Bricked TG789vac v2 (VANT-6)
  • 0 Risposte
  • 3081 Visite
Offline bot
« il: 25 Febbraio 2024, 10:55 »
Salve,
seguendo la guida in questo forum, ho aggiornato il firmware di questo modem Tim alla versione di Tiscali per adattarlo al mio contratto fftc.
Ho poi eseguito il root tramite ping, modificate le credenziali di connessione ed il ruolo dell'utente admin nei files /etc/config/network e /etc/config/web. Poi, sempre tramite putty in ssh, ho inserito questi tre comandi di backup consigliati in questo post:
Sì, corretto. Uno alla volta, come è scritto. Solo prima di installare la mod clonati il firmware e la cartella delle config sul secondo bank. Cioè da SSH lancia questi comandi:
dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/fw.dump
mtd write /tmp/fw.dump bank_2 && rm /tmp/fw.dump
cp -rf /overlay/bank_1 /overlay/bank_2
Ho ricevuto pero' un errore sull'ultimo comando:
root@OpenWrt:~# dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/fw.dump
94976+0 records in
94976+0 records out
root@OpenWrt:~# mtd write /tmp/fw.dump bank_2 && rm /tmp/fw.dump
Unlocking bank_2 ...
Writing from /tmp/fw.dump to bank_2 ...
root@OpenWrt:~# cp -rf /overlay/bank_1 /overlay/bank_2
cp: can't stat '/overlay/bank_1': No such file or directory
Incuriosito ho visto che la cartella bank_1 in effetti non esisteva:
root@OpenWrt:~# ls /overlay/bank_2/
cgroups/  etc/      home/     mnt/      null      usr/
root@OpenWrt:~# ls /overlay/bank_1/
ls: /overlay/bank_1/: No such file or directory
A parte naturalmente il voip, funzionava comunque tutto benissimo.
Mi sono assentato per un paio d'ore e quando sono tornato al pc mancava la connessione internet ed il modem era bloccato con luce arancione e led b accese.  :o
Tentati inutilmente vari spegnimenti e reset, il modem si accende, dopo un po' lampeggia il led b ma poi si blocca.
Ho tentato anche vari upload dei firmware Tiscali e Mst con tftp32, l'operazione ha successo ma non cambia nulla:
Technicolor Gateway
(c) 2015, All rights reserved
Decompressing Bootloader................................
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.85
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-6
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
Ethernet link up
Ethernet link down
Ethernet link up
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        tiscali.rbi
TFTP started
*** 21874 kB received ***
[UPGRADECONTROL] : Upgrade is ALLOWED
TFTP finished
Flashing started
*** 47488 kB programmed ***
[UPGRADECONTROL] : Committing SUCCEEDED
Flashing finished
Resetting the gateway
Volendo posso postare l'output della console seriale durante il boot del modem, dove si vede che viene usato il bank2.
Modem da gettare oppure c'e' qualche speranza?
EDIT: Sono riuscito a farlo partire da bank1 (che contiene fw tiscali da upload tftp) con il metodo dei tre reset:
Ciao ragazzi, non so se è già stato detto o è una novità ma visto che questa cosa mi ha salvato potrebbe essere interessante.In pratica mentre smanettavo sul mio TG789vac v2 Tim mi sono ritrovato sulla bank2 fallata e quindi con il modem che si piantava ad ogni avvio con il led b che lampeggiava e poi rimaneva fisso, sono riuscito non so grazie a quale miracolo a far fare lo switchover senza attaccare il seriale mandando 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggiava) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1, spero possa salvare qualcuno che come me pensava di dover buttare il modem  O:-)
Al riavvio pero' riparte sempre dal bank2 bloccandosi come prima.
Come fare per evitare ad ogni accensione di resettarlo tre volte?
EDIT: Ho finalmente risolto con il comando da putty ssh:  echo bank_1 > /proc/banktable/active
Ora fa il boot da bank1 col fw Tiscali.
Saluti
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2024, 14:43 da bot »
