AFM0002TIM (sfp) al posto di HG8010Hv6 (ether) in O5 ma non passano pacchetti
  • 5 Risposte
  • 7876 Visite
Offline minox
  • 13
Ciao ragazzi, un aiutino mi farebbe molto comodo, se posso.
Sto provando a "togliere di mezzo" l'ONT esterno di una linea TIM (postemobile fibra) usando un AFM00002TIM al quale ho modificato il serial number. L'ONT esterno e' un Huawei HG8010Hv6.
Ho configurato l'AFM00002 con il seriale del Huawei e va tranquillamente in O5, ma poi non inoltra i pacchetti, quindi il router dietro non riesce ad autenticarsi in PPPoE e prendere l'IP. Lato router non passa nessun pacchetto ed i PPPoE PADI restano senza risposta.
Ho provato varie combinazioni con Vlan forzata 835 tag e no tag ma non cavo un ragno dal buco.
Il huawei funziona sulla vlan 835, taggata e suppongo sia "trasparente".
Ho attivato  il debug + log OMCI ma e' tutto binario e non so leggerlo. Forse non sono compatibile con l'OLT ? In tal caso, come faccio a capire che OLT e' stato installato ?
Thanks.
Offline stich86
  • 44
con fibra connessa, digita "omcicli mib get all"
e cerca la parte inerente l'OLT, dovrebbe darti il vendor in HEX
postalo qui e vediamo che cos'hai, ma dal comportamento forse è un ALCATEL
Offline minox
  • 13
Mi sento veramente un ignorante in materia...
Il vendorID OLT che trovo è questo (convertito da hex-utf8 a asci è HWTC)
OltVendorId: 0x48575443
In Ont2G trovo questo:
EqtID: AFM000205
Poi il serial num è giusto (quello del ONT huawei esterno che funziona) ma è scritto in HEX e la parte iniziale (4 caratteri) è HWTC mentre il resto è minuscolo (lettere e cifre). Nel lastgood_hs.xml ce l'ho in maiuscolo.
Non noto altre cose strane..
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2022, 16:15 da minox »
Offline minox
  • 13
Ho catturato il traffico omci e l'ho decodificato. Mi sembra di vedere una normale comunicazione.
Al Get ONT2G l'ONT rispondew con equipment id "AFM0002"
L'OLT chiede il software image e l'ont risponde "V1_7_8_210412"
Poi ancora
L'OLT chiede il software image e l'ont risponde "V1_7_8_210928"
OLT: VendorID, ONT: TMBB (0x544d4242)
OLT: OMCC Version, ONT: 0x80
Si prosegue con un sync dei MIB (molta roba, vedo scorrete interfacce del ONT ecc).
Dopo di che, l'OLT inizia a fare dei SET:
OLT Vendor ID: HWTC, Version 10
e a creare "roba" nel ONT (managed entities, thresholds, mac bridge, vlan varie, ... ecc). A tutti i comandi l'ONT risponde OK
Nessuna idea su come procedere?
Offline minox
  • 13
Ok ho risolto. Per i posteri: ho resettato il modulo a valore di default. Ho cambiato il serial number. Ho poi configurato l'interfaccia VLAN in modo trasparente ed ho riavviato. Avevo già tentato in passato ma senza riavviare l'sfp. Maledetto!
Ora tutto OK.
Ciao!
Offline katagy
Scusatemi se mi accodo
Come faccio a cambiare seriale sul'sfp TIM?
Ne ho preso uno per sperimentare tempo fa, stavo smanettando con linea fastweb (ho già lo stesso sfp ma fastweb, con firmware differente). Ma nonostante le varie prove non sono riuscito a cambiare seriale.
Forse, credo e spero, mi sono perso qualcosa.
Grazie per le indicazioni.
