[Guida] TIM HUB+ ZTE H388X
  • 33 Risposte
  • 101334 Visite
Offline bovirus
  • 301
« il: 25 Marzo 2022, 14:54 »
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB+ (ZTE H388X)
alias ZTE H388X (il modem TIM HUB+ ZTE è un ZTE H388X rimarchiato)
- TIM HUB+ Executive (ZTE H388XF)
Esiste un modem con un nome simile (H388XF) che è un prodotto diverso (TIM HUB+ Executive).
- TIM HUB+ (Technicolor DGA4331)
Esiste anche un modem TIM HUB+ (Technicolor DGA4331).
È un modello di modem con lo stesso nome (TIM HUB+) ma con hardware e firmware diverso.
Per il TIM HUB+ (DGA4331) esiste un thread dedicato
TIM HUB+ (DGA4331) - Thread dedicato
Come riconoscere i due modem:
TIM HUB+ (ZTE H388)
Le porte TEL sul retro sono di colore nero
Ha sul retro 1 sola presa USB
TIM HUB+ (DGA4331)
Le porte TEL sul retro sono di colore verde
Ha sul retro 2  prese USB
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
- Versione firmware TIM
- Reti WiFi unite o separate
- Ogni altro dettaglio utile
- Info prodotto
Info prodotto TIM HUB+ ZTE H388X - Sito TIM
- Caratteristiche hardware
- porta VDSL2 (profilo v17a)/eVDSL (profilo v35b)
- porta WAN Ethernet Gigabit (uso FTTH con ONT esterno per accesso GPON)
- slot Cage SFP per uso modulo ONT GPON
- WiFi dual band 802.11ax (WiFi 6)
802.11n  2.4GHz 4×4
802.11ac 5.0 GHz 4×4 MU MIMO
- 4 porte LAN Ethernet Gigabit (1 porta LAN/WAN)
- 2 porte USB 3.0/3.1 (Gen1)
- 2 porte telefoniche FXS
- Servizi supportati
- Controllo genitori (Parental Control) via interfaccia web
- LAN pubblica
- GUI sbloccata in factory reset (dopo provisioning)
- WiFi con Band Steering abilitato in modo predefinito
- Doppio numero/doppio canale tipo ISDN
- Risorse supporto
Manuali - Guida Rapida
Info - Led e pulsanti
Info - Collegamento modem e telefoni
Info - Impostazione password
Info - Gestione rete WiFi
Info - Port Mapping
Info - Altre funzionalità
- Manuale
Manuale utente (PDF) in inglese
- Verifica versione firmware ed altre info hardware
Acecdere all'interfaccia web e selezionare in alto Gestione & Diagnosi
Verrà visualizzata una pagina con tra le altre le seguenti informazioni
  • Tipo dispositivo H388X
  • Numero di serie del dispositivo xxxxxxxxxxxxx
  • Versione Hardware V10.0.0
  • Versione Software AGZHP_1.x.x
  • Versione di boot V1.0.0
  • Telegestione attivo
La telegestione se il modem è collegato ad una linea TIM non è disabilitabile.
- Firmware
Il firmware viene aggiornato dal provider.
Il firmware non è disponibile come file per l'aggiornamento locale.
La versione firmware più recente è la v. 1.3.0 (AGZHP_1.4.0)
Firmware 1.0.0
Firmware 1.1.0
Firmware 1.1.1
Firmware 1.2.0
Firmware 1.2.1
Firmware 1.2.3
Firmware 1.2.4
Firmware 1.2.5
Firmware 1.3.0
- Richiedere aggiornamento firmware modem tramite app MyTIM
Metodo 1
  • Aprite l'app di Tim del modem
  • Selezionare la chiave inglese
  • Segnala un problema
  • Internet
  • Non navigo
  • Ti verrà chiesto di riavviare il modem (in quanto a loro risulta che la navigazione funziona)
  • Rispondere che non potete farlo (le risposte sono già scritte, bisogna solo selezionare, potrebbero essere in po' diverse come dicitura, ma il significato resta uguale)
  • Dopodiché sarete avvisati che senza riavviare il modem loro non possono identificare il problema, e che procederanno con l'aggiornamento firmware del modem
  • Ora uscite dalla segnalazione senza procedere a fare la segnalazione
  • Uscite dall'app
  • Riavviate il modem
  • Attendete che il modem si aggiorni alla riaccensione (ci vorrà un po' più del solito ovviamente, inizialmente potrebbe non funzionare la connessione internet dopo la connessione Wi-Fi, attendete ancora un po
Metodo 2
  • Resettare il modem alle impostazioni di fabbrica.
