 2008, 09:13 »
Cya!
Molto bene e utile questa tua risposta/conferma.
Per la risoluzione dei problemi di linea assillate il provider.
