Ricerca firmware repeater easymesh tim OWA0131
  • 2 Risposte
  • 4313 Visite
Offline XspartanTT
« il: 04 Agosto 2023, 20:37 »
Salve a tutti, come da titolo ho un ripetitore OWA0131 , purtroppo ha un firmware molto vecchio (RPTEM_1.0.1) e non si aggiorna in alcun modo!
Ho trovato una repository con tutti i firmware ma nessun link funziona purtroppo, se qualcuno sapesse dove trovarlo mi aiuterebbe moltissimo  :help:
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
Re:Ricerca firmware repeater easymesh tim OWA0131
« Risposta #1 il: 05 Agosto 2023, 12:42 »
Ciao a tutti sono tornato e ho deciso di dotarmi del  repeater OWA0131 per provare questa famosa rete mesh.
Dopo il primo giorno di test ho avuto una mezza delusione: il mio vecchio access point TP-LINK EAP225 che è solo un wireless 802.11ac (5) lo surclassa abbondantemente anche se il "prisma Tim" dovrebbe essere un 802.11AX (6) e quindi, sulla carta, migliore.
I test li ho effettuati con connessione cablata al modem principale.
Aggiornamento:
in generale la connessione a 2.5GHz ha standard b,g,n,ax
mentre la connessione a 5GHZ ha standard a,n,ac,ax
Quello che non capivo era che l'aggiornamento ad "ax" non porta vantaggi
se anche il client non lo supporta. Ancora peggio, se il client si collega a 2.5Ghz,
persino disporre di uno standard "ac" sul repeater è inutile perché
a 2.5GHz questo standard non è presente e viene invece usato il "n" (4).
Soltanto sui nuovi modelli l'"ax" è effettivamente un upgrade per entrambe le frequenze.
dopo altri test ho verificato che un altro client con scheda della stessa classe
del repeater cioè "ax", in effetti porta significativi vantaggi in termini di banda
Infatti partendo da una connessione in fibra 950/310, scendo a 350/300 dopo 15m e un solo muro non portante.
@XspartanTT
Per quanto riguarda il firmware a me si è aggiornato automaticamente appena l'ho collegato in rete attraverso la porta wan blu e l'ho spento e acceso.
Da una precedente versione demo/beta "strana",  ora è passato alla RPTEM 1.0.4
Ho pensato di rootarlo col tch-exploit, e a questo proposito chiedo a tutti:
sapete mica se è la procedura usata per il DGA4331 è analoga
anche per questo apparato, e se è possibile avendo il firmware 1.0.4 oppure qualcosa è stato patchato e mi tocca downgradare via tftp?
Eventualmente dove trovo i vecchi firmware?
Da una prima prova ho notato che non sembra rispondere al dhcp su vlan=83 su porta WAN (azzurra) ma magari ho combinato io qualche casino, ci riproverò.
AGGIUNGO: sono sicuramente io ad aver fatto casino perché quando l'OWA si è aggiornato, lo ha fatto tramite protocollo TR-069, quindi in qualche modo il repeater sulla VLAN ha ricevuto via DHCP un IP con option 43, allora sempre il repeater ha mandato info su se stesso, l'ACS gli ha passato il link al firmware opportuno e il repeater, dopo averlo scaricato, si è aggiornato. Mi chiedo inoltre se anche per questo apparato lo scambio avviene tramite connessione criptata https o basta un semplice http?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
« Ultima modifica: 19 Agosto 2023, 14:29 da uomoukko »
Offline XspartanTT
« Risposta #2 il: 05 Agosto 2023, 15:37 »
Ciao , grazie, in un certo senso con la tua risposta ho risolto...
Non si aggiornava mai perchè ho server dhcp esterno, ho risolto semplicemente rimettendo online temporaneamente quello del modem , e collegando il ripetitore via ethernet sulla sua porta WAN.
Si è aggiornato in 5 minuti, e funziona abbastanza bene.
