Backup e restore DGA4132
  • 1 Risposte
  • 4893 Visite
Offline MSalvatore
  • 38
« il: 03 Febbraio 2023, 13:10 »
Buongiorno
Apro questo  topic per aiutare chi come me vuole non vuole rifare tutta la procedura di ripristino e configurazione del DGA4132
i comandi che inserirò di seguito sono da fare con DGA sbloccato "root" e da Putty riga di comando
Se per qualche motivo (come nel mio caso) la vpn non mi funzionava più e ho dovuto rifare tutto da zero cambiando firmware, rifare root e reinstallare tutto e riconfigurare, mi sono munito di pazienza e scoperto che posso fare il dump delle partizioni e ripristinarle in caso di perdita di configurazione o malfunzionamento
Devo capiere (avendo 2 HUB DGA4132) se posso ripristinare i dump anche sull'altro nel caso vi aggiorno..
cat /proc/mtd  (elenco e nome delle partizioni senza virgolette " )
ls -la /mnt/usb --> prendere nota del punto di montaggio della usb nel mio caso è "/tmp/run/mountd/sda1/"
i comandi di seguito faranno un backup delle singole partizioni direttamente su una chiavetta usb formattata in FAT32
il nome prima del .dump è a propria scelta
Backup
dd if=/dev/mtd2 of=/tmp/run/mountd/sda1/mtd2_rootfs_data.dump
dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/run/mountd/sda1/mtd3_bank_1.dump
dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/run/mountd/sda1/mtd4_bank_2.dump
Restore
mtd write /tmp/run/mountd/sda1/mtd2_rootfs_data.dump rootfs_data
mtd write /tmp/run/mountd/sda1/mtd3_bank_1.dump bank_1
mtd write /tmp/run/mountd/sda1/mtd4_bank_2.dump bank_2
Ovviamente prendete nota dei nomi delle partizioni..potrebbero cambiare usando il comando sopra...
« Ultima modifica: 15 Marzo 2023, 11:20 da MSalvatore »
Re:Backup e restore DGA4132
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2023, 14:47 »
Bel modo per rischiare come Gagarin e di fare un bel brick:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brick
le partizioni
mt0
mt1
mt5
mt6
NON DEVONO ESSERE TOCCATE
le partizioni
mt2 (overlay)
mt3 (firmware o modoverlay)
mt4 (firmware)
Possono essere sovrascritte.
Se hai la gui puoi riscrivere mt2 e mt3. mt4 contiene il firmware ed è read only.