  • Lasciarlo collegato il modem alla linea TIM per 24 ore.
  • Dopo 24 ore riavviare il modem.
- Led POWER rosso con WiFi off
Grazie a Raven
Normalmente il led POWER rosso indica un problema.
Se si disattiva il Wifi il led POWER diventa rosso.
In questo caso specifico il led POWER rosso è legato solo alla disattivazione del WiFi e non a un problema.
Infatti riattivando il WiFi il led POWER diventa verde.
- Indirizzo IP default modem
L'indirizzo predefinito del mdoem è 192.168.1.1.
- Modifica password acceso GUI modem
L'account dell'interfaccia web è scritto sul retro del modem nell'etichetta (default = admin)
La password dell'interfaccia web è scritta sul retro del modem nell'etichetta.
Per modificare la password dell'interfaccia web accedere all'ip del modem (default = 192.168.1.1 ed inserire l'account (admin) e la password scritta nell'etichetta dietro al modem.
Selezionare in alto Gestione & Diagnosi e a sinistra Gestione utenti.
Nella pagina Gestione account Admin inserire la password originale e la nuova password.
La password deve essere lunga minimo 8 caratteri e contenere caratteri maiuscoli e minuscoli, numeri e segni speciali.
In Gestione & Diagnosi -> Timeout attività è possibile inserire dopo quanto minuti di inattività (default = 5 minuti) viene effettuato il logout automatico dall'interfaccia web.
- Abilitazione nome rete WiFi (SSID) diversi per 2.4/5.0 GHz
Normalmente le reti WiFi 2.4 e 5.0 GHz hanno lo stesso nome.
Per poter dare due nomi diversi alle reti WiFi è necessario disabilitare l'opzione Band Steering.
Per disabilitare l'opzione Band Steering, accedere all'interfaccia web del modem e selezionare Internet (in alto)  -> WLAN (a sinistra) -> Band Steering and EasyMesh in alto).
Impostare Band Steering ad Off.
Ora in Internet -> WLAN -> Configurazione LAN privata, si potranno attivare/disattivare le reti WiFi e dare alle stesse un nome ed una password diversi.
- Abilitazione scheduler rete WiFi
Per poter abilitare lo scheduler WiFi è necessario disabilitare l'opzione EasyMesh.
Per disabilitare Easy Mesh, accedere all'interfaccia web del modem e selezionare Internet (in alto)  -> WLAN (a sinistra) -> Band Steering and EasyMesh in alto).
Impostare EasyMesh ad Off.
Ora in Internet -> WLAN -> Wifi Scheduler -> Wifi Scheduler, si potrà decidere la pianificazione del WiFi.
È possibili prevedere un solo ed unico schema di pianificazione.
Non è possibile prevdere uno schema di pianficazione che preveda il passaggio per la mezzanotte (es. dalle 21.00 alle 06.00).
Per disabilitare il Wifi nelle ore notturne è possibile programmare l'accessione ad esempio dalle 08.00 alle 20.00.
- Elenco dispositivi collegati
Accedendo all'interfaccia web del modem e selezionando in alto Topologia verrà visualizzato l'elenco dei dispositivi connessi.
Selezionando nella pagina Router e repetar verrà visualizzato l'elenco dei router/repetear collegati.
Selezionando nella pagina Terminali in LAN verrà visualizzato l'elenco dei device LAN e Wifi collegati.
