Ar520 (dice Tutto Il Nome)
  • 31 Risposte
  • 13827 Visite
Offline elfosilvano
  • 14
« il: 17 Agosto 2005, 22:53 »
ciao a tutti :D ... possiedo il router ar520 libero-telit-castlenet-viking2(e aggiungiamo cio che vogliamo, tanto la sigla dice gia tutto :( )
volevo chiedervi, visto che ho problemi ad aprire le porte per un gioco (nel caso la battaglia per la terra di mezzo, ma anche altri e programmi)
non esiste qualche programma che effettui il tutto da solo o magarì, visto che ho letto che i problemi sono dati dal fatto che nel router viene cambiato il firmware dalla libero, un sito in cui trovare un firmware originale o migliore e più semplice?
altrimenti in extremis se non c'è niente di tutto ciò una guida ad aprire le porte del malefico...
in attesa di risposta, grazie in anticipo :lol:  saluti elfo
« Risposta #1 il: 18 Agosto 2005, 00:17 »
qui ho trovato qualcosa
http://www.telital.com/downloads/download_ar520.htm
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=26421&page=3
http://www.emule.it/guida_emule/config_por...uter_config.asp
pultroppo di firmware..... non se ne trovano in giro.... ma se accedi alla configurazione..... che problema c'è...... segui le guide che ti ho postato.....
« Ultima modifica: 18 Agosto 2005, 00:23 da submax82 »
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2005, 18:01 »
per emule sono riuscito ad aprire perfettamente le porte... ma anche adattando la guida alle porte non ho risolto niente per la btm...
puo centrare avere o no l'ip statico?
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2005, 19:24 »
cos'è "btm" ??? :blink:  :wacko:
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2005, 20:10 »
la battaglia per la terra di mezzo :D ,
cque ho tentato varie impostazioni del ip addres e nat rule entry e non ne ho cavato piede... questo router è un brontolone :lol:
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2005, 20:35 »
ho provato ad adatare queste guidehttp://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/VikingII/AR520/AR520index.htm (anche se in inglese  :blink: ) al mio gioco ma niente...
vi posto cossa c'è scritto sul manuale riguardo all' online nel caso qualcuno riesca a spiegarmi cosa fare....
grazie mille
http://img267.imageshack.us/my.php?image=10xo2.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?image=27bg1.jpg
« Ultima modifica: 22 Agosto 2005, 20:41 da elfosilvano »
« Risposta #6 il: 22 Agosto 2005, 20:40 »
elenca i programmi / giochi di cui ti servono le porte.....
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #7 il: 22 Agosto 2005, 20:44 »
empire earth, winmx, btm, e basta...
ma sapete dove posso trovare guide tecniche sui router in modo da iniziare a capirne di più :D
« Risposta #8 il: 22 Agosto 2005, 20:51 »
« Ultima modifica: 22 Agosto 2005, 20:58 da submax82 »
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #9 il: 22 Agosto 2005, 22:29 »
no ma le porte bene o male sono sul manuale... quindi le so...
il problema è aprirle nel router con il firmware libero :lol:
« Risposta #10 il: 22 Agosto 2005, 23:10 »
ma perchè NON ha la sezione firewall ??? o portforwarding???
se così non fosse:
dovresti trovare qualcuno che ha il firmware originale telit ....... ( non c'è sul loro sito) ....... in modo che faccia un backup dello stesso ........ capire come si fà a flasharlo e poi metterci su il firmware ........ aspetta però mi è venuta un'idea ....... magari ci sono dei cloni....... prova ad aprirlo per vedere che chip monta......
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2005, 15:20 »
forse non mi sono spiegato vene :blink:
la sezione firewall, nat, ecc....
le ha e che non avendo molta esperienza in campo di router, ho provato ho aperto le porte in vari modi e il gioco non funziona online lo stesso, quindi, io volevo sapere se c'era qualcuno in grado di spiegarmi come aprire le porte, se bisogna aprire solo sul nat rule entry o anche nell ip filter... o magarì dove trovare qualche guida riguardo i router
« Risposta #13 il: 24 Agosto 2005, 14:27 »
ma i link che ti ho postato hanno guide passo-passo ...... meglio di così :blink:
Offline elfosilvano
  • 14
« Risposta #14 il: 24 Agosto 2005, 17:11 »
allora oggi riprovo... purtoppo l'altro giorno a causa dei "soliti" problemi non aprive 2 pagine... oggi le apre e riprovo
