TIM HUB Pro
  • 13 Risposte
  • 15044 Visite
Offline bovirus
  • 301
TIM HUB Pro
« il: 16 Ottobre 2024, 20:00 »
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB Pro (ZTE ZXHN F6745M)
Non si occupa di altri prodotti TIM.
- TIM HUB Pro (ZTE o SERCOMM)
Esistono due mdoem che si cjhiamano entrambi TIM HUB Pro ma con differenbte hardware (ZTE o SERCOMM):
Per riconoscere i due modelli verificare la versione firmware
AGSGP = TIM HUB (SERCOMM)
AGZGP = TIM HUB (ZTE)
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
  • Versione firmware
  • Reti WiFi unite o separate
  • Ogni altro dettaglio utile
- Info prodotto
Il nuovo TIM HUB Pro con tecnologia Wi-Fi 7 è dotato di 8 antenne, con doppia banda 2,4 GHz e 5 GHz, con impiego simultaneo, con possibilità di connettere oltre 100 device.
Per quanto riguarda le porte LAN Ethernet, TIM HUB Pro ha
  • 1 porta LAN a 2,5 Gbps
  • 3 porte LAN a 1 Gbps
  • porta ottica integrata
dove è collegato direttamente il cavo in fibra ottica.
Guida prodotto
Guida rapida (PDF)
- Firmware
La versione firmware più recente è la 1.0.10 (AGZGP_1.0.10)
Al momento non sembra possibile l'aggiornamento manuale con file locale.
Il firmware viene aggiornato dall'operatorre.
- Biblioteca file firmware
Grazie a  phoenixz
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2026, 10:24 da bovirus »
Offline bovirus
  • 301
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2024, 20:06 »
- Staffe supporto - Disegno per stampante 3D
Grazie a emache02
- Impostazione DDNS
Impostazione con dickdns
- Iscriversi  su https://www.duckdns.org/ (è possibile loggarsi con un account google)
- Creare un sottodominio
- Tenere aperta la scheda o copiare il token che è stato creato
- Entrare nel modem e configuralo cosi:
Provider: Personalizzare
DDNS: ON
Tipo di connessione: HTTPS
Aggiornare la URL: https://www.duckdns.org
Username: sottodominio creato su duckdns.org seguito da "&token=" senza apici e dal token
per esempio prova.duckdns.org&token=5e2cacd6-3a40-5e2a-9f23-6f43be3476d9
Password: update?domains=
Nome host: quello che vuoi
- Programamzione Wifi
Dopo alcuni esprimenti ecco una schema di come programmare ad esempio spegnimento ogni notte da mezzanotte alle 6
Wi-Fi Scheduler
Azione ◎ On O Off
Wi-Fi Radio Off
• Regola Programmazione Accesso
On
Giorni
• Ogni giorno
Ora di inizio 00:00
Durata 06:00
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2026, 10:21 da bovirus »
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2024, 23:15 »
Ma già lo stanno distribuendo? Codice 4 lettere del modello? XXXX_1.1.1?
Offline zdnko
  • 1750
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2024, 17:58 »
Dovrebbe essere AGZGP
PS. questo thread è nella sezione sbagliata visto che il pro è solo x ftth
Offline dragonx
  • 480
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2024, 11:53 »
finalmente hanno tolto dalle scatole ont esterno ed sfp. la mia domanda è: in caso di root, è possibile usarlo con openfiber (da un punto di vista di modulazione) ?
peccato non ci sia manco una porta lan a 10 gbps
Offline bovirus
  • 301
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2024, 20:44 »
@dragonx
Come pensi di farlo il root?
Se è un modem per la FTTH per 2.5Gbit che senso ha avere una porta 10Gbit?
Per la 10 Gbit c'è già il modem dedicato.
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #6 il: 12 Dicembre 2024, 21:14 »
Confermo.
Spostato  :yes:
in caso di root
Ecco appunto...in caso...ma non è (ancora?) il caso, ahimé... :-\
Offline topogiggi
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2024, 12:01 »
seguo, spero si trovi un modo per sbloccare QoS e SQM
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #8 il: 17 Dicembre 2024, 19:18 »
Me ne hanno appena dato uno per una sede a Roma  :facepalm:
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #9 il: 18 Dicembre 2024, 14:53 »
Auguri  :holidayspirit:
Offline lungo72
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #10 il: 26 Novembre 2025, 19:24 »
Ciao, avrei bisogno di disabilitare la funzione SIP ALG da questo stramaledetto router che va in conflitto con il centralino asterisk e mi fa cade le chiamate. Andava un amore quando avevo la FTTC ed il mio fritzbox 7590, ora con la FTTH solo problemi...
Grazie per chi potrà rispondermi
Lungo72
Offline phoenixz
  • 43
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #11 il: 13 Gennaio 2026, 22:09 »
Per chi volesse approfondire:
Firmware AGZGP
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2026, 22:11 da phoenixz »
Offline bovirus
  • 301
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #12 il: 15 Gennaio 2026, 10:14 »
@phoenixz
Grazie per i link.
Manca il firmware 1.0.10.
Come si fa caricare manualmnte un firmware più aggiornato rispetto a quello presente nel modem?
Offline ttt666
  • 59
Re:TIM HUB Pro
« Risposta #13 il: 11 Febbraio 2026, 11:08 »
Come posso cambiare IP sulla wan assegnato da TIM senza dover riavviare il TIM HUB Pro?
