Ar520 (dice Tutto Il Nome)
  • 31 Risposte
  • 13984 Visite
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #15 il: 24 Agosto 2005, 17:14 »
allora adesso provo col metodo di portfowading.com... per IL 2 (non so che sia)
ma non si capisce bene una cosa nel manuale.. ma devo aprire udp 8088e 28088 o
un porta compresa fra quelle due va bene lo stesso?
« Risposta #16 il: 24 Agosto 2005, 17:16 »
non lo sò ......... penso che tu debba aprire quelle due porte.......
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #17 il: 24 Agosto 2005, 18:08 »
aggiornamento: provo ad aprire la porta 21000 come in portforwa....
risultati: niente gioco online :angry:
dopo riprovo aprendo le due porte
P.S. nel caso a qualcuno venisse in mente, ho disattivato i fw per il gioco quindi loro non c'entrano
« Risposta #18 il: 24 Agosto 2005, 20:42 »
da quello che dici ...... ti consiglio ......... di NON usare firewall software (anche quello di winzoz) ma SOLO quello del router...... la guida da seguire è questa
Innanzi tutto:
TCP/IP
Risorse di rete -> connessione lan -> proprietà -> ProtocolloTCP\IP -> proprietà:
impostare
indirizzo ip: 192.168.1.3
subnet mask: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.x
Server DNS preferito: 192.168.1.x
x=1 per connesione tramite LAN
x=2 per connessione tramite USB
riavvia pc
 poi aprite il pannello di controllo del router:
http//192.168.1.1
Indirizzamento statico
in "Quick Configuration" -> Use DHCP: disable
-> Use DNS: enable
e inserite i seguenti DNS che ho preso dal sito di Libero:
193.70.152.25
193.70.192.25
e in LAN -> DCHP Mode
DCHP Mode: None
se si usano dei livelli di Sicurezza:
    dobbiamo sbloccare le porte che usa il Cliente (e se ne avete più di uno...):
    Services -> IP Filter -> Add
    Rule ID: 1000
    Action: Accept
    Direction: Incoming
    Security level: High =sì, Medium = sì, Low = sì
    Protocol: eq-> TCP
    destination port: porta TCP del Client
    submit
    poi fate di nuovo Add
    Rule ID: 990
    Action: Accept
    Direction: Outgoing
    Security level: High =sì, Medium = sì, Low = sì Protocol: eq-> UDP
    destination port: porta UDP del Client
    submit
    aggiungere tutte le eventuali regole necessarie a sbloccare ogni porta in uso continuando a diminuire l'ID
    Services -> IP Filter -> Submit
Port Forwarding
ora dobbiamo reindirizzare l'IP per le porte in uso, quindi andate in
Services -> NAT
scegliete NAT Options: Rule Entry
fate Add
Rule ID: 10
Rule Flavor: RDR
Protocol: UDP
Local Address From: 192.168.1.3
Local Address To: 192.168.1.3
Destination port from: porta UDP del Client
Destination port to: porta UDP del Client
Local port: porta UDP del Client
submit
fate di nuovo Add
Rule ID: 20
Rule Flavor: RDR
Protocol: TCP
Destination port from: porta TCP del Client
Destination port to: porta TCP del Client
Local port: porta TCP del Client
submit
aggiungere tutte le eventuali regole necessarie a reindirizzare ogni porta in uso
NB: ID rule determina la priorità di esecuzione della regola, quindi verificare che la regola NAPT abbia l'ID più alto (1000)
poi fate Admin -> Commit & Reboot -> Commit
riavviare PC e Router
poi la "adatti" ad ogni programma o gioco cambiando solo le porte
« Ultima modifica: 24 Agosto 2005, 20:45 da submax82 »
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #19 il: 24 Agosto 2005, 20:55 »
adesso provo anche se avevo gia fatto così se non ho errato in qualcosa...
ma qui
Rule ID: 10
Rule Flavor: RDR
Protocol: UDP
submit
local adresso from e to devo mettere 192.268.1.4 visto che uso eth per questo pc?
« Risposta #20 il: 24 Agosto 2005, 21:03 »
perchè? non capisco :wacko:
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #21 il: 24 Agosto 2005, 21:23 »
inanzitutto ;) ... prima cosa local adress from e to devono essere uguali?
oppure from deve essere ip del gateway (192.168.1.1) e to del pc eth (192.168.1.4)?
xchè nella guida per emule di emule.it fa seguire come nella seconda domanda mentre nella guida tua e anche in altre mi dice di metterli uguali!?!?
secondo: dicevo perchè quando ho impostato emule mi avevano detto gli op del chan, che local adress to doveva essere l'ip del pc, quindi 192.168.1.3 per usb e
192.168.1.4 per eth... quindi così oppure .3?
P.S. un modem con firmware da router(lt302t)come letto nei vostri post che router diventa? è più facile aprire le porte che nel mio?se è gia aggiornato si puo tornare al firmware originale per averlo solo come modem dopo essere passato a router?
grazie di tutto e scusate per il 3°grado! :D  :lol:
« Risposta #22 il: 24 Agosto 2005, 21:33 »
si è più facile e migliore....... le altre sono domande che leggi nelle faq sotto hacking
per il tuo segui la guida di emule.......  per me l'usb non ha indirizzo........ però........ boooooo
« Ultima modifica: 24 Agosto 2005, 21:34 da submax82 »
Offline elfosilvano
  • 14
Re: Ar520 (dice Tutto Il Nome)
« Risposta #23 il: 29 Agosto 2005, 12:23 »
un altra cosa.... un 302t di alice mi funziona anche con libero? e no aggiornando il  firmware con uno di vostri ,i finzionerebbe?
« Risposta #24 il: 29 Agosto 2005, 12:25 »
Il 302t di alice con firmware originale Telecom funziona con tutti i provider che supportano il bridged mode. In questo caso la connessine va fatta sul pc con una "connessione a banda larga".
« Risposta #25 il: 29 Agosto 2005, 14:09 »
io però non userei il bridge mode ma lo flasherei con il firmware di samy..... se usi linux è troppo comodo così
« Risposta #26 il: 29 Agosto 2005, 14:18 »
La strada del modding @500t e' obbligata con alcuni provider, ad es. tele2, che non suppordano il bridged mode.
« Risposta #27 il: 29 Agosto 2005, 14:37 »
marven sei sicuro ........ ?! il bridge mode dovrebbe essere supportato da tutti (io ho tele2 ma non l'ho mai usato) ..... dovrebbe essere solo una cosa tra pc e modem di cui la linea non se ne accorge...... quindi...... alla fine i modem usb non dovrebbero funzionare in un modo simile?
« Risposta #28 il: 29 Agosto 2005, 17:03 »
@Submax
Adesso mi stai facendo venire il dubbio....  :(
Io ho tele2 e mi pare di ricordare di aver provato col bridged mode e non funzionava, ma appunto ora mi viene il dubbio  :) appena posso faccio la prova...
Offline Ciccio
  • 59
« Risposta #29 il: 29 Agosto 2005, 17:17 »
@Submax
Ma il bridge mode non si usa per le connessioni al router per più pc ??? o mi sono mbriacato io ???