- Riavvio modem
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione dispositivo -> Gestione riavvio -> pulsante Riavvio.
- Backup/ripristino configurazione
- Backup configurazione
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione configurazione utente -> Backup configurazione utente -> pulsante Backup configurazione.
- Ripristino configurazione
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione configurazione utente -> Backup configurazione utente -> selezionare il file e il pulsante Ripristino configurazione.
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione ripristino delle impostazioni di fabbrica -> pulsante Ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Impostazione come modem puro
Grazie a CrAsHeR
- Regole port forwarding
Internet --> Sicurezza --> Port forwarding
- Impostazione/verifica abilitazione WiFi 6 (802.11ax)
Grazie a Mulder
Rete locale -> WLAN base -> Configurazione globale WLAN
Verificare se per le due reti WiFi in Modalità c'è il valore Wifi 6 Mixed.
- Numero max client WiFi collegati
Il numero max di client collegabili al router via WiFi è 32
In alcuni documenti sul sito TIM viene indicato un numero più alto (64) ma il numero max di client collegabili al router è 32.
« Ultima modifica: 16 Settembre 2024, 15:59 da bovirus »
Offline bovirus
  • 301
Re:[Guida] TIM HUB+ ZTE H388X
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2022, 14:54 »
- Comparazioni con altri modem
Le comparazioni tra modem diversi dal punto di vista velocità/stabilità aggancio linea e portata/stabilità WiFi non sono oggetto di questo thread in quanto legate a condizioni esclusivamente personali non comparabili con quelli di qualsiasi altro utente.
Per eventuali comparazioni sulle caratteristiche dei modem esiste un thread dedicato
Consigli/Comparazioni pre-acquisto modem VDSL2
- Thread TIM FTTH
Thread TIM FTTH
- Uso del modem con altri gestori
Attenzione!!!
Questo modem TIM, quando è ai valori di default e non è collegato alla linea TIM, permette di essere personalizzato ed usato anche su reti di altri gestori.
- Collegamenti impianto telefonico
Per le info sui collegamenti dell'impianto telefonico esiste un thread dedicato
Impianto telefonico per ADSL/FTTC/FTTH
- ONT (Optical Network Terminal) per fibra ottica FTTH
Per le info sugli ONT (Optical Network Terminal) per fibra ottica FTTH esiste un thread dedicato
- Moduli mini SFP per connessioni internet FTTH
Per le info sui moduli mini SFP per connessioni internet FTTH esiste un thread dedicato
- Media converter (collegamento moduli SFP)
Per le info sui media converter (uso moduli SFP con collegamento ethernet) esiste un thread dedicato
Media Converter SFP Ethernet Gigabit
- Collegamento in cascata ad iliadbox
Collegamento in cascata ad iliadbox - Thread dedicato
- WiFi 6 - Info
Lo standard WiFi 802.11ax (WiFi 6) è l’evoluzione dello standard WiFi 802.11ac.
A differenza dello standard 802.11ac che prevede l’impiego della sola banda a 5 GHz, 802.11ax utilizza sia la banda 2.4GHz che la banda 5 GHz.
Il nuovo TIM HUB+ usa lo standard 802.11ax (WiFi 6) MIMO 4×4 sia a 2.4GHz che a 5 GHz.
Possibili benefici rispetto al TIM HUB (802.1n 2×2 + 802.1111ac 4×4):
- Aumento velocità massima in banda 2.4GHz e 5 GHz ma solo con client Wi Fi 6 grazie a 802.11ax che usa la modulazione 1024 QAM per trasferimenti più veloci in condizioni di copertura ottimale
- Migliore copertura WiFi sulla banda 2.4 GHz grazie al 4×4
Altre funzioni supportate dallo standard 802.11ax (WiFi 6):
- OFDMA - trasmissione simultanea a/da molteplici client con assegnazione a ciascuno di un set di sottoportanti OFDM.
- Uplink MU MIMO - per estendere il MU MIMO 802.11ac anche alle trasmissioni dai client verso il modem.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2022, 15:02 da bovirus »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2022, 09:46 »
Mi dicono che è in distribuzione un modello alternativo con chip xdsl mediatek invece che realtek, con fw AGZHM
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2022, 15:20 »
Di modem modello TIM HUB+ c'è anche il modello Technicolor per cui esiste un threadd edicato.
Questo thread si riferisce esclusivamente al modem ZTE.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2022, 15:21 »
@TeddyRaspin76
Sai dove si possa trovare il firmare per questo mdoem versione 1.2.3 (AGZHP_1.2.3)?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2022, 11:51 »
@bovirus
Solo dal server TR069 di TIM, ma non ci sono mai riuscito, mentre con i fw Technicolor è possibile.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2022, 17:28 »
Infatti parlavo del TIM HUB+ ZTE H388X (stesso nome, chipset e fw diversi), il technicolor ha chipset broadcom
Offline mammeta
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2023, 12:20 »
Ciao a tutti, sto provando ad utilizzare l'H388X disattivandone il DHCP e fornendo il servizio DHCP con un server interno alla mia lan (un box debian con dnsmasq).
Ho provato una prima configurazione dalla voce "Rete Locale" > "LAN" del router in cui ho disattivato tutte e tre le opzioni "Server DHCP", "DHCP Server-Guest SSID 2.4G" e "DHCP Server-Guest SSID 5G". In questo caso il box debian riesce a fornire lease ai client LAN ed ai client collegati alla wifi principale ma non a quelle guest.
Ho provato anche a disattivare solo "Server DHCP" lasciando attive le due opzioni "DHCP Server Guest" ma anche in questo caso i client "normali" ottengono il lease ed i guest no.
Ho l'impressione che l'advertising del DHCP arrivi solo alla LAN/WIFI del router ma essendo le reti guest segregate non so come fare per fornire DHCP (tramite router o tramite box interna alla mia lan) ai client "guest". Immagino che una soluzione possa essere di collegare un server DHCP tramite WiFi alle reti guest e da lì fornire il servizio DHCP, ma questo vorrei evitarlo perché dovrei collegare sia la 2.4Ghz che la 5Ghz.
Ho provato anche a sbloccare i menu avanzati con il factory reset del modem scollegato dalla fibra, ma non mi è parso di vedere chissà quali opzioni da configurare. Qualcuno mi può aiutare? grazie :)
Offline MarcoVecchione
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2023, 19:08 »
ciao, come hai risolto?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #10 il: 22 Luglio 2023, 08:16 »
@FrancYescO
Grazie mille per i link.
Se fosse possibile credo sarebbe utile distribuire i firmware non come file diretti ma come archivi ZIP.
Non per risparmaire spazio ma per essere sicuri dell'integrità dei file.
I link "anonfiles" a me risultano non accessibili.
« Ultima modifica: 22 Luglio 2023, 08:57 da bovirus »
  • 3403
« Risposta #11 il: 22 Luglio 2023, 08:21 »
Non accessibile da dns italiani
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #12 il: 22 Luglio 2023, 08:59 »
@FrancYescO
Esiste un modo per caricare manualmnte il firmware aggiornato.
Esempio sul mio in ufficio ho la 1.2.5 (non la 1.3.0).
  • 3403
« Risposta #13 il: 22 Luglio 2023, 09:47 »
non ne ho idea, ipotizzo si puo' usare la procedura degli altri modelli, reset con linea staccata>sblocco per tutti gli operatori>upgrade>reset
ma se non è gia distribuito ufficialmente direi che è ancora in testing quel firmware..
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #14 il: 22 Luglio 2023, 17:11 »
@FrancYescO
Ho qualche dubbio sul file del firmware 1.3.0.
Il firmware 1.0.x pesano circa  28MB.
Il firmware 1.1.x pesano circa  31MB.
I firmware 1.2.x pesano tutti circa 43/44MB.
Il firmware 1.3.0 pesa circa 31 MB.
« Ultima modifica: 22 Luglio 2023, 17:13 da bovirus »
