Connessione 302t
  • 21 Risposte
  • 10317 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« il: 25 Agosto 2005, 18:51 »
ciao a tutti.
Son tornato dalle vacanze e volevo provare le ultime novità di samy (perchè ha cambiato nome?)
L'ultima volta se non erro ho messo il fw originale di telecom (che andava).
Ora che son tornato mi sono accorto che non ho + accesso al modem, e che il led ethernet è spento (è solo acceso il power); io sono sicuro che il modem funzioni(è sempre stato spento e lontano dai fulmini) ma sono io che in 20 gg di vacanza mi son dimenticato qualche cosa.
Ho impostato il pc su
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
nel browser ho dato 192.168.1.1,nn va
ping 192.168.1.1 nn va
poi ho impostato il pc su
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
ping 192.168.0.1 nn va
infine ho messo sul pc
10.8.8.16
255.255.255.0
10.8.8.8
ping 10.8.8.8 nn va
Windows a modem acceso segnala sempre la linea lan funzionante
Connessione 302t
« Risposta #1 il: 25 Agosto 2005, 19:08 »
Prova a dare un reset hardware (tieni premuto per un 15 sec) spegni riaccendi e vedi se
il led ethernet si accende, se non si accende vai di ciclamab o recovery e rimettiti un firmware...   ;)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« Risposta #2 il: 25 Agosto 2005, 23:21 »
ne recovery ne cclamb si conettono (sia telnet che adam 2)
 :angry:
Modem andato???
Mi tocca provare pure a me la jtag?
Ma se attcco la usb in teoria con il firmware telecom all'192.168.1.1 mi dovrebbe dare qualche cosa.. giusto? (almeno verifico che il modem nn sia defunto)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« Risposta #3 il: 25 Agosto 2005, 23:30 »
Ho attaccato l'usb ma nn è comparsa la finestra con scritto nuovo hardware rilevato...
Tutto mi sembra strano, xke fino a ieri anche se nn lo ho provato il modem ethernet era acceso(mi sembra che sopra il case ci fosse + luce).
Poi mi sa che il modem è defunto in seguito agli attacca e stacca, spegni riaccendi e reset vari per far avviare il recovery, che alla fine nn ne ha voluto sapere di funzionare.
Ce qualche cos'altro che posso provare, o faccio la lista della spesa e mi monto la seriale e la jtag?
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 08:05 da basix86 »
Connessione 302t
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2005, 01:50 »
nel firm samy/osvi/mcc l'usb NON è supportata........ meglio così........ usate sempre ethernet
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« Risposta #5 il: 26 Agosto 2005, 08:04 »
Ma nel modem c'è il fw della telecom o quello di zwanky+daniduck
Connessione 302t
« Risposta #6 il: 26 Agosto 2005, 08:33 »
Si pero' se c'e' ancora il firmware sulla flashrom...
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 08:33 da marven »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« Risposta #7 il: 26 Agosto 2005, 09:06 »
niente da fare... non risponde.
Che faccio?
Per la seriale esiste il conettore (come si chiama?) o saldo i cavi sui pin?
Per le interfacce sia per la seriale che per la jtag mi basta la breadboard senza dover fare il circuito stampato?
Connessione 302t
« Risposta #8 il: 26 Agosto 2005, 11:18 »
Mi spiace... :( pero' con la jtag risolvi tutto... :D
Per la seriale il connettore esiste, il problema e' se riesci a trovarlo; io ho usato un connettore a 2 file di pin  con piattina gia' montata trovato in mezzo al ciarpame informatico, ovviamente una fila di pin e' rimasta inusata e anche una parte dei pin della fila che ho usato. Vanno bene anche i connettori singoli per motherboard di un vecchio case per PC. Non ti conviene saldare direttamente sui pin perche' li ingrossi con lo stagno e in seguito se decidi di usare un connettore puoi avere difficolta' a inserirlo.
