[GUIDA] LAN_TO_LAN IPSEC su DGA413x
  • 0 Risposte
  • 4536 Visite
Offline ramponis
  • 888
« il: 06 Ottobre 2022, 15:13 »
Ciao, avendo due immobili con relativa connettività e in ognuno un bel DGA4130 (AGTEF) ho voluto tentare di collegarli tra loro tramite vpn ipsec lan-to-lan
Non è stato facile ma alla fine il tunnel è andato up e le due reti sono "fuse" in un'unica grande rete!
Prerequisiti:
- DGA413x rootato (la gui è consigliata ma non indispensabile)
- Firmware basato su kernel 4.1
- Ip pubblico statico o DDNS
- Repository Ansuel
src/gz chaos_calmer_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
 src/gz chaos_calmer_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
 src/gz chaos_calmer_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
 src/gz chaos_calmer_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
 src/gz chaos_calmer_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
 src/gz chaos_calmer_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages
Le operazioni seguenti sono da effettuare su entrambi i DGA413x:
1) Installare il parckage strongswan-default
opkg update
opkg install strongswan-default
2) Configurare i files come negli esempi:
/etc/ipsec.conf
/etc/ipsec.secrets
/etc/firewall.user
/etc/config/firewall
3) Avviare il tunnel con il comando
ipsec start
Configuarazione
Assumiamo che questi siano i due network:
SIDEA
Subnet 192.168.1.0/24
DDNS sidea.ddns.net
SIDEB
Subnet 192.168.2.0/24
DDNS sideb.ddns.net
CONFIG MODEM IN SIDEA
/etc/ipsec.conf
versionon 2
config setup
conn sidea-lan
  keyexchange=ikev2
  authby=secret
  left=sidea.ddns.net
  right=sideb.ddns.net
  leftsubnet=192.168.1.0/24
  rightsubnet=192.168.2.0/24
  auto=route
  leftid=sidea
  rightid=sideb
  esp=aes128-sha1-modp1024
  ike=aes128-sha1-modp1024
  type=tunnel
  keylife=3600s
/etc/ipsec.secrets
# /etc/ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
sidea sideb : PSK "Questaèlapasswordchevolete"
Per quanto riguarda il modem in SIDEB dovete solo invertire tutti i valori di left <-> right
Poi aggiungete queste righe al file/etc/firewall.user
iptables -I INPUT   -m policy --dir in  --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -m policy --dir in  --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT  -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
Poi aggiungete queste righe al file /etc/confg/firewall
config zone
        option name 'vpn'
        option network 'vpn'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
        option subnet '192.168.2.0/24' ##NOTATE BENE QUESTA è LA SUBNET REMOTA E VA INVERTITA TRA I DUE MODEM
        option extra_src '-m policy --dir in --pol ipsec --proto esp'
        option extra_dest '-m policy --dir out --pol ipsec --proto esp'
        option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'lan'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'vpn'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'wan'
config rule
option name 'IPSec-ESP'
option src 'wan'
option proto 'esp'
option target 'ACCEPT'
config rule
option name 'IPSec-IKE'
option src 'wan'
option dest_port '500'
option proto 'udp'
config rule
option name 'IPSec-NAT-T'
option src 'wan'
option dest_port '4500'
option proto 'udp'
config rule
option name 'IPSec-Auth-Header'
option src 'wan'
option proto 'ah'
config rule
option name 'Allow-Ping-From-VPN'
option src 'vpn'
option proto 'igmp'
option icmp_type 'echo-request'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping-To-VPN'
option dest 'vpn'
option proto 'igmp'
dopo la modifica del firewall date il comando: /etc/init.d/firewall reload
Se avete effettuato correttamente tutte le modifiche potete dare il comando: ipsec start
Dopo qualche istante dovreste vedere il tunnel stabilito e potete verificarlo con il comando: ipsec status
Dovreste avere un output del genere:
Routed Connections:
sideb-lan{1}:  ROUTED, TUNNEL, reqid 1
sideb-lan{1}:   192.168.1.0/24 === 192.168.2.0/24
Security Associations (1 up, 0 connecting):
sideb-lan[45]: ESTABLISHED 1 minutes ago, x.x.x.x[sidea]...x.x.x.x[sideb]
sideb-lan{88}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: cf34cfb4_i c94facf9_o
sideb-lan{88}:   192.168.1.0/24 === 192.168.2.0/24
Spero la mia piccola guida sia chiara e possa esser utile ad altri  ;)
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2022, 15:23 da ramponis »
