TISCALI con DGA4132 sbloccato ansuel e asterisk - blacklist telefonica
  • 2 Risposte
  • 3926 Visite
Offline blacktoffee
  • 44
Ciao a tutti!
E' da diverso tempo che provo a configurare asterisk con il voip di tiscali senza buon esito. Su altri forum sembra che il problema sia il fatto che tiscali usi i numeri di telefono in formato 003906XXXXXXX anzichè +3906XXXXXXX. Qualcuno di voi con il medesimo router è in qualche modo riuscito a configurare asterisk?
Un altro utente scriveva questo ma a me non funziona.
Sarebbe bello capire se riusciamo a trovare una soluzione così da far funzionare anche l'app blacklist telefonica.
Citazione da: sturia link=topic=83196.msg266391#msg266391
Ciao,
condivido una configurazione attualmente funzionante per registrare un centralino Asterisk sul VoIP di Tiscali, a qualcuno potrebbe tornare utile. Ho usato Asterisk13 e credenziali voip ottenute da Tiscali. Nel mio setup, la telefonia era precedentemente terminata sul TG789vac V2, CPE inclusa nella linea fibra di Tiscali.
La piattaforma di test è un Ubuntu 16, ma dovrebbe funzionare trasparentemente anche su Openwrt.
Non sono un guru di Asterisk e quanto sotto potrebbe non essere formalmente ortodosso, però funziona. Chiamate in entrata e in uscita regolari, non ho trovato un modo - ammesso sia possibile in toto - di visualizzare il numero del chiamante in ingresso.
L'attuale configurazione del call manager Tiscali consente la registrazione contemporanea di una sola utenza, quindi se registrate il vostro Asterisk, escludete l'eventuale client registrato in precedenteza.
Nei miei parametri Tiscali il proxy indicato è core2.p.ims.tiscali.net ma funziona anche con core1.p.ims.tiscali.net. Il nome di entrambi questi proxy è risolto da qualsiasi DNS pubblico, ma per funzionare devono essere raggiunti da un IP Tiscali, per cui il vostro asterisk dovrà essere dietro il gateway della rete Tiscali oppure, anche tramite una VPN, uscire su internet dallo stesso gateway.
L'unica accortezza dal punto di vista della risoluzione DNS è aggiungere la seguente riga al fine /etc/hosts, visto che ims.tiscali.net non è risolto dai DNS, nè di Tiscali nè di terze parti:
94.32.130.112 ims.tiscali.net
Sotto c'è il file di configurazione di Asterisk: sostituire <NUMEROTEL> col vostro numero di telefono con prefisso cittadino e <PASSWORD> con la password indicata da Tiscali per il VoIP.
Il file di riferimento è sip.conf
[general]
udpbindaddr=0.0.0.0:5060
nat=no; e' riferito ad un eventuale NAT fra Asterisk e i vostri terminali SIP locali ad esso registrati.
tcpenable=no
context=default
disallow=all
allow=alaw
maxexpiry=3600
register => 0039<NUMEROTEL>@ims.tiscali.net:<PASSWORD>:0039<NUMEROTEL>@[email protected]:5060/0039<NUMEROTEL>~1800
[tiscali-out]
type = peer
username=0039<NUMEROTEL>@ims.tiscali.net
fromuser = 0039<NUMEROTEL>
fromdomain = ims.tiscali.net
secret=<PASSWORD>
host = ims.tiscali.net
port = 5060
qualify = yes
outboundproxy=core2.p.ims.tiscali.net
dtmfmode=rfc2833
insecure = invite
disallow=all
allow=alaw
directmedia=yes
context=sip-external
Offline blacktoffee
  • 44
Non è proprio per asterisk ma può aiutare:
https://www.3cx.it/community/threads/parametri-tiscali-voip.92424/page-2#post-392772
Qui dove ero arrivato io qualche anno fa:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79926.0.html
Grazie mille FrancYesco, ho fatto qualche tentativo ma purtroppo senza buoni risultati... L'unica maniera che ho di usare il voip tiscali su DGA4132 sembra solo mmpbx...
Perfavore, visto che anche tu sei tiscali, ti posso chiedere se puoi condividermi la tua configurazione di mmpbx? (Configurandolo da interfaccia web dopo la GUI ansuel non va, ci sarà qualche parametro da configurare nei vari file?)
Grazie mille