Per la realizzazione dei circuiti ho usato basette millefori. In genere faccio circuiti stampati, anzi e' la prima volta che uso le millefori, ma almeno per la jtag la strada della millefori era obbligata perche' lo schema era totalmente da sperimentare, ora e' un ammasso informe di stagno e fili volanti...  :ph34r: devo disegnare un circuito stampato... per il momento ho quasi ultimato uno schema piu' chiaro di quello gia' postato....
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 11:19 da marven »
Connessione 302t
« Risposta #9 il: 26 Agosto 2005, 11:23 »
Per la realizzazione dei circuiti ho usato basette millefori. In genere faccio circuiti stampati, anzi e' la prima volta che uso le millefori, ma almeno per la jtag la strada della millefori era obbligata perche' lo schema era totalmente da sperimentare, ora e' un ammasso informe di stagno e fili volanti... ph34r.gif devo disegnare un circuito stampato... per il momento ho quasi ultimato uno schema piu' chiaro di quello gia' postato....
poi puoi postare ......... schema nuovo + schema per fare il circuito stampato?
Connessione 302t
« Risposta #10 il: 26 Agosto 2005, 11:29 »
@Submax
Si certo...  :P Appena sono pronti...
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Connessione 302t
« Risposta #11 il: 26 Agosto 2005, 16:22 »
allora vado a fare la spesa...
Per l'attacco della seriale va bene un cavo ide opportunatamente adattato (con un tronchese lo accorcio un po'?)
Per la seriale che software si usano?
Questo per la seriale:
DB9 femmina
C1 = 100 nF ceramico
C2 = 100 nF ceramico
C3 = 100 nF ceramico
C4 = 100 nF ceramico
C5 = 100 nF ceramico
C6 = 10 µF - 10 V. elettrolitico
R1 = 82 Ω ¼ w
D1 = Diodo LED
IC1 = Max 3232 (6.40€ da http://www.rk-elettronica.it a trieste dove sto io. Non è un po' troppo?)
e per la jtag:
per saldare i cavi devo fare per forza i fori? e come li faccio? Mica debbo comprare un microtrapano di precisione apposito? Un piccolo avvitatore mi riesce a tenere su una micropunta? (se si da quanto la devo prendere?)
Elenco Componenti J-Tag:
Conettore LPT 25 poli maschio
IC: 74HC244
T: BC337
1C da 200nF
1C da 4.7uF
6R da 51
1R da 10k
1R da 47k
Serve altro?
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 16:28 da basix86 »
Connessione 302t
« Risposta #12 il: 26 Agosto 2005, 17:07 »
Perfetto. Non e' necessario che lo accorci.
Qualsiasi emulatore di terminale, per esempio Hyperterminal di Windows.
No e' il suo prezzo, se lo vuoi gratis fattelo mandare dalla Maxim gratis come sample...
e per la jtag:
Non devi necessariamente stappare i fori, basta che ci saldi dei fili molto fini. Non usare assolutamente il trapano perche' rischi di rovinare la metallizzazione dei fori che assicurano il collegamento elettrico da una parte all'altra del circuito stamapato. Potresti anche saldare un connettore in superficie senza togliere lo stagno dai fori. Se proprio vuoi saldare il connettore leggi come ho fatto io (primo post del thread jtag su 302t).
Connessione 302t
« Risposta #13 il: 26 Agosto 2005, 18:53 »
anche ciclamab ........ la supporta
@marven:
  :angry:  ........... ma no vai!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  (ogni allusione a discussioni precedenti è casuale) :lol:  :lol:
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 18:53 da submax82 »
Connessione 302t
« Risposta #14 il: 26 Agosto 2005, 19:08 »
@basix
Se vuoi usare il trapano fai riferimento a Submax/Drillman  :ph34r:  :lol:
Ovviamente se fai un macello Sub gentilmente ti ricomprera' il router (e anche la punta del trapano se la rompi) cosi' non dovrai fare l'ambaradan jtag...  :P
@Submax
Mi chiedo ancora oggi come hai avuto il coraggio di trapanarti il pcb del router...  :ph34r:  :lol:
