ROOT 4132.... ma lui non vuole...CFE error -21 e Errorcode: 255
  • 1 Risposte
  • 2870 Visite
Offline guadax
Ciao, chiedo ai piu' tecnici... ho rootato decine di 4132 senza problemi(magari qualche mazzata ogni tanto si) ma quello che mi e' capitato oggi e' veramente ostico..
Situazione iniziale:
Seriale saldata (utilizzabile quindi)
bank1 con installata la AGTHP_2.4.1
bank2 completamente vuoto (ho provato a farlo fallire piu' volte durante il root e avviando dal bank2 diceva che e' vuota)
Cosa ho provato:
semplice downgrade del firmware alla 1.0.3 come da standard dopo aver attivato senza cavi la config estesa: fallita, mi restituisce:
Aggiornamento firmware non riuscito please use the correct firmware. (Errorcode: 255)
questo errore lo da per tutti i fw, sia vecchi che nuovi e ... si ne ho provati diversi, dalla 2.4.5 alla 1.0.3 appunto
Provato quindi a piallare tutto con TFTP64:
Technicolor Gateway
(c) 2017, All rights reserved
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        10.0.0.99
BOOTP Server IP: 192.168.1.66
TFTP Server IP:  192.168.1.66
Filename:        AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
TFTP started
Loading failed.: CFE error -21
Resetting the gateway
 e anche qui errore CFE error -21
quindi di fatto non riesco a fare downgrade del fw (anche qui provato a caricare diversi fw... stessa storia stesso errore).
Suggerimenti? Potrei lanciarlo e prenderne un altro ma l'ho presa come sfida...
« Ultima modifica: 02 Novembre 2025, 09:59 da guadax »
Offline ellequadro
Re:ROOT 4132.... ma lui non vuole...CFE error -21 e Errorcode: 255
« Risposta #1 il: 15 Novembre 2025, 00:09 »
ciao, a naso vedo che il router ha preso ip 10.0.0.9 mentre il tuo server tftp č configurato su un'altra subnet 192.168.1.x
