DGA4132 in cascata (via LAN).... dubbi a distanza di anni.
  • 6 Risposte
  • 5376 Visite
Allora la mia attuale rete casalinga è da qualche giorno questa:
- CAMERA e SALA sono cablate via cavo LAN
- In CAMERA c'è il Vodafone Wi-Fi Station 6 collegato alla FTTH
- In SALA, a monte c'è collegato uno switch TP-LINK ad 8 porte. Ad una dalle porte dello switch c'è collegato il mio DGA4132 utilizzando la sua porta LAN4.
In teoria quindi sul DGA4132 ho già disattivato tutto quando relativo al DHCP e dovrei anche aver disattivato correttamente (tramite la gui Ansuel) tutto ciò che comprende l'ipv6 o qualcosa del genere ma sulla mia rete c'è una cosa che non capisco:
La Vodafone Wi-Fi Station 6 rileva un IP strano presente sulla mia rete casalinga un certo 192.168.1.17 sicuramente relativo al DGA4132 perchè posso vedere chiaramente che si "chiama" così:
sites https
Ovviamente tra la lista dei dispositivi connessi vedo anche l'ip originale del DGA4132 che so essere settato sul 192.168.1.254....... ma questo 192.168.1.17 è completamente pingabile sulla rete:
C:\WINDOWS\system32>ping -n 10 192.168.1.17
Esecuzione di Ping 192.168.1.17 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.17: byte=32 durata<1ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.1.17:
    Pacchetti: Trasmessi = 10, Ricevuti = 10,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo =  0ms, Medio =  0ms
La latenza sotto al 1ms vuol dire che è qualcosa di collegato fisicamente...... se fosse un dispositivo wi-fi avrebbe un ping un pò più alto e sopratutto variabile.....
Se provo ad aprirlo da qualsiasi Browser non apre nulla.. il browser se ne esce con un "Errore caricamento pagina" e un "Connessione non riuscita".
Se ho capito bene...... tutto quello che è settabile della rete lato DGA4132 posso farlo eventualmente modificando i settagi del file 'network" in '/etc/config' collegandomi tramite SCP al router.
C'ho dato una vista e il file ad oggi è cosi:
Nel file non c'è nessuna traccia di questo 'ModemTIM-AP-xxxx". anche il Mac Address è veramente simile al DGA4132 quindi deve essere roba sua:
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interfaccia: 192.168.1.2 --- 0x8
  Indirizzo Internet    Indirizzo fisico      Tipo
  192.168.1.17          12-13-31-b1-37-c9     dinamico
  192.168.1.254         10-13-31-b1-37-c0     dinamico
C'è possibilità di disattivarlo ? O per lo meno capire che roba sia ?
  • 3402
Re:DGA4132 in cascata (via LAN).... dubbi a distanza di anni.
« Risposta #1 il: 28 Marzo 2024, 22:13 »
È il Wi-Fi 5Ghz
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2024, 14:31 »
È il Wi-Fi 5Ghz
Interessante ? Ed è disattivabile in qualche modo ? Cioè se io disattivo la Wi-Fi 5Ghz dovrei vedere questo ip scomparire ?
Chiedo perchè dopo alcuni giorni ho provato a disattivare la sua connessione Bridge perchè sembrava causare una sfilza di errori sulla Vodafone Wi-Fi station 6. Erano tutti errori come se la station rilevasse un dispositivo sulla sua rete che cambiasse ip ogni tipo 10 secondi.
Poi io non lo so se è una cosa affine ma ogni 3x2 sulla Vps spuntano fuori errori di questa portata:
Ora questi due ip sono perfettamente pingabili da Promt di dos e non compaiono tra i dispotivi connessi ne della Vodafone Station 6 ne nel DGA.....
  • 3402
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2024, 14:25 »
direi che semplicemente rileva che da/a un determinato MAC (quello del wifi5ghz) arrivano pacchetti di altri IP... se tutto funziona me ne fregherei altamenti di questi log
se disattivi il 5ghz mi aspetterei che spariscano, ma il dispositivo probabilmente rimarra' li.. anche qui.. non avendo implicazioni funzionali, me ne fregherei
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2024, 12:41 »
@FrancYescO allora ho visto che dall'altro thread mi consigli di provare a fare un reset da tastino e quindi rifare tutta la configurazione da zero.
E' un pò un casino fare il reset da tastino perchè questo include anche il reset dell'indirizzo ip che quindi diventerebbe 192.168.1.1 e sulla rete mi va direttamente in contrasto col router vodafone e dovrei quindi prendere il DGA e collegarlo al pc staccare il Router vodafone ecc. ecc. rifare tutte le conf e ricollegare tutto.
Poi ricordo che per disattivare i vari DHCP del DGA avevo fatto delle modifiche direttamente nei file di configurazione modificando direttamente i file /etc/config/network.
Ora c'è una cosa che onestamente non funziona:
Tipo se mi collego tramite SSH al DGA e gli do "ping www.google.it" lui mi risponde tipo così:
root@modemtim:~# ping www.google.it
ping: bad address 'www.google.it'
root@modemtim:~# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
root@modemtim:~#
E questo perchè mi sa, che nei test gli ho disattivato la modalità e la sua connessione interna in bridge. Mi sa che la devo riattivare perchè cosi, per assurdo, non va nemmeno il check degli aggiornamenti per la verifica della versione della gui ansuel e per assurdo anche la data e l'orario sono completamente sballati. Poi quel LED info con quel rosso fisso... lol.
  • 3402
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2024, 18:34 »
sicuramente perderai meno tempo a resettare e riconfigurare piuttosto che a cercare di capire il problema ricostruendo passi di cui ti sei dimenticato…
La modalità bridge è stata realizzata proprio per risolvere quella problematica … quindi disattivata è normale faccia così
« Risposta #6 il: 11 Aprile 2024, 02:00 »
@FrancYescO il problema sarà proprio ricordarsi tutto quello che avevo fatto col tempo. Ad oggi per assurdo mi basterebbe un recap generale.
Per esempio io ad oggi c'è anche una cosa che potrei fare. Dalla Gui Ansuel attuale 9.7.4 aggiornare il firmware che sono fermo da un pò alla AGTHP_2.3.3 poi in fase di aggiornamento appunto selezionare l'opzione per mantenere solo il root o c'è anche l'opzione per rimuovere il file di configurazione che dovrebbe esser anche lei una buona soluzione.
Così facendo se ricordo bene per assurdo viene anche mantenuto l'ip settato per la rete.... e cmq sia se non sbaglio appunto cosi facendo dovrebbe mantenere il bank planning correttamente ma poi basta che dalla Ansuel stessa disattivo il dhcp per assurdo.
Poi se ricordo bene basta che su "Banda Larga" va settato in ethernet e in accesso internet c'è da attivare la "Bridge" poi "Accesso Generico" e quindi lasciare in "dhcp" poi mettere on su attivato e on su "Nat".
Una volta che ho fatto questo quindi magari disattivare il firewall oppure abbassare al massimo il suo livello, disattivato il CWMP e l'xDSL
C'era altra roba poi che forse avevo fatto... ma non ricordo cosa anche perchè avevo fatto questa attuale conf a distanza di alcune settimane sparse in un paio di thread.
