AGVTF TG799vn v2 come access point?
  • 0 Risposte
  • 5579 Visite
Offline zoomx
  • 589
« il: 31 Maggio 2026, 11:48 »
Ravanando tra i dispositivi che conservo č venuto fuori un AGVTF TG799vn v2, questo qua
Provo ad accenderlo ma si accende il solo led Power.
Riesco quindi a ripristinarlo usando l'upgrade_wizard_2010  e caricando il firmware AGVTF_5.2.1_closed.rbi.
A firmware non credo posso pių andare avanti, ormai ho la FTTH e non pių il doppino. E non ho trovato il file rbi.
Ora vorrei sbloccarlo ma non per usarlo come modem/gateway ma per altri usi. L'ideale sarebbe installare openWRT ma Non risulta supportato.
Che ci faccio? Come access point dovrebbe funzionare, ha una porta WAN. Ma non sembra attiva.
Ma leggo qui che forse neanche questo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76132.msg259693.html#msg259693
Ho letto che avrebbe una seriale, dove si troverebbe? Con le porte ethernet in alto sulla sinistra vedo lo spazio per 2 pulsanti e un connettore ma mancano le relative resistenze e condensatori.
Non ho visto contatti per una eventuale jtag ma dalle foto di altri router
vedo che potrebbe essere J1 o J3
Vedo che la GUI di Ansuel non prevede questo modello VDNT-S ma il VDNT-W
Ho scaricato la configurazione, ho ottenuto un file .cfg criptato. Decriptato, ho un file XML invece di un INI. E non mi sembra ci si possa fare qualcosa.
Trovo questo
[GUIDA] Come sbloccare qualsiasi router technicolor per altri operatori
https://hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2767761
Ma il qualsiasi non prevede questo modello, anche se l'autore lo cita, non lo ha testato. Fra l'altro parla di file ini mentre io ho un xml.
Dove posso trovare il firmware AGVTF_5.3.3 o un firmware superiore al 5.2.1?
Posso farci un access point, almeno?
Edit? come si attiva la porta WAN? Provando nella configurazione ADSL ad attivare l'opzione Ethernet, che dovrebbe funzionare con gli ONT, non succede nulla.
« Ultima modifica: 11 Giugno 2026, 15:18 da zoomx »
