Tim HUB+ DGA4132TIM reboot continui
  • 2 Risposte
  • 4790 Visite
Offline PSE
« il: 05 Settembre 2024, 15:26 »
Buongiorno, ho un DGA4132TIM standard con firmware originale.
Togliendo il cavo DSL a modem acceso, il modem è andato in tilt e dall'accensione ha questo comportamento:
1. infoled arancio lampeggiate + rete.
2. Per i primi circa 5" risponde al ping (192.168.1.1)
3. dopo altri 5" l'infoled diventa acceso fisso bianco per 60".
4. Si ritorna la passo 1 all'infinito.
Ho provato il pulsante di reset per 10-30" sia con led bianco che arancio lampeggiante ma senza successo (a parte il reset dell'IP da 192.168.10.1 quando funzionava, al default 192.168.1.1).
È possibile una reinstallazione del firmware (qualsiasi firmware) da USB?
Dalla rete è impossibile comunicare con il modem.
Qualche idea .. mi spiacerebbe smaltirlo in discarica!
Grazie!
  • 3395
Re:Tim HUB+ DGA4132TIM reboot continui
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2024, 14:03 »
Era modificato?
Continua a provare a resettare con tastino o ripristina firmware con TFTP
Offline PSE
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2024, 12:00 »
No, tutto originale. Mai modificato. Risponde all'IP di default solo per pochi secondi, non saprei come collegarmi in FTP.
Per il TFTP hai un link con la procedura per l'installazione del firmware .. e il firmware? Grazie.
Ho provato con il pulsante di reset sia a intermittenza con click continui, sia tenendolo premuto anche per +30" sia con l'infoled fisso bianco che arancio lampeggiante. Appena mollo il pulsante, purtroppo, contnua sempre nella sua sequenza di reboot.
Non esiste eventualmente una procedura di reinstallazione del firmware da USB?  Solo rete?
Eventualmente aprendolo (non l'ho ancora fatto) non c'é un reset più a basso livello stile reset del BIOS nei pc, con switch o togliendo la batteria a tampone (se c'é)?
Grazie ancora.
« Ultima modifica: 08 Settembre 2024, 12:04 da PSE »
